[开关电源] 有关开关电源IC工作温度问题
 楼主| wcg13537439710 发表于 2019-12-17 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位工程师朋友:你们好!请教一个开关电源IC工作温度问题,IC(内置MOS)规格书有以下2个性能参数:
最大节点温度150摄氏度,工作温度范围-40~85摄氏度。
工作温度测试IC表面工作温度为89摄氏度,判定为NG。IC厂家看了之后说不能以85摄氏度来作为评判标准,而应该以130摄氏度来做为评判标准。
厂家的解释是:-40~85摄氏度是环境温度要求,而150摄氏度是IC内部节点温度限值,考虑到内外温度差异,可以把IC表面工作温度限值定为130摄氏度。
请问以上厂家的解释正确吗?
awei0822 发表于 2019-12-18 10:36 | 显示全部楼层
结温=环境温度+热阻x输入功率,
工作点一定的情况下功率也是一定的,所以要减小热阻使结温不超过150度就OK了,一般芯片超过结温就自动保护不干活了。
测量芯片表面的温度只是一个参考,温升越小越好,不好判断什么
xyz549040622 发表于 2019-12-18 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
厂家说的没毛病,环境温度和结温确实不是一回事。
tianxj01 发表于 2019-12-18 16:01 | 显示全部楼层
壳温和芯片工作温度不是一个概念,由于封装热阻的存在,壳温永远低于内部芯片问题。
壳温更不是环境温度,这是2个没有关联的参数,环境温度是指芯片能可靠工作的环境温度。
凭壳温超过环境85℃判定NG是错误的。
至于内部核心温度是多少,如果芯片有封装热阻参数,则可以直接根据测量的壳温,算出内部温度。
戈卫东 发表于 2019-12-18 21:20 | 显示全部楼层
一般来说厂家的意见我们还是应当认可的
caoenq 发表于 2019-12-19 08:48 | 显示全部楼层
一般来说厂家的意见我们还是应当认可的
请教一下大神,芯片手册为啥只有最高结温的参数,为何没有最低结温?
戈卫东 发表于 2019-12-19 09:35 | 显示全部楼层
没有么?一般来说也应该有。
不过可能实际都是高温导致问题,所以有些就没有给出来?
如果你的产品需要考虑极低温度,就需要选用给出了最低结温的产品,或者从厂家得到确认。
戈卫东 发表于 2019-12-19 09:38 | 显示全部楼层
你可以参考他们的“Operating Temperature Range”,-40°C,因为器件进入运行温度是不会更低的,所以可以认为这就是最低结温。
caoenq 发表于 2019-12-19 16:52 | 显示全部楼层
你可以参考他们的“Operating Temperature Range”,-40°C,因为器件进入运行温度是不会更低的,所以可以认 ...
好的,谢谢您耐心的解答。
 楼主| wcg13537439710 发表于 2019-12-23 08:43 | 显示全部楼层
结温=环境温度+热阻x输入功率,
工作点一定的情况下功率也是一定的,所以要减小热阻使结温不超过150度就OK ...
热阻看似是下图中红框中的内容,如果是的话,那么您所提出的结温计算公式有待商榷。
awei0822 发表于 2019-12-23 10:07 | 显示全部楼层
热阻的指标一般有两个,对壳的和对空气的,这只是一个参考,
实际使用中与你的散热条件有很大关系,是变化的
畅想天子 发表于 2020-2-15 17:25 | 显示全部楼层
厂家的说法是对的
