复习 误差积分
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-11 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周有点小事,耽误了几天,现在把帖子补上。
这个数学系列,是为内功高手准备的,业余爱好者无需浪费脑细胞研究这些。
误差积分的定义为:
被积函数的泰勒级数为:
可以证明,这个级数对所有t值都是收敛的。
但是指数有个超级恶心的特点:就是对所有t,无法用有限项来表示e^-t^2  !!!!!!!!!!!!
这就导致无法用有限项逼近了。
另外,当t特别小时,这个级数的前N项表示指数,它是t^2n无限小
根据以上两个特点,积分应该表示成:
然后逐项积分,对于第一项:
第二项已经在前面帖子中说过了,是1、3、5.。。。奇数次之和。
所以两者相加,可得最终结果为:
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-11 18:20 | 显示全部楼层
本科有门课叫工程数学,工程数学里有两个重要结果:
一是积分结果是多少,要记住,而更一般的结果是:
根据误差积分,很容易求出菲涅尔积分:
这个结果记不住也不要紧,起码脑子中有个印象,碰到时复习一下即可。
另一个是误差函数的定义!!!
学习半导体制造工艺,其中的扩散理论涉及到菲克第一定律和第二定律,根据边界条件是有限源还是恒定源,可知杂质是按照高斯分布或互余误差函数分布的。
YDCMAN 发表于 2020-4-12 19:52 | 显示全部楼层
,有几天没有看到楼主在每周达人里,还以为弃坑了,原来如此甚慰!
看不懂,属于叶公好龙型的
YDCMAN 发表于 2020-4-12 21:08 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-4-12 21:00
他对叶公感冒,对姓叶的不满,换个形容词赞美。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
