DHT11+串口的小问题 求助啊 纠结一晚上
 楼主| 道子 发表于 2019-11-28 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这一段程序是mini例程中DHT11模块中的的代码,我仅仅增加了一条串口输出语句,就出现了死循环,求助为什么啊:
uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
        u8 i=0;
        DHT11_Mode_Out_PP();
        DHT11_DATA_OUT(LOW);
        Delay_ms(18);
        DHT11_DATA_OUT(HIGH);
        Delay_us(30);
        DHT11_Mode_IPU();
        if(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET)
                while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET);
                printf("aaa");    //我增加了这一句串口输出,导致会出现死循环
                while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET);
                DHT11_Data->humi_int= Read_Byte();
                DHT11_Data->humi_deci= Read_Byte();
                DHT11_Data->temp_int= Read_Byte();
                DHT11_Data->temp_deci= Read_Byte();
                DHT11_Data->check_sum= Read_Byte();
                if(DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int+ DHT11_Data->temp_deci)
                        return SUCCESS;
                else
                        return ERROR;
        else
                return ERROR;
这是野火读取DHT11温湿度传感器的模块的关键代码,本来是好用的,但是我在第13行加了一条“printf("aaa");”语句,这个程序就出现了异常,会在下面的某处陷入死循环(经测试,在哪处出现死循环和你的printf语句在哪有关),这是为什么呢,难道读取DHT11的时序的时候不能出现和串**互的代码吗?求大神解答啊~~
