你说的是对的
这个可以用数学推理
设定z是串联值,x,y分别为不同的电阻值,ppm 暂且用p表示
串联值就为
z = f(x,y) = x *(1+/- p) + y *(1 +/- p) = (x + y)(1+/-p) ;
增量值 delta z = (1 +/- p) (delta x + delta y);
delta z / z = (delat x + delta y ) / (x + y) = p (x + y)/ (x + y) = p
与其中任一个电阻增量的相对值比较
delta x / x = p , delta y / y = p
也就是说串联值跟其中任一个电阻的温度系数是一样的!
这个可以推广任意多个相同温度系数的电阻串联,其总的串联电阻温度系数不变这里把delta y = dy 忽略了高阶无穷小量 , 把因ppm偏差的值视作dy
