去耦电容的正确布线方式
 楼主| tao180539 发表于 2011-12-23 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种去耦电容的布线方式有什么 不好
elec.so 发表于 2011-12-24 00:58 | 显示全部楼层
对于这个图,关键在于MCU GND脚的过孔,电流从VCC,经过整个MCU,从GND脚直接流向大地。
应去掉GND脚右边的过孔,把GND脚直接连到DeCap的GND脚。
anazel 发表于 2011-12-24 07:22 | 显示全部楼层
在protel里是不是要先手动把电源线,底线和去耦电容都画好,然后再做自动布线呢?
maxking 发表于 2011-12-24 09:01 | 显示全部楼层
学习了。。呵呵。
mcufan001 发表于 2011-12-24 11:14 | 显示全部楼层
画了快10年板没用过PROTEL的自动布线功能,只铺地不是手动
Forward001 发表于 2011-12-24 13:17 | 显示全部楼层
最好效果:  路径最短,环路最小。
hyhmh 发表于 2011-12-30 15:34 | 显示全部楼层
赞同“基本没用过PROTEL的自动布线功能,只铺地不是手动”
毕竟,设计的PCB 不是 象 计算机主板、手机主板 那样 复杂的 电路。
另外, 电源 流过的 路径 最好是 从电源器件输出(如电源滤波电容)先到 去耦C 再到 MCU(或其它类型的IC)。
chunyang 发表于 2011-12-31 00:14 | 显示全部楼层
这个除非是使用接地平面,否则地回路的阻抗太高,反而会加剧电源的波动噪声。
