[AT32F413] F413中断重入错误【已解决】
 楼主| aple0807 发表于 2020-8-26 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试F413定时器遇到问题,程序只开了溢出中断,最开始每次溢出产生两次中断。
后来在中断函数退出前加 __DSB()指令可以恢复正常,或者在清中断标志后插入10条NOP指令也可以。
错误现象虽然消失,但问题的根源不清楚。 是CPU有BUG还是原本就是这样,这个解决办法是否可靠。
代码:
  1. #define APP_TIM        TMR4
  2. #define app_timer_isr  TMR4_GLOBAL_IRQHandler
  3. #define APP_TIM_IRQn   TMR4_GLOBAL_IRQn
  4. /**
  5.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  app timer init
  6.   * @param  None
  7.   * @retval None
  8.   */
  9.
  10. void app_timer_init(char pos)
  11. {
  12.     RCC_ClockType RCC_Clocks;
  13.
  14.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1PERIPH_TMR4, ENABLE);
  15.     RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1PERIPH_TMR4, ENABLE);
  16.     RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1PERIPH_TMR4, DISABLE);
  17.
  18.     APP_TIM->CTRL1 = TMR_CTRL1_UVERS;
  19.     APP_TIM->CTRL2 = 0;
  20.     APP_TIM->DIE = TMR_DIE_UEVIE;
  21.     APP_TIM->STS = 0;
  22.
  23.     /*1ms 中断*/
  24.     RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  25.     APP_TIM->DIV = RCC_Clocks.APB1CLK_Freq / 1000000-1;
  26.     APP_TIM->AR = 2000-1;
  27.
  28.     NVIC_SetPriority(APP_TIM_IRQn, 0x01);
  29.     NVIC_ClearPendingIRQ(APP_TIM_IRQn);
  30.     NVIC_EnableIRQ(APP_TIM_IRQn);
  31.
  32.     APP_TIM->CTRL1 |= TMR_CTRL1_CNTEN;
  33. }
  34. OBJ_INIT_APP_EXPORT(app_timer_init);
  35. /**
  36.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  app timer isr
  37.   * @param  None
  38.   * @retval None
  39.   */
  40. void app_timer_isr(void)
  41. {
  42.     if(APP_TIM->STS & TMR_STS_UEVIF)
  43.     {
  44.         sys_st.u_tick++;
  45.     }
  46.     else
  47.     {
  48.         sys_st.app_timer_err++;
  49.     }
  50.
  51.     APP_TIM->STS = 0;
  52.
  53.     __DSB();
  54. }
ArterySW 发表于 2020-8-26 16:55 | 显示全部楼层
应该是代码的问题,请再检查一下代码;或者可以用 BSP 所提供的库函数来操作,先单独验证一下你说的这个问题。
 楼主| aple0807 发表于 2020-8-26 19:06 | 显示全部楼层
应该是代码的问题,请再检查一下代码;或者可以用 BSP 所提供的库函数来操作,先单独验证一下你说的这个问 ...
上面贴的代码是完整的,这个问题已经反复验证了,不是偶尔出现,是必然出现。去掉_DSB,可以看到中断里面的两个计数值是相同的。
ArterySW 发表于 2020-8-27 10:00 | 显示全部楼层
上面贴的代码是完整的,这个问题已经反复验证了,不是偶尔出现,是必然出现。去掉_DSB,可以看到中断里面 ...
我试了下你的代码,你是不是把TMR的时钟搞错了?TMR的时钟是挂在APB1上面,但是如果APB1有分频的话,那么 TMR_CLK = APB1_CLK * 2
RCC章节时钟树框图有具体描述:
所以,修改下面的代码:
  1. APP_TIM->DIV = RCC_Clocks.APB1CLK_Freq / 1000000-1;
  1. APP_TIM->DIV = (RCC_Clocks.APB1CLK_Freq*2) / 1000000-1;
即可。
muyichuan2012 发表于 2020-8-27 11:41 | 显示全部楼层
感谢aple0807的反馈,目前我们已经复现了该问题,不过STM32F103也有该现象。
Anyway,等我们研发彻底理清后会给您一个满意的回复。
 楼主| aple0807 发表于 2020-8-27 13:05 | 显示全部楼层
我试了下你的代码,你是不是把TMR的时钟搞错了?TMR的时钟是挂在APB1上面,但是如果APB1有分频的话,那么 ...
我的重载值是2000, 上面就不需要乘2了
七颗咖啡豆 发表于 2020-8-27 14:22 | 显示全部楼层
我可能知道答案。应该就是芯片BUG。
产生原因也清楚,也有解决方案,
七颗咖啡豆 发表于 2020-8-27 14:31 | 显示全部楼层
AT32没玩过。
APP_TIM->STS = 0;
这句是清除中断标志吧。
这句话并不能保证中断真正清除了,内核速度高于外设,不稍微延时一下,外设可能没反应过来,内核又检测到中断了。就出现了重复中断的现象
进入中断就立刻清标志位可以缓解。
Anyway,等我们研发彻底理清后 ...
不用等了,我猜对了记得发红包
muyichuan2012 发表于 2020-8-27 15:34 | 显示全部楼层
不用等了,我猜对了记得发红包
厉害,请问您是在什么芯片上发现的该问题?
 楼主| aple0807 发表于 2020-8-27 16:55 | 显示全部楼层
AT32没玩过。
APP_TIM->STS = 0;
这句是清除中断标志吧。
我这个中断里原本只有两行,就是TST=0;u_ticks++;是先清的的中断,因为出了问题才加了这么多程序来判定问题的。不过你说的有道理,我也怀疑是流水线的问题,才试了试_DSB();
七颗咖啡豆 发表于 2020-8-27 17:11 | 显示全部楼层
STM32咯,
ArterySW 发表于 2020-8-27 17:58 | 显示全部楼层
这个问题实际上是由于外设与内核之间指令传递和执行所导致的,具体的原因可以参考下面keil所提供的资料,以及提供的三种解决方法:
https://www.keil.com/support/docs/3928.htm
muyichuan2012 发表于 2020-8-28 09:12 | 显示全部楼层
正如楼上所讲,ARM Keil也是确认到M3、 M4内核有该问题(如下图)。我们也实测了STM32F1xx,STM32F4xx的确存在该问题,看来的确是ARM内核的问题,芯片是没有问题的。
再次感谢aple0807提出该问题,以及七颗咖啡豆的精彩回答。
 楼主| aple0807 发表于 2020-8-29 09:50 | 显示全部楼层
多谢各位答疑解惑,找到原因就放心了
borrow1988 发表于 2020-9-2 10:55 | 显示全部楼层
这个问题实际上是由于外设与内核之间指令传递和执行所导致的,具体的原因可以参考下面keil所提供的资料,以 ...
确实这样
自己的灌饼 发表于 2020-9-2 18:13 | 显示全部楼层
这篇**学习到了很多知识,谢谢楼主的推荐
