求助:关于mos管不能完全关断
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-24 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32单片机通过mos管驱动电磁铁,现在已知的错误是设计时电源纹波很大,约3.0V~3.7V,目前单片机工作正常,没有复位等异常,但是,有个非常小概率的,低于千分之一概率,电磁铁不能按设定的时间完全关断,比如设置100ms,可能要1S才能完全关断,可以排除是程序的问题,示波器观看波形,也是非常正常的方波,希望有经验的大佬能帮忙分析一下。
[url=home.php?mod=space&uid=1389718]@一抹笑zZ[/url] :使用电磁铁不存在太大的问题,我公司也用类似的电路,给电磁锁开锁的通电时间最短可以到40ms,80ms可以稳定工作,所以150ms不会有问题  发表于 2020-10-8 09:58
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :吸和频率很低,其实是个电磁锁,运用场景是要有机械动作的,所以也不能用其它的代替  发表于 2020-9-28 15:29
[url=home.php?mod=space&uid=1389718]@一抹笑zZ[/url] :机械性的接触器也不合适频频开合,都有开合的次数上限。80%的用就有不可靠的风险。  发表于 2020-9-28 15:19
[url=home.php?mod=space&uid=1389718]@一抹笑zZ[/url] :建议用固态的吧,不存在机械原理。  发表于 2020-9-28 15:17
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :这个时间是控制段设置的150ms,动作的话慢一点没有关系,但是出现过有明显差异的,能明显目测出来的那种,再去测试的话又不能复原,机械特性这块倒是没有考虑到,查了下卖家的资料也没有这个的参数。  发表于 2020-9-28 15:15
[url=home.php?mod=space&uid=1389718]@一抹笑zZ[/url] :电气产生吸力,但动作器件有质量或其他摩擦力。肯定不可能这么快。  发表于 2020-9-28 15:05
[url=home.php?mod=space&uid=1389718]@一抹笑zZ[/url] :机械特性不可能如电性那么变化的,都有质量或慢性。我不是这方面的业内(接触器设计者),可以看说明书,要降额处理使用才对。如100MS,标准的,实际使用只少要300MS,特别是国货。  发表于 2020-9-28 15:04
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :内部应该就是线圈,通电产生吸力,放完电自动弹出来,电磁铁自身有可能无法响应吗,能解释一下为什么吗  发表于 2020-9-28 15:00
[url=home.php?mod=space&uid=1389718]@一抹笑zZ[/url] :接触器还是机械的,用在MS级的响应上,有点苛刻。  发表于 2020-9-28 13:16
[url=home.php?mod=space&uid=1389718]@一抹笑zZ[/url] :那可以说明,90%问题出在接触器,动作不够快,换过固态的,或更快的机械结构的。  发表于 2020-9-28 13:13
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-24 11:51 | 显示全部楼层
自己判断是mos的G电压没有完全放完导致,但是想不明白单片机 的IO口为什么不能把门电压释放完
ayb_ice 发表于 2020-9-24 12:08 | 显示全部楼层
1000分之一的概率应该就是软件的问题的,除非硬件设计错误
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-24 13:09 | 显示全部楼层
就是程序已经检查好多遍了,而且程序很简单,只是控制电磁铁,所以觉得不是程序的问题,可能说千分之一的概率不准确,并不确定是不是每块板子都会出现
ayb_ice 发表于 2020-9-24 13:11 | 显示全部楼层
就是程序已经检查好多遍了,而且程序很简单,只是控制电磁铁,所以觉得不是程序的问题,可能说千分之一的 ...
那可能就是硬件设计问题,可以不同的电压下试下是否可靠
masterqqq 发表于 2020-9-24 13:48 | 显示全部楼层
感应电流的问题吧
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-24 14:50 | 显示全部楼层
感应电流的问题吧
能具体解释一下吗
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-24 14:51 | 显示全部楼层
测试还没测试出来过
wh6ic 发表于 2020-9-24 15:01 | 显示全部楼层
电磁铁的续流二极管有没有?什么型号?
MOS 栅极会不会有残压,导致关不断? --> 电磁铁吸合后,磁路发生变化,此时释放电压可能只有额定电压的 5%~10%
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-24 15:17 | 显示全部楼层
电磁铁的续流二极管有没有?什么型号?
MOS 栅极会不会有残压,导致关不断? --> 电磁铁吸合后,磁路发生变 ...
用的是1n4148,MOS栅极正常看是没有残压的,捕捉不到异常时的电压。最后一句是指电磁铁的电压没有全部释放掉吗
示波器只看电磁铁,关断的时候20ms电压也释放完了  发表于 2020-9-25 10:34
说的是 电磁铁的 吸合电压、释放电压。 试一试电磁铁直接加电、断电,有没有问题。 查查应该关断、没有关断的电磁铁线圈两端有没有残余电压 电磁铁电流多大,1N4148解决一两百毫安还行,安培级的电流可能会烧坏  发表于 2020-9-24 15:23
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-24 15:19 | 显示全部楼层
电磁铁的续流二极管有没有?什么型号?
电磁铁有2A,吸和时间很短,150ms
[url=home.php?mod=space&uid=505293]@wh6ic[/url] 不对,是B5819W ,1A正向,还没遇到烧过,我测一下释放电压看看  发表于 2020-9-24 15:44
2A 电流,4148 偏小,建议换 1N5819、5822  发表于 2020-9-24 15:26
24kdewhite 发表于 2020-9-24 18:22 | 显示全部楼层
栅极通常要一个上拉或下拉电阻放电和固定电平
左手笔右手刀 发表于 2020-9-24 18:27 | 显示全部楼层
类似mos的结电容释放问题,看看还有没有其他点,可以测一下MOS关断波形,看一下隐患。
左手笔右手刀 发表于 2020-9-24 18:29 | 显示全部楼层
Rgs就是为了泄放结电容的电量,有些还会特意去做快速关断,Rgs可以适当调节。
dog_xin 发表于 2020-9-25 07:33 | 显示全部楼层
单片机的驱动必须是推挽输出,如果MOS电流大,还得加驱动。续流二极管必须的。
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-25 09:53 | 显示全部楼层
类似mos的结电容释放问题,看看还有没有其他点,可以测一下MOS关断波形,看一下隐患。 ...
正常状态下波形是很陡的,没有问题,异常的波形捕捉 不到。。。
要看具体的  发表于 2020-9-29 08:54
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-25 10:04 | 显示全部楼层
这个有加
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-25 10:06 | 显示全部楼层
单片机的驱动必须是推挽输出,如果MOS电流大,还得加驱动。续流二极管必须的。 ...
是推挽输出
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-25 10:07 | 显示全部楼层
Rgs就是为了泄放结电容的电量,有些还会特意去做快速关断,Rgs可以适当调节。 ...
感觉不是结电容的问题,因为正常的话上电和放电速度都很快,没有延时
jjjyufan 发表于 2020-9-25 13:45 | 显示全部楼层
放个原理图来看看
