SC0054_AT32F4xx_32位定时器 示例目的
演示AT32F4xx_TMR 32位定时器的使用方法
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
主要使用外设列表:
TMR 、GPIO
1快速使用方法
1.1硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板
1.2软件资源
1) SourceCode
TMR_Plus源程序
注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 )进行简单修改即可
1.3实例使用
1) 打开 TMR_Plus 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
图 2. Keil 工程选择
3) 32位TMR只有TMR2和TMR5可实现,本实验使用TMR2实现了32位定时器功能。
4) 实验实现了32位定时器,并通过此定时器输出四路PWM波形。通过逻辑分析仪抓取波形如下:
图3. Keil 工程选择
