CH32V103应用教程——USART-多处理器通信
本章教程主要演示USART2作主机,USART3作从机,USART2发送地址 0x02,使USART3退出静默模式,完成后续通信。
1、USART简介及相关函数介绍 通过串口USART可以实现多处理器通信,即将几个USART连接在一个网络里。例如某个USART设备可以是主,它的TX输出和其他USART从设备的RX输入相连接;USART从设备各自的TX输出逻辑地与在一起,并且和主设备的RX输入相连接。 在多处理器配置中,为减少由未被寻址的接收器的参与带来的多余的USART服务开销,通常希望只有被寻址的接收者才被激活,来接收随后的数据。
未被寻址的设备可启用其静默功能置于静默模式。在静默模式里: ● 任何接收状态位都不会被设置。 ● 所有接收中断被禁止。 ● USART控制寄存器 1(USARTx_CTLR1)中的RWU位被置1。RWU位可以被硬件自动控制或在某个条件下由软件写入。 根据USART_CTLR1寄存器中WAKE位的状态,USART可以通过以下两种方法进入或退出静默模式。 ● WAKE位置1:通过进行地址标记检测。 ● WAKE位置0:通过进行总线空闲检测。
a、地址标记(address mark)检测(WAKE=1) 在这个模式里,如果MSB是1,该字节被认为是地址,否则被认为是数据。在一个地址字节中,目标接收器的地址被放在4个LSB中。这个4位地址被接收器同它自己地址做比较,接收器本身的地址通过USART控制寄存器2(USARTx_CTLR2)的ADD(地址)域设置。 如果接收到的字节与它的编程地址不匹配时,USART进入静默模式。此时,硬件设置USART 控制寄存器1(USARTx_CTLR1)的RWU位为1,即接收器处于静默模式。接收该字节既不会设置RXNE标志也不会产生中断或发出DMA请求,因为USART已经在静默模式。 当接收到的字节与接收器内编程地址匹配时,USART退出静默模式。然后RWU位被置零,随后的字节被正常接收。收到这个匹配的地址字节时将设置RXNE位,因为RWU位已被清零。 当USART状态寄存器(R32_USARTx_STATR)的RXNE位为0(数据还没收到)时,RWU位可以被写0或1。否则,该次写操作被忽略。
b、总线空闲检测(WAKE=0) 当RWU位被置1时,USART进入静默模式。当检测到一空闲帧时,它被唤醒。然后RWU被硬件清零,但USART状态寄存器(R32_USARTx_STATR)中的IDLE位并不置起。RWU还可以被软件写0。 关于CH32V103 USART具体信息,可参考CH32V103应用手册。USART标准库函数在第三章节已介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计 本章教程主要演示USART2作主机,USART3作从机,USART2发送地址 0x02,使USART3退出静默模式,完成后续通信。将开发板USART2与USART3连接起来即可,具体连接方式如下: 硬件连线:PA2 —— PB11 PA3 —— PB10
3、软件设计 本章教程主要进行串口多处理器通信演示,具体程序如下: usart.h文件 - #ifndef __USART_H
- #define __USART_H
- #include "ch32v10x_conf.h"
- void USARTx_CFG(void);
- #endif
usart.h文件主要进行函数声明; usart.c文件
- #include "usart.h"
- * Function Name : USARTx_CFG
- * Description : Initializes the USART2 & USART3 peripheral.
- * Input : None
- * Return : None
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
- /* USART2 TX-->A.2 RX-->A.3 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- /* USART3 TX-->B.10 RX-->B.11 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
- USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
- USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
- USART_Cmd(USART2, ENABLE);
- USART_Cmd(USART3, ENABLE);
- USART_SetAddress(USART2, 0x1);
- USART_SetAddress(USART3, 0x2);
- USART_WakeUpConfig(USART3, USART_WakeUp_AddressMark);
- USART_ReceiverWakeUpCmd(USART3,ENABLE); /* USART3 Into Silence */
usart.c文件主要进行串口2和串口3的初始化配置。 main.c文件
