[变压器] 关于三极管整流
 楼主| lf751217 发表于 2021-3-2 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道发这些图很幼稚。
甚至有人画出这样的整流图,大家说下下面的图会出现什么结果?
当然,很显然,后来是失败了,两个三极管都冒烟了. 那时候还是用的锗管.  发表于 2021-3-8 23:04
我小时候就这么干过.  发表于 2021-3-8 23:03
wh6ic 发表于 2021-3-2 13:21 | 显示全部楼层
不知道 三极管 有电流放大作用的吗?  这么机械的理解问题,也是醉了。
   光看到 它 有 两个 PN 结就不用考虑其它特性了是吧。 加个负载就会提供基极电流的,会发生什么 不知道 吗?
      一堆人讨论,看不到 也 想不到 吗?
 楼主| lf751217 发表于 2021-3-2 13:30 | 显示全部楼层
   光看到 它 有 两个 PN 结就不用 ...
哈哈,二十一世纪还闹这种笑话。一帮老年发烧友玩过家家。
coody 发表于 2021-3-3 14:19 | 显示全部楼层
三极管用于整流,属于不懂三极管特性的人的想法。
28936851 发表于 2021-3-3 16:26 | 显示全部楼层
28936851 发表于 2021-3-3 16:27 | 显示全部楼层
[img]c:\\55
一事无成就是我 发表于 2021-3-5 16:25 | 显示全部楼层
可以用三极管整流,但是不能做半桥,因为其CE的工艺同单纯的双二极管有差异,所以,用三极管的CB做整流二极管是可以的(不要用BE,VBE的反压一般是6V)
99288697 发表于 2021-3-6 20:07 | 显示全部楼层
学到了
hk6108 发表于 2021-3-20 19:44 | 显示全部楼层
同步整流,用的就是 三极管。
