简介
由于密封不良,避雷器动作记数器在运行过程中可能进入潮气和水分,使内部元件锈蚀,导致不能正常动作,计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要仪据。所以《规程》规定,每年至少应检查一次。
避雷器计数器测试仪用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。适用于阀型避雷器(包括炭化硅普通阀型(FZ和FCD)及炭化硅磁吹阀型(FCZ和FCD)及氧化锌避雷器中放电记录记录器放电动作的检查和校验。)仪器符合电力行业标准DL474.5-92“现场绝缘试验实施导则-避雷器试验”标准的要求,适用于发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等各种条件下的试验,本仪器采用手持式设计,外型美观,携带方便,它替代了传统的笨重测试仪器和测试方法用于避雷器计数器的动作试验,深受广大专业人员的欢迎。
特征
☆、测试原理采用电容充放电法:充电时间短,放电速度快;
☆、操作简便:一键可完成自动充放电过程,时间间隔1~2秒/次;
☆、适用范围广:高压输出0~1300V可调,可满足各类计数器动作电压;
☆、安全可靠:仪器外壳采用ABS塑料材料,高压输出无金属外露,操作者安全有保障,不会被电击;
☆、测试次数多:一次充电可连续操作大于2000次;
☆、测试方便:本仪器配件中配有一套测试线,同时还有一个拉杆线,试验时能够满足不同方式的试验需要。
技术参数
☆、输出电压:0~1300V可调;
☆、电 容 量:10uF;
☆、放电电流:大于3mA;
☆、供电方式:可充电锂电池;
☆、外型:238×134×45(mm)3。
