[测量] Renix中如何实现流调速——网络测试仪实操
 楼主| teletest 发表于 2022-1-10 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Renix操作中有时我们需要进行流调速,那么如何实现呢?接下来为您详细介绍。
第一步:预约测试资源
首先打开Renix软件,连接机箱, 预约端口
第二步:流调速
例如:端口下有3条流,分别设置为10M,20M,30M的速率;
选中流模板,切换到“负载配置文件”标签页,负载类型选择Base On Stream
切换到“流模板”标签页, “负载单位”选择 Line MBits per Second,速率分别设置为10,20,30
说明:流调速和端口调速的区别
负载类型有2种方式:Base on Port 和 Base on Stream;
Base on Port:流传输速度将在端口级别进行控制。当端口上配置多个流时,Renix将为多个流平均分配带宽
Base on Stream:流传输速度将在流级别上进行控制。在端口上配置多个流时,Renix允许用户单独指定每个流的带宽(流列表中的速率列)
