[其他] HK32F103RET6默默使用的,竟然是车规级芯片
 楼主| littlelida 发表于 2022-3-4 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK32F103RET6产品特点:
Ø CPU
l ARM Cortex-M3内核
l 最高时钟频率:120MHz
l 24位System Tick定时器
l 支持CPU Event信号输入至MCU引脚,实现与板级其它SOC CPU的联动
Ø 工作电压范围
l 双电源域:主电源VDD为1.8 V ~ 3.6V、备份电源Vbat为1.8 V ~ 3.6V
Ø 工作温度范围:-40℃ ~ +105℃
Ø VDD典型工作电流
l 运行(Run)模式:16 mA/120MHz@3.3V(133.3uA/MHz)
l 睡眠(Sleep)模式:7mA/120MHz@3.3V(58.3uA/MHz)
l 停机(Stop)模式:30μA@3.3V
l 待机(Standby)模式:2μA@3.3V
l 关机(Shutdown)模式:100nA@3.3V
Ø 存储器
l 最高527 Kbyte的Flash存储器
l CPU主频不高于24 MHz时,支持零等待总线周期
l 具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
l 支持存储于Flash的指令和数据加密,以防止Flash内容被物理攻击
l 97 Kbyte SRAM
Ø 时钟
l 外部HSE:4~32 MHz,典型频率为8 MHz
l 外部LSE:32.768 kHz
l 片内HSI:8 MHz/56 MHz
l 片内LSI:40 kHz
l PLL时钟
l 芯片管脚输入时钟
Ø DMA
l 2个独立DMA控制器:DMA1和DMA2
l DMA1提供7路通道
l DMA2提供5路通道
l 支持Timer、ADC、SPI、I2C、USART等多种外设触发
Ø 安全加密: CRC计算单元
Ø 数据通信接口
l 6个USART:支持主同步 SPI和调制解调器控制,具有 ISO7816接口、LIN、IrDA能力、自动波特率检测和唤醒特性
l 3个高速SPI:支持 4至16个可编程比特帧和复用的 I2S接口
l 2个I2C:支持极速模式(1 Mbit/s)、SMBus和PMBus,可从停机模式唤醒
Ø 定时器
l 1个高级控制定时器(TIM1)
l 5个通用定时器(TIM2/TIM3/TIM4/TIM5/TIM17)
l 1个基本定时器(TIM6/TIM7)
Ø 日历 RTC,具有闹钟功能,可从停机 /待机模式周期唤醒
Ø 片内模拟电路
l 3个12位的ADC:25个外部模拟信号输入通道,支持最高1 MSPS采样频率的自动连续转换和扫描转换
l 1个温度传感器:模拟输出在内部连接到A/D转换器独立通道
Ø 定点数除法/开方运算单元
l ARM Cortex-M4内核支持的绝大部分算术指令
l 实现支持32单精度浮点运算
l 支持多种自定义的32位及64位算术运算
Ø 可靠性
l 通过HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU等级测试
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
有CANFD就更香了
 楼主| littlelida 发表于 2022-3-7 12:18 | 显示全部楼层
不知道为什么,一说车规级,我就感觉很厉害
quickman 发表于 2022-4-1 12:45 | 显示全部楼层
HK32F103RET6性能怎么样
sdlls 发表于 2022-4-1 13:09 | 显示全部楼层
EMC和EMI了吗
ingramward 发表于 2022-4-1 14:15 | 显示全部楼层
HK32F103RET6供货可以吗
typeof 发表于 2022-4-1 15:19 | 显示全部楼层
最高时钟频率:120MHz?
htmlme 发表于 2022-4-1 16:46 | 显示全部楼层
车规级芯片有很多的 。
廖为情 发表于 2022-4-6 10:01 | 显示全部楼层
国产进口MCU代理,有需要的小伙伴加我微信了解,L18121451280  廖**
saservice 发表于 2022-4-11 14:56 | 显示全部楼层
可靠性怎么样
 楼主| littlelida 发表于 2022-4-12 14:25 | 显示全部楼层
还可以,结合实际应用选择
zhizia4f 发表于 2022-6-14 14:19 | 显示全部楼层
车规行,车规的MCU温度范围都非常大
suw12q 发表于 2022-6-14 14:48 | 显示全部楼层
恭喜航顺出车规芯片了,这样说明航顺的MCU制造应该是非常到位了
q1d0mnx 发表于 2022-6-14 14:51 | 显示全部楼层
车规属实给人一种稳重的感觉
w2nme1ai7 发表于 2022-6-14 15:23 | 显示全部楼层
现在车规的是开始往外卖了么?
tax2r6c 发表于 2022-6-14 15:52 | 显示全部楼层
它这个车规没改命名啥的啊?哈哈哈
kaif2n9j 发表于 2022-6-19 08:27 | 显示全部楼层
车规是不是认证很难啊,感觉好多MCU大厂都不咋说车规的MCU呢
l1uyn9b 发表于 2022-6-19 09:14 | 显示全部楼层
挺好啊,看来航顺是想做大做丰富了呀
g0d5xs 发表于 2022-6-19 10:17 | 显示全部楼层
我是挺喜欢的,但是我司用不到车规的MCU
liu96jp 发表于 2022-6-19 11:42 | 显示全部楼层
支持航顺,车规芯片属实可以研究研究
