[其他ST产品] MCU学习笔记_STM32低功耗模式概述
754|10
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU学习笔记
电源管理系统
1. STM32低功耗模式概述
2. 寄存器和库函数配置
3. 实例
1. STM32低功耗模式概述
系统或电源复位后,微控制器处于运行状态,HCLK为CPU提供时钟,内核执行代码。当CPU不需要继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗。
3种低功耗模式:
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:19 | 显示全部楼层
睡眠模式:内核停止 ,外设如NVIC,系统时钟Systick仍然运行。
停止模式:所有时钟都停止。1.2/1.8V内核电源工作。PLL, HIS 和HSE RC振荡器功能禁止。寄存器和SRAM内容保留。
待机模式:1.2/1.8V内核电源关闭。只有备份寄存器和待机电路维持供电(由备份电池供电)。寄存器和SRAM内容全部丢失你。实现最低功耗。
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:21 | 显示全部楼层
IO状态:
除以下各个部分以外,所有IO引脚都处于高阻态:
复位引脚(可用)
RTC_AF1引脚(PC13)(如果针对入侵,时间戳,RTC闹钟输出或RTC时钟校准输出进行了配置)
WKUP引脚(PA0)(如果使能)
一般情况下,根据最低电源功耗,最快启动时间和可用的唤醒源等条件,可以选择一种最佳的低功耗模式。
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:22 | 显示全部楼层
与低功耗相关的寄存器
PWR_CR电源控制寄存器PDDS位,进入深度睡眠时进入待机模式。
设置CWUF位,清除之前的WUF唤醒位。
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:23 | 显示全部楼层
PWR_CSR电源控制/状态寄存器
设置EWUP,使能WKUP引脚处于待机唤醒。
WUF唤醒标志,用来判断是否唤醒事件。
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:26 | 显示全部楼层
其他降低功耗的方式:
降低系统时钟
关闭APB和AHB总线上未被使用的外设时钟。
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:31 | 显示全部楼层
寄存器和库函数配置
HAL库低功耗操作函数
STM32的3中进入低功耗模式的函数:
  1. void HAL_PWR_EnterSTOPMode(unit32_t Regulator, uuint8_t STOPEntry);
  2. void HAL_PWR_EnterSLEEPMode(unit32_t Regulator, uint8_t SLEEPEntry);
  3. void HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void);
  4. void HAL_PWR_EnterWakeUpPin(unit32_t WakeUpPinPolarity);//使能外部唤醒引脚
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:33 | 显示全部楼层
HAL_PWR_EnterSLEEPMode函数
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:34 | 显示全部楼层
HAL_PWR_EnterSTANDBYMode函数
设置PDDS, SLEEPDEEP位,WFI或者WFE
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:36 | 显示全部楼层
HAL_PWR_EnterWakeUpPin函数
使能待机唤醒外部引脚,设置EWUP位
待机唤醒配置步骤:
1.使能电源时钟
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
2. RTC相关处理:关闭RTC相关中断
3. 设置WK_UP引脚作为唤醒源
5. 设置SLEEPDEEP位,设置PDDS位, 执行WFI指令,进入待机模式
void HAL_PWR_EnterSTANDBYMode()
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2023-1-26 16:37 | 显示全部楼层
实例
  1. #include "sys.h"
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "uart.h"
  6. #include "exti.h"
  7. #include "wkup.h"
  8. #include "rtc.h"
  9. void Standby(void)
  10. {
  11. /*********************************
  12. 使能PWR时钟
  13. *********************************/
  14. __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  15. __HAL_PWR_ENABLEBkUpAcess();//后备区域访问使能
  16. /*********************************
  17. RTC相关处理:关闭RTC相关中断
  18. 1. 禁止RTC中断
  19. 2. 清零对应中断位
  20. 3. 清除PWR唤醒(WUF)标志(通过设置PWR_CR的CWUF位实现)
  21. 4. 重新使能RTC对应中断
  22. 5. 进入低功耗模式
  23. *********************************/
  24. //1
  25. __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_DISABLE_IT(&RTC_Handler,RTC_IT_WUT);
  26. __HAL_RTC_TIMESTAMP_DISABLE_IT(&RTC_Handler,RTC_IT_TS);
  27. __HAL_RTC_ALARM_DISABLE_IT(&RTC_Handler,RTC_IT_ALRA|RTC_IT_ALRBF);
  28. //2
  29. __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_CLEAR_FLAG(&RTC_Handler,RTC_FLAG_WUT);
  30. __HAL_RTC_TIMESTAMP_CLEAR_FLAG(&RTC_Handler,RTC_FLAG_TS);
  31. __HAL_RTC_ALARM_CLEAR_FLAG(&RTC_Handler,RTC_FLAG_ALRA|RTC_FLAG_ALRBF);
  32. //
  33. __HAL_RCC_BACKUPRESET_RELEASE(); //备份区域复位结束
  34. __HAL_RTC_WRITEPROTECT_ENABLE(&RTC_Handler);//使能RTC写保护
  35. __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU); //清除Wakeup标志
  36. //4
  37. __HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN);
  38. //5
  39. HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
  40. }
  41. int main(void)
  42. {
  43.         HAL_Init();//初始化HAL库
  44.         Stm32_CLock_Init(360,25,2,8);//设置时钟180MHz
  45.         delay_init(180);//初始化延时函数
  46.         uart_init(115200);//初始化USART
  47.         LED_Init();//初始化LED
  48.         KEY_Init();//初始化KEY
  49.         SDRAM_Init();//初始化SDRAM
  50.         LCD_Init();//初始化LCD
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 delay_ms(10);
  54.                 key=KEY_Scan(0);
  55.                 if(key==KEY0_PRES)
  56.                 {
  57.                         standby();
  58.                 }
  59.         }
  60. }
参考资料:正点原子视频 Thanks^^
