[技术讨论] 微小医疗产品ESD静电整改问题
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-7 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
微小医疗产品ESD静电整改问题
有一款类似于TWS耳机大小/助听器大小的医疗产品(需要接触人体),有四个金属触点露出在外壳。四个触点功能分别是4.2V(锂电池充电)、GNDTX(串口通讯发送)、RX(串口通讯接收);产品按照ESD旧标准空气放电±8KV,接触放电±6KV是通过了的(4.2VTXRX分别加了ESD静电管);
今年2023.05.01以后要按照ESD新标准空气放电±15KV,接触放电±8KV进行测试,我担心会通不过。已经拿了注册证不能改变现有结构(板子大小也不能变,现有板子空间也已经挤不进去一个0402的元件了);(医疗产品,同时按现有结构这是一个有难度的问题)各位有哪些好的办法可以分享???
yhgwork 发表于 2023-2-7 23:59 | 显示全部楼层
只能先测再说了
jrcsh 发表于 2023-2-8 01:27 | 显示全部楼层
空间挺大的~~~~~
yu鹏飞 发表于 2023-2-8 14:16 | 显示全部楼层
找相同封装,更大功率的ESD器件。
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-8 18:02 | 显示全部楼层
找相同封装,更大功率的ESD器件。
主要关注耐压和最大电流是吗?还有电容
只能先测再说了
类似。。。
yu鹏飞 发表于 2023-2-9 17:15 | 显示全部楼层
主要关注耐压和最大电流是吗?还有电容
峰值功率或浪涌电流
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-9 17:29 | 显示全部楼层
峰值功率或浪涌电流
选用多大的
一周一天班 发表于 2023-2-10 09:55 | 显示全部楼层
助听器都是用0201,少见0402.
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-10 14:27 | 显示全部楼层
找相同封装,更大功率的ESD器件。
ESD哪个参数是功率啊   都没看到功率的参数  在datasheet里面
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-10 14:28 | 显示全部楼层
助听器都是用0201,少见0402.
那更加过不了ESD
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-10 14:29 | 显示全部楼层
有很多人建议整个板子灌三防漆  对ESD通过有帮助不?
一周一天班 发表于 2023-2-10 17:43 | 显示全部楼层
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-10 18:36 | 显示全部楼层
接触放电加ESD器件很容易解决,空气放电才是最麻烦的,刷三防漆有点用,不是关键,防不住。得把产品的缝隙 ...
1.正常使用哪里会用橡胶垫片啊?你说的加怎么加啊
2.加挡板?加了岂不是挡住声音了
一周一天班 发表于 2023-2-10 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
2.加挡板?加了岂不是挡住声音了 ...
算我多事,删了。
天意无罪 发表于 2023-2-11 10:07 | 显示全部楼层
你用的什么ESD器件,数据手册可否发来看看? 对于静电而言主要是通过ESD管进行放电保护,ESD的数据手册都会说明能承受的空气放电和接触放电电压等级,以及放电功率参数的,有些厂家的数据手册不会直接注明放电功率参数,但是可以通过峰值放电电流和最大钳压值进行大致推算。
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-13 10:38 | 显示全部楼层
你用的什么ESD器件,数据手册可否发来看看? 对于静电而言主要是通过ESD管进行放电保护,ESD的数据手册都会 ...
用的是ESD05V88D-CP、ESDXXV32D-LC 2022版、ESDXXV88D-C,公司文档加密了。。。如果可以,烦请自己网络下载
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-13 14:30 | 显示全部楼层
峰值电流也没有写  只有一个电压
幻yes 发表于 2023-5-30 14:59 | 显示全部楼层
我这边有0201封装的ESD,类似静电遇到过,15705177983,有机会多多交流交流
