[技术相关] SWM340芯片的RTC精度咋样?
892|18
 楼主| suw12q 发表于 2023-7-22 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWM340芯片的RTC精度咋样?
华芯微特FAE 发表于 2023-7-24 18:56 | 显示全部楼层
您好,需要用RTC做定时还是时钟
tpgf 发表于 2023-8-7 09:22 | 显示全部楼层
个人认为内置的时钟的精度都不会很高
guijial511 发表于 2023-8-7 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
内部的RTC精度可想而知,不过还是看应用要求。
qcliu 发表于 2023-8-7 10:14 | 显示全部楼层
这个得看楼主想要多大的精度了
drer 发表于 2023-8-7 11:40 | 显示全部楼层
不能说怎么样 其实就是一个具体的数值 看楼主的预期了
wiba 发表于 2023-8-7 12:13 | 显示全部楼层
普通的RTC精度为20ppm,这时一个月的误差是(24*60*60*30)*20/1000000=51.84s;高精度的RTC为5ppm,这时一个月的误差是12.96s。
kxsi 发表于 2023-8-7 20:59 | 显示全部楼层
如何通过编程代码来提高rtc的精度或者在使用过程中进行校对呢
coshi 发表于 2023-8-7 21:32 | 显示全部楼层
基本上所有单片机的rtc的精度都不会有太大的浮动
cen9ce 发表于 2023-12-17 23:31 | 显示全部楼层
内部RTC的话一般吧
b5z1giu 发表于 2023-12-18 21:57 | 显示全部楼层
这个内部RTC大多数受环境啊这种影响
d1ng2x 发表于 2023-12-18 22:23 | 显示全部楼层
我觉得一般,不能比专用芯片更OK
ex7s4 发表于 2023-12-18 23:12 | 显示全部楼层
精度还行,但是会受环境影响
kaif2n9j 发表于 2023-12-19 08:17 | 显示全部楼层
你看要干啥呗,要是精度要求不高,用个RTC内部的,也是不错了
lamanius 发表于 2023-12-19 09:33 | 显示全部楼层
你试试不就知道了么
lix1yr 发表于 2023-12-19 10:22 | 显示全部楼层
大概还不错,不过我确实没用过内部RTC
liu96jp 发表于 2023-12-19 11:34 | 显示全部楼层
我觉得还行,你用例程跑起来看看呗
p0gon9y 发表于 2023-12-19 12:19 | 显示全部楼层
能有啥问题,我觉得精度是OK的
g0d5xs 发表于 2023-12-19 13:12 | 显示全部楼层
SWM341吧还是34S,340是啥芯片
