[无线通信] 240-960MHz带编码器的单片OOK 发射器CMT2157B
 楼主| 陈18025394486 发表于 2023-7-24 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMT2157B 是一款真正意义上的单芯片、高灵活性、超低功耗、带编码器的OOK 射频发射芯片,非常适合于240 至960 MHz 的无线应用场
合。该芯片可实现完全兼容市面上最常用的527、1527、2262 和2240 等编码格式。此外,还支持用户各种自定义编码。该芯片支持4个独立按键或多达10 个扫描按键,每个按键的键值可以单独配置,组合按键之间也无需二极管隔离。出厂时,芯片默认为1527 编码方式并工作在433.92 MHz。
主要特性
-内建EEPROM
-借助RFPDK 以简化工程开发
-所有功能可配置
-工作频率:240 至960 MHz
-数据率:0.5 - 40 kbps
-输出功率:0 至+13 dBm
-工作电流:5.5 mA @ +10 dBm
-睡眠电流:< 20 nA
-单片独立运行,无需外部MCU 控制
-支持527、1527、2240、2262 等常见编码,以及用户自定义数据包格式
-4 个独立引脚支持多至10 个按键,键值任意可配
-发射LED 指示
-符合FCC/ETSI 标准
-符合RoHS 标准
-14 管脚SOP 封装
典型应用参考
应用
-低成本消费电子电器应用
-家庭和楼宇自动控制
-风扇遥控器
-红外发射器替换
-工业监测和控制
-无线照明控制系统
-无线报警和安全系统
-遥控门禁系统(RKE)
