[AT32F421] 如何在 AT32F421 使用 VBAT 供电?
 楼主| forgot 发表于 2023-9-19 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于 AT32F421 没有独立的 VBAT供电引脚,如果需要使用类似 VBAT供电实现待机功能,需要设计外部的电源切换电路。原理可参考图 1,其中 VDD_MCU 接 MCU 供电引脚 VDD,VDD 接主电源,VBAT 接电电源。
1. 当 VDD 和 VBAT 同时有电时,VDD 电压比 VBAT 电压高;D2 导通,D1 关断,VDD 为 MCU 供电。当
VDD 断电时 D1 导通,VBAT 给 MCU 供电;D2 防止 VBAT 漏电到 VDD。
2. PA0 用于检测 VDD 是否掉电,掉电后 PA0 将输入低电平,MCU 检测 PA0 状态后可进入低功耗模式以
节省 VBAT 电池耗电;VDD 恢复供电时可通过 PA0 WKUP 唤醒 MCU,这些操作需要通过软件实现。
其中 C1、R2 用于滤除电源线路上额外的毛刺或噪声,可以根据硬件环境决定是否使用。VDD 掉电后
R1 将 PA0 电平拉至稳定的低电平,也可用 PA0 内部下拉电阻替代。
 楼主| forgot 发表于 2023-9-19 10:43 | 显示全部楼层
3. 如果使用环境存在 VBAT 电压高于 VDD 电压的情况,可将图 1 红框中的电路替换为图 2 的电路。VBAT可以比 VDD 稍高,但不应超过 Q1 的 Vgs 电压,否则 Q1 将导通,VBAT 优先供电 VDD_MCU;VDD_MCU
也不可高于 VBAT 太多(视 Q1 的 Drain-Source 寄生二极管而定),否则 VDD_MCU反向漏电到 VBAT。
zerorobert 发表于 2023-10-5 13:08 | 显示全部楼层
在使用VBAT供电时,需要考虑电池的容量和寿命
cashrwood 发表于 2023-10-5 13:38 | 显示全部楼层
需要设计外部的电源切换电路。 可能的实现方式是使用二极管来切换电源
mmbs 发表于 2023-10-5 15:17 | 显示全部楼层
使用 VBAT 供电时,需要确保 VBAT 电源的电压稳定,并且需要使用适当的保护电路来防止 VBAT 电源的电压过高或过低。
sdCAD 发表于 2023-10-5 15:37 | 显示全部楼层
在AT32F421中使用VBAT供电
linfelix 发表于 2023-10-5 16:03 | 显示全部楼层
检查VBAT电压状态
pmp 发表于 2023-10-5 17:34 | 显示全部楼层
连接一个备用电源(通常是纽扣电池)到VBAT引脚。
olivem55arlowe 发表于 2023-10-5 19:05 | 显示全部楼层
VBAT引脚是用于备用电源供电的引脚。
burgessmaggie 发表于 2023-10-5 19:34 | 显示全部楼层
VBAT 供电电路:在使用 VBAT 供电时,需要设计合适的供电电路,以确保 VBAT 电压稳定并提供足够的电流。
linfelix 发表于 2023-10-5 19:41 | 显示全部楼层
使用VBAT供电需要在硬件和软件上都有所设计,以确保在电源切换时,MCU的供电不会中断。
bartonalfred 发表于 2023-10-5 20:25 | 显示全部楼层
需要配置电源管理模块以使用VBAT供电。这通常涉及设置相应的寄存器位。
primojones 发表于 2023-10-5 20:58 | 显示全部楼层
如果需要使用类似VBAT供电实现待机功能,需要设计外部的电源切换电路。
lzmm 发表于 2023-10-5 21:29 | 显示全部楼层
VBAT 引脚用于电池备份功能。
timfordlare 发表于 2023-10-5 21:58 | 显示全部楼层
可能有一个独立的VBAT引脚,可以直接用于连接电池或其他备用电源。
i1mcu 发表于 2023-10-5 22:28 | 显示全部楼层
VBAT 引脚通常是一个模拟输入,用于检测电池电压。将电池的正极连接到 VBAT 引脚,负极连接到地(GND)。
gygp 发表于 2023-10-8 12:18 | 显示全部楼层
可以使用 VBAT 供电。
alvpeg 发表于 2023-10-8 12:29 | 显示全部楼层
VBAT 是单片机的内置电池供电系统,可以为单片机提供稳定的电源。
