[综合信息] SysTick计数到0会发生什么?
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-10-20 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
SysTick计数到0会发生什么?
probedog 发表于 2023-10-27 09:32 | 显示全部楼层
SysTick计数到0时,会触发一个中断,同时内部的COUNTFLAG标志会被置1。
fengm 发表于 2023-11-5 17:51 | 显示全部楼层
SysTick是一种定时器机制,用于实现超时定时和实时事件计数等功能。
maqianqu 发表于 2023-11-5 18:23 | 显示全部楼层
利用SysTick定时器为递减计数器的特性,通过设定初值并使能它后,它会每个系统时钟周期计数器减,当计数到 0时,SysTick计数器自动重装初值并继续计数。
wwppd 发表于 2023-11-6 15:51 | 显示全部楼层
通过将SysTick定时器的计数器减去一个已知的值,并检查计数器是否为零,可以实现精确的延时功能。
earlmax 发表于 2023-11-6 16:02 | 显示全部楼层
当SysTick计数器达到零时,它会释放一个中断请求或执行其他预定的任务。
mnynt121 发表于 2023-11-6 16:13 | 显示全部楼层
SysTick的主要作用是为操作系统提供一个硬件上的中断,称为滴答中断。
backlugin 发表于 2023-11-6 16:24 | 显示全部楼层
如果中断使能,则会产生中断请求,并触发相应的中断服务程序。
hearstnorman323 发表于 2023-11-6 16:38 | 显示全部楼层
检查系统滴答计时器是否已经溢出,如果溢出则需要进行相应的处理。
janewood 发表于 2023-11-6 16:59 | 显示全部楼层
SysTick可以作为一个产生周期性中断的简单延时工具。
albertaabbot 发表于 2023-11-6 19:50 | 显示全部楼层
SysTick是一个定时器/计数器,用于在嵌入式系统中提供定时和计数功能。
linfelix 发表于 2023-11-6 22:20 | 显示全部楼层
可能会触发一个中断,通知操作系统或应用程序发生了某个事件。
iyoum 发表于 2023-11-7 16:42 | 显示全部楼层
如果我们使用72M的系统时钟,那么每次计数器减到0,时间经过的就是1毫秒。
ulystronglll 发表于 2023-11-7 17:05 | 显示全部楼层
当SysTick计数到0时,可能会触发系统调用,例如操作系统中的挂起、唤醒、进程调度等操作。
sesefadou 发表于 2023-11-7 17:25 | 显示全部楼层
重装载使能,那么计数器将自动加载初值,并重新开始计数。
earlmax 发表于 2023-11-7 17:46 | 显示全部楼层
通常是由操作系统或应用程序定义的,具体取决于系统的设计和需求。
chenci2013 发表于 2023-11-7 18:28 | 显示全部楼层
当其计数到0时,会引发一个中断并且内部的COUNTFLAG标志会被置1。
mollylawrence 发表于 2023-11-7 18:50 | 显示全部楼层
使用SysTick的计数值来更新系统时间,以便在时间片轮转调度算法中使用。
plsbackup 发表于 2023-11-7 19:34 | 显示全部楼层
SysTick定时器也可以用于实现延时函数或者定时功能。
lzmm 发表于 2023-11-7 20:37 | 显示全部楼层
SysTick计数到0时会触发SysTick中断,处理器会跳转到ISR中进行处理。
