[综合信息] SysTick计数到0会发生什么?
4870|44
nomomy 发表于 2023-11-7 22:19 | 显示全部楼层
SysTick可能会被配置为在计数到零时执行特定的硬件操作
yorkbarney 发表于 2023-11-8 10:41 | 显示全部楼层
当SysTick计数器计数到零时,通常会发生中断
minzisc 发表于 2023-11-8 11:30 | 显示全部楼层
硬件会自动把重载寄存器中的数据加载到计数器中,重新开始向下计数
loutin 发表于 2023-11-8 11:51 | 显示全部楼层
当它的计数器减到0时,会触发一个中断
dspmana 发表于 2023-11-8 13:12 | 显示全部楼层
在设计系统时需要合理设置SysTick定时器的时间间隔,以避免计数到0时产生的不良影响。
zerorobert 发表于 2023-11-8 14:28 | 显示全部楼层
由 SysTick 控制寄存器中的设置来决定。例如,如果 RELOAD 值小于或等于当前计数器值,则不会产生中断,COUNTFLAG 标志位也不会被置位。
minzisc 发表于 2023-11-8 14:48 | 显示全部楼层
作为一个24位的倒计数定时器,用于精确延时。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息,即使在睡眠模式下也能工作。
yorkbarney 发表于 2023-11-8 15:18 | 显示全部楼层
当SysTick计数器计数到零时,它通常会触发一个中断或执行其他预定的动作。
sheflynn 发表于 2023-11-8 15:37 | 显示全部楼层
当SysTick计数到0时,可能会触发中断处理程序
sesefadou 发表于 2023-11-8 15:55 | 显示全部楼层
SysTick计数到0时,会从RELOAD寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮的计数。
digit0 发表于 2023-11-10 16:38 | 显示全部楼层
如果中断被启用,将会产生一个中断请求并触发相应的中断服务程序。
Pretext 发表于 2023-11-10 18:26 | 显示全部楼层
systick是一个定时器计数器,用于在单片机体系中供给按时以及计数功效。
AIsignel 发表于 2023-11-14 16:31 | 显示全部楼层
如果我们使用72m的系统时钟,每次计数器降为0时,所经过的时间为1毫秒。
Henryko 发表于 2023-11-27 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
会触发一个中断
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-30 21:50 | 显示全部楼层
产生标志位再重新计数
鹿鼎计 发表于 2023-12-4 13:21 | 显示全部楼层
检查系统tick timer是否溢出,并采取相应措施。
V853 发表于 2023-12-4 13:53 | 显示全部楼层
当系统棒计数器达到零时,它将释放中断请求或执行其他计划任务。
理想阳 发表于 2023-12-7 09:29 | 显示全部楼层
它可能触发一个中断来通知操作系统或应用程序事件已经发生。
chenjun89 发表于 2023-12-8 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
产生中断,并重新计数。
天天向善 发表于 2023-12-10 20:16 | 显示全部楼层
如果启用了重新加载,计数器将自动加载初始值并重新开始计数。
