电容器
电路中使用的电容器的类型和尺寸比电阻更多。所有电容的漏电流损耗都较小。铝电解电容和钽电容可提供较大的电容和漏电流,漏电流的典型值为 uA 级,接近 MSPM0 的待机电流。而陶瓷电容和箔电容的容量和漏电流较小,漏电流的典型值为 nA 级。通常,电容值较高的电容器往往具有较高的漏电流,额定电压较高的电容器具有较低的漏电流,而且相对于封装尺寸,电容也较小。此外,施加高电压和提高工作温度也会增加漏电流。请记得在硬件设计中参阅电容器数据表。但是,在一些典型使用场合下仍然需要使用大电容。如果用户更关心峰值电流,可以使用大电容来降低峰值电流并将其分散到静态电流中。在这种情况下,用户需要协调峰值电流与静态电流。
电源 IC
开关稳压器可在重负载下实现高效率。然而,它的效率较低,并且通常在弱负载下功率噪声较高。对于线性稳压器,其效率取决于输入和输出电压设置,并且功率噪声和成本较低。对于某些电池应用,如果电池输入电压全部由 MCU 提供,移除电源 IC 可能是一个不错的选择。用户需要根据自己的应用进行选择。
