[其它产品/技术] 怎么在英飞凌MCU的评估板上进行编程和控制4个通道?
851|14
 楼主| qn7a12 发表于 2024-1-25 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何正确配置GUI应用程序,能在英飞凌MCU的评估板上进行编程和控制4个通道?
IFX_OwenSu 发表于 2024-1-25 16:30 | 显示全部楼层
您好,
  您使用的是哪一款芯片呢?对应的产品是哪一款?
BR,
Owen
laocuo1142 发表于 2024-1-27 13:38 | 显示全部楼层
建议参考英飞凌的官方文档
liu96jp 发表于 2024-2-6 16:39 | 显示全部楼层
你要控制4个通道的啥啊?
kaif2n9j 发表于 2024-2-6 17:42 | 显示全部楼层
我觉得你可以直接参考官方例程看看
cen9ce 发表于 2024-2-6 18:47 | 显示全部楼层
一般来说,都是有demo的,你得先看看啊
y1n9an 发表于 2024-2-6 19:10 | 显示全部楼层
你用的是那款芯片,想控制4个通道的什么?是ADC还是普通IO
suw12q 发表于 2024-2-6 20:15 | 显示全部楼层
正常编译呗,一般都是有相关的教程来操作的
w2nme1ai7 发表于 2024-2-6 22:23 | 显示全部楼层
你就正常配置就行,配置IO实现该功能
tax2r6c 发表于 2024-2-7 08:06 | 显示全部楼层
我觉得这个比较简单吧,就相当于控制4个IO的输出电平状态啊
q1d0mnx 发表于 2024-2-7 09:27 | 显示全部楼层
你是想还要读出这4个通道的数据吗?
g0d5xs 发表于 2024-2-7 10:25 | 显示全部楼层
建议用官方例子直接参考参考,不行就在上面修改
d1ng2x 发表于 2024-2-7 12:03 | 显示全部楼层
你说的GUI配置工具是哪个?
EmmaTT 发表于 2024-2-28 20:50 | 显示全部楼层
看一下官方提供的demo里
AdaMaYun 发表于 2024-2-29 11:39 | 显示全部楼层
还是结合型号以及产品进行开发
