[技术讨论] 充电桩液位检测有哪些方法
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-4-8 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,随着电动车的普及,为解决电动车充电问题,充电桩也应运而生,为了防止充电桩在下雨天因为浸水而导致出现一系列问题,需要对充电桩液位进行检测,检测到有水时,及时控制断电等保护措施,防止带来不必要的损失。
光电液位传感器是一种常见的液位检测装置。它内置了光学电子元件,体积小、功耗低,寿命长,并具备IP68防水等级。光电液位传感器采用棱镜结构,内置红外发射管和光敏接收器。在无水状态下,发射管发出的光经透镜折射至接收管;而在有水状态下,光会被液体折射,导致接收器接收到少量或者没有光线。通过检测接收器接收到的光信号的强度,可以确定液位的高低。
而浮球液位开关内部是由浮球、干簧管、磁铁组成,它是通过水位的上升或下降而带动浮球和磁铁,当磁铁移动到干簧管位置时,驱动**开关打开或关闭。浮球开关是机械式工作原理,结构也很复杂松散,长时间使用容易产生水垢不易清洗,从而导致浮球卡死,而且这种结构不适合检测粘稠或有杂质液体,以此在充电桩的应用,光电液位传感器更具有优势。
