[应用笔记] 进行LCD显示控制时,出现不稳定的显示
 楼主| kqh11a 发表于 2024-4-16 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ChipOn单片机进行LCD显示控制时,出现不稳定的显示。确认了连接和驱动代码,提供更稳定的电源和优化LCD初始化参数。
对驱动代码进行了检查和调试,LCD显示不稳定的问题有了好转,噪点没有了,可以清晰的显示效果了,,,
Carina卡 发表于 2024-12-8 22:24 | 显示全部楼层
在进行LCD显示控制时,出现不稳定的显示可能是由多种原因引起的。比如接触不良也会这样的
caigang13 发表于 2024-12-9 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
什么LCD屏?是TFT吗?
Amonologue独白 发表于 2024-12-13 16:21 | 显示全部楼层
电源问题,LCD的电源电压不稳定或电源噪声过大,可能导致显示不稳定。
Allison8859 发表于 2024-12-13 17:33 | 显示全部楼层
建议检查电源电压,确保LCD的电源电压稳定在规定范围内。
Annie556 发表于 2024-12-13 18:44 | 显示全部楼层
如果电源电压波动较大,考虑使用稳压器来稳定电压。
flechazo 发表于 2024-12-13 19:23 | 显示全部楼层
在电源引脚附近添加合适的滤波电容,以减少电源噪声。
vevive 发表于 2024-12-13 20:23 | 显示全部楼层
LCD的信号线(如数据线、控制线)受到外部干扰,可能导致显示不稳定。
alkaidnext 发表于 2024-12-13 21:12 | 显示全部楼层
建议使用屏蔽线或双绞线来减少信号线之间的干扰。
Candic12e 发表于 2024-12-13 22:01 | 显示全部楼层
尽量缩短信号线的长度,以减少干扰。将信号线与电源线分开布线,避免相互干扰。
Belle1257 发表于 2024-12-13 23:23 | 显示全部楼层
LCD的时序设置不正确,可能导致显示不稳定。确保LCD的时序参数(如时钟频率、数据传输速率等)设置正确。
Augenstern星星 发表于 2024-12-14 06:05 | 显示全部楼层
参考LCD的数据手册,确保时序参数符合要求。LCD的驱动程序可能存在bug或不完善,导致显示不稳定。
