EVAL_MA5302MS参考设计中的数字功放电感
 楼主| QWERTY1394 发表于 2024-6-2 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案设计及应用
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]EVAL_MA5302MS_200Wx2评估板是一款双通道、200 W/ch(±28.5 V 时为2Ω,带散热片)的半桥数字功放功率放大器,适用于Hi-Fi 音频系统。该评估板演示了如何使用MA5302MS IC,实施保护电路以及设计最佳 PCB 布局。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]EVAL_MA5302MS_200Wx2 评估板采用双通道自振荡型PWM 调制器,元件数量少,性能高,设计坚固。在电感选型上,选用了科达嘉数字功放电感CPD2315-100M、CPD1715F-100M进行输出滤波。通过对数字功放设备的音频测试结果显示,输出电感的电阻相对较小,和电容器相对于负载电流和电压的线性度较高,在具备高保真音频效果的同时,具备更高的效率和更大的输出功率。找元器件现货上唯样商城
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【英飞凌EVAL_MA5302MS评估板】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、方案原理图
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【英飞凌EVAL_MA5302MS原理图】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、音频性能测试
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]测试条件:Vbus =±28.5V,输入信号1kHz,负载=2Ω,频率=400kHz
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【功率vs. THD+N 2Ω负载测试】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【频率响应2Ω负载测试】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【EVAL_MA5302MS_200X2 2Ω负载立体声, ±B supply = ±28.5 V】
数字功放电感产品特点
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]英飞凌EVAL_MA5302MS评估版选用的数字功放电感CPD2315-100M、CPD1715F-100M由科达嘉电子自主研制。作为全球领先的磁性元件技术供应商,科达嘉电子专注功率电感研制23年。为了满足小体积、大功率、低辐射、低失真等设计需求,科达嘉电子设计开发了多个系列的数字功放电感。如:CPD、 CSD、CPE、CSAD、VSAD等多个系列,并且已经成功应用到各D类大功率功放方案设计当中。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]科达嘉数字功放电感CPD1715F、CPD2315系列
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、产品特点
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]CPD系列数字功放电感具有以下特点:
  • 磁屏蔽结构,抗电磁干扰(EMI)性能强,低辐射。
  • 组立式设计,结构坚固。
  • 高电感值,大电流,低磁损,低阻抗,寄生电容小。
  • 采用耐高温铜线,具有优异的电流稳定性和信号传输性能,低失真。
  • 紧凑型封装尺寸设计,适合各种小体积高效率方案设计应用。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、电气性能
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]方案中选用的CPD1715F-100M电感值为10μH,饱和电流29A,温升电流17A,可在-40℃~+125℃环境下持续稳定工作。CPD1715F系列通过了AEC-Q200认证,具有高可靠性特点。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]CPD1715F饱和电流曲线
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]CPD1715F温升电流曲线
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]CPD2315-100M电感值为10μH,饱和电流39A,温升电流14A,可在-40℃~+125℃环境下持续稳定工作。
CPD2315饱和电流曲线
CPD2315温升电流曲线
