[LKS32 软件] 单片机按键消抖
 楼主| ccook11 发表于 2024-11-20 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的方法是判断按键按下的时候进行一定的延时,代码如下:
if(gpio_get(KEY)==0){
  delay_ms(20);//按下抖动
  while(gpio_get(KEY)==0);//如果一直按下就一直循环
  delay_ms(20);//松手抖动
  beep();//蜂鸣器提示音
这种方法简单易懂,但是在人机交互界面的时候会有些许延迟,特别是有些队伍在智能车比赛过程中需要通过按键来修改阈值。一直点击按钮实现增减阈值,40ms的延时显得既不优雅又不顺畅。由于代码中有循环的部分,如果按键一直按下,其他程序就会收到影响,如果想做动态的界面,这种情况就会使得界面不那么丝滑。
数电中提到一种方法,运用基本SR锁存器消除机械开关触点抖动引起的脉冲输出,如下图
<span]分析过程如下:
按键逻辑图
如图所示,当按键没按下时,last_status 和 status都是高电平,在①处按键按下时,由于按键抖动,status在高低电平状态反复横跳,last_status跟着跳变,此时无法满足判断条件status &amp;&amp; !last_status,此时就算一直按住按键,也不会输出有效值,并且代码中没有使用while循环,不会影响原来的程序运行。在②处按键松开的时候满足了条件status &amp;&amp; !last_status,这个时候由于按键的抖动,可能会多次判断到松开,所以需要延时10ms。相对于上面那种方法,延时只需要进行一次。只要按键不放开,输出值就一直“锁存”在次态,即无效输出的状态,只有改变了按键状态(即松开按键),才改变输出值。
Amazingxixixi 发表于 2024-11-21 10:56 | 显示全部楼层
通常都是定时器来做,不做阻塞的。
