[MM32硬件] RAMSUN电机驱动推荐
 楼主| 荣陶陶 发表于 2025-1-3 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动微高集成高性能马达控制器芯片系列,简称All-in-one,是将控制、预驱、驱动等功能集成到单颗芯片上,适用于对马达控制板有较高尺寸要求的应用场景,如高能量密度的小型水泵类应用、精密控制的阀门类应用、风机类应用、车载雨刮类应用等。该系列产品可覆盖支持2.5-36V范围内多规格的直流电源系统,驱动能力覆盖500mA-3A。主推电机产品型号:MM32SPIN0230、MM32SPIN080G、MM32SPIN060G
MM32SPIN0230是灵动微电子推出的一款极具竞争力的高性价比单电机控制MCU,搭载Cortex-M0内核,32KB Flash、4KB SRAM,集成了运动控制所需的12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP和2路运算放大器OPAMP,另配备有MC-TIM、硬件除法器HW-Div、DMA控制器等专用资源。以MM32SPIN0230为基础,灵动打造了MM32SPIN080G,MM32SPIN060G延续了其优异的电机控制和功率管理性能。
MM32SPIN080G在4mmx4mm封装下,芯片集成DC/DC,LDO,高压预驱,MCU,运放,比较器。最低能够支持5V下转动电机,最高能够支持96V的电机系统。极高的集成度和性价比,使得该芯片特别适合对PCB面积以及项目成本有要求的BLDC电机应用领域。
在MM32SPIN060G中,灵动独创的四线烧录模块,使得芯片的通信接口能支持电机常用的12V PWM通行条件下,同时支持烧录仿真功能;方便客户的系统集成,简化客户生产流程与项目外围器件。
这些产品一方面能够弥补市场上高集成小封装BLDC控制芯片的缺失,另一方面也同时满足客户对于性价比的要求。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/144141469
lamanius 发表于 2025-2-20 12:24 | 显示全部楼层
MM32SPIN060G采用Cortex-M0内核,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP、2路运算放大器OPAMP、三相N沟道栅极驱动器等。
d1ng2x 发表于 2025-2-20 13:39 | 显示全部楼层
可以试试MM32SPIN05TUOP单无感FOC恒转速高精度控制,具有低成本、低噪音、高效率的优势。支持背压与平衡压重载启动。
b5z1giu 发表于 2025-2-20 15:06 | 显示全部楼层
一般官方好像推荐过MM32SPIN0230内部集成了高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器等电机控制功能。
su1yirg 发表于 2025-2-20 16:10 | 显示全部楼层
灵动的很多芯片都是支持的吧
liu96jp 发表于 2025-2-20 17:25 | 显示全部楼层
这个没玩过,这种电机是什么的啊?什么接口的啊?
cen9ce 发表于 2025-2-20 18:37 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑MM32SPIN0230,这是不错的
suw12q 发表于 2025-2-21 09:13 | 显示全部楼层
不会,这种是不是一般MCU都是可以的
q1ngt12 发表于 2025-2-21 10:29 | 显示全部楼层
是不是一般MCU都是可以的,好像都能做吧
tax2r6c 发表于 2025-2-21 12:56 | 显示全部楼层
我觉得灵动不错,灵动一般做的都是MCU内置的电机预驱动,非常好
y1n9an 发表于 2025-2-21 21:46 | 显示全部楼层
RAMSUN的电机驱动产品具有高性能、多功能和易于集成的特点。无论是PWM通信控制电机应用、家用冰箱压缩机变频驱动方案还是其他电机控制场景,RAMSUN都能提供合适的解决方案。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:12 | 显示全部楼层
yangjiaxu 发表于 2025-2-27 15:46 | 显示全部楼层
该说不说,灵动做电机驱动真的是很强了
