[MM32生态] 请问mm32spin0280的PWM如何设置到192MHz?
 楼主| xyq4513 发表于 2025-1-6 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
d1ng2x 发表于 2025-2-18 16:08 | 显示全部楼层
首先,需要确保MCU的系统时钟(SYSCLK)已经配置为足够高的频率,以支持192MHz的PWM频率
lamanius 发表于 2025-2-18 17:20 | 显示全部楼层
检查并配置PLL(相位锁定环)或其他时钟源,以确保能够生成所需的时钟频率
y1n9an 发表于 2025-2-18 18:27 | 显示全部楼层
PWM模块通常有自己的时钟源和预分频器。需要配置PWM模块的时钟源,并设置预分频器的值,以便得到所需的PWM时钟频率
su1yirg 发表于 2025-2-18 19:33 | 显示全部楼层
在MM32SPIN0280中,PWM主频可以达到192MHz(这是指PWM时钟的频率,而不是PWM输出的频率)。因此,需要确保PWM模块的时钟配置正确,以支持这一频率
zhizia4f 发表于 2025-2-18 20:42 | 显示全部楼层
一般情况是PWM的输出频率是通过设置自动重装载寄存器(ARR)和时钟预分频数(PSC)来控制的
q1ngt12 发表于 2025-2-18 22:47 | 显示全部楼层
要达到192MHz的PWM输出频率,在理论上是不可能的,因为PWM的输出频率受限于PWM时钟频率和定时器的分辨率。通常,PWM时钟频率会高于输出频率,但通过调整PSC和ARR的值,可以得到所需的输出频率范围。
t1ngus4 发表于 2025-2-19 08:33 | 显示全部楼层
在实际情况中,由于硬件限制和实际需求,PWM的输出频率通常会远低于其时钟频率。
lix1yr 发表于 2025-2-19 10:16 | 显示全部楼层
如果目标是将PWM时钟频率设置为192MHz(而不是输出频率),则只需关注PWM模块的时钟配置即可。
ex7s4 发表于 2025-2-19 11:24 | 显示全部楼层
占空比是通过设置比较寄存器(CCR)来控制的。CCR的值决定了PWM信号中高电平的时间长度
suw12q 发表于 2025-2-19 13:12 | 显示全部楼层
你这芯片能支持PWM输出到192M么?不能吧
