[学习资料] 电容这样理解,真的简单
 楼主| febgxu 发表于 2025-2-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容的作用和用途一般都有好多种,如:在旁路、去耦、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用。
在画PCB时候特别要注意,只有靠近某个元器件时候才能抑制电压或其他输信号因过大而导致的地电位抬高和噪声。说白了就是把直流电源中的交流分量,通过电容耦合到电源地中,起到了净化直流电源的作用。如下图C1为旁路电容,画图时候要尽量靠近IC1。
去耦电容:去耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象,去耦电容相当于电池,利用其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。它的容量根据信号的频率、抑制波纹程度而定,去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 。
滤波:这个对电路而言很重要,CPU背后的电容基本都是这个作用。
即频率f越大,电容的阻抗Z越小。当低频时,电容C由于阻抗Z比较大,有用信号可以顺利通过;当高频时,电容C由于阻抗Z已经很小了,相当于把高频噪声短路到GND上去了。
滤波作用:理想电容,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。电解电容一般都是超过 1uF ,其中的电感成分很大,因此频率高后反而阻抗会大。我们经常看见有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,其实大的电容通低频,小电容通高频,这样才能充分滤除高低频。电容频率越高时候则衰减越大,电容像一个水塘,几滴水不足以引起它的很大变化,也就是说电压波动不是你很大时候电压可以缓冲。
图C2温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
分析:由于定时电容的容量决定了行振荡器的振荡频率,所以要求定时电容的容量非常稳定,不随环境湿度变化而变化,这样才能使行振荡器的振荡频率稳定。因此采用正、负温度系数的电容并联,进行温度互补。当工作温度升高时,C1的容量在增大,而C2的容量在减小,两只电容并联后的总容量为两只电容容量之和,由于一个容量在增大而另一个在减小,所以总容量基本不变。同理,在温度降低时,一个电容的容量在减小而另一个在增大,总的容量基本不变,稳定了振荡频率,实现温度补偿目的。
时间常数:以常见的 RC 串联构成积分电路为例,当输入信号电压加在输入端时,电容上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小,电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC (τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ》》tW,这种电路称为积分电路。
因为IC调谐的振荡电路的谐振频率是IC的函数,我们发现振荡电路的最大与最小谐振频率之比随着电容比的平方根变化。此处电容比是指反偏电压最小时的电容与反偏电压最大时的电容之比。因而,电路的调谐特征曲线(偏压一谐振频率)基本上是一条抛物线。
储能:储存电能,用于必要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。
一般地,电解电容都会有储能的作用,对于专门的储能作用的电容,电容储能的机理为双电层电容以及法拉第电容。其主要形式为超级电容储能,其中超级电容器是利用双电层原理的电容器。
当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷。在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场。
flycamelaaa 发表于 2025-2-24 11:06 | 显示全部楼层
哈哈,这样理解SO easy
qiufengsd 发表于 2025-3-9 19:55 | 显示全部楼层
类型        特点        典型应用
​电解电容​        有极性,容量大(1μF~1000F),耐压较低        电源滤波、储能
​陶瓷电容​        无极性,高频性能好(1pF~100μF),温度系数小        高频旁路、去耦
​钽电容​        无极性,容量适中(1μF~100μF),耐压高,寿命长        电源滤波、滤波电路
​聚酯电容​        无极性,成本低,稳定性一般(10pF~1μF)        低频旁路、耦合
​超级电容​        容量极大(1F~1000F),充放电快,但耐压低        短时储能、电动汽车
mickit 发表于 2025-3-9 22:27 | 显示全部楼层
电容和引线电感会形成 LC 振荡电路,在特定频率下产生谐振。
weifeng90 发表于 2025-3-10 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
理解通俗化,便于初学者学习。
hudi008 发表于 2025-3-10 10:27 | 显示全部楼层
电容是一种电子元件,它的主要功能是存储和释放电荷。
mikewalpole 发表于 2025-3-10 13:28 | 显示全部楼层
电容器的特性包括其电容值、耐压值、漏电流、频率响应等。这些特性会影响电容器在不同应用中的表现。
pentruman 发表于 2025-3-10 16:29 | 显示全部楼层
耐压值是电容器能够承受的最大电压值。超过这个电压,电容器可能会被击穿损坏。因此,在选择电容器时,需要确保其耐压值高于电路中的实际工作电压。
sdCAD 发表于 2025-3-11 14:26 | 显示全部楼层
‌“电容越大越好?”‌
错误:过大的电容可能导致电路启动缓慢(充电时间长),甚至引发谐振。
正确:根据频率需求选择容量,高频用小电容,低频用大电容。
jtracy3 发表于 2025-3-11 16:19 | 显示全部楼层
ESR 是电容内部的等效电阻,会导致能量损耗和发热。
​影响:高频下 ESR 过大会降低滤波效果,甚至导致电容失效。
​解决方法:选择低 ESR 电容(如固态电容)。
mollylawrence 发表于 2025-3-11 21:23 | 显示全部楼层
电容器充电时,电流流入电容器,电荷在电极上积累。放电时,电荷通过电路释放,电流流出电容器。这个过程可以用指数函数来描述。
mollylawrence 发表于 2025-3-12 14:59 | 显示全部楼层
电容绝不是简单的“隔直通交”元件,它的性能直接影响电路的稳定性、效率和可靠性。
sanfuzi 发表于 2025-3-12 16:43 | 显示全部楼层
​高频电路:优先选用 ​陶瓷电容​(低ESR、高频特性好)。
​低频电路:选用 ​电解电容​ 或 ​钽电容​(容量大)。
kmzuaz 发表于 2025-3-12 18:53 | 显示全部楼层
电容的大小用“法拉”(F)表示。常见的电容值范围从皮法(pF)到法拉(F)。电容值越大,电容器能存储的电荷就越多。
lihuami 发表于 2025-3-12 21:04 | 显示全部楼层
电源输入端的 大容量电解电容(如100μF):滤除低频纹波。
MCU电源脚旁的 小容量陶瓷电容(如0.1μF):滤除高频噪声。
mnynt121 发表于 2025-3-14 11:01 | 显示全部楼层
数字芯片的电源引脚附近并联 0.1μF陶瓷电容,将高频噪声直接导向地。
wwppd 发表于 2025-3-14 13:11 | 显示全部楼层
电容的主要功能是存储和释放电能。当电容器两端施加电压时,正极板吸引负电荷,负极板吸引正电荷,从而在两极板间形成电场并存储电能。当电压移除或降低时,电容器通过放电释放之前存储的电能。
updownq 发表于 2025-3-14 15:25 | 显示全部楼层
电容的主要功能是存储电荷。当电容器连接到电源时,电荷会在电极上积累,直到电容器两端的电压等于电源电压。断开电源后,电容器可以保持这些电荷,直到通过电路释放。
cemaj 发表于 2025-3-14 20:42 | 显示全部楼层
陶瓷电容:高频特性好,体积小,适合高频滤波。
电解电容:容量大,适合低频滤波,但有极性(注意正负极)。
钽电容:体积小、容量大,但耐压和抗冲击能力弱。
nomomy 发表于 2025-3-14 23:45 | 显示全部楼层
电容可以平滑电压波动,就像水库可以调节水流,保持下游水流稳定。
