产品描述
赛普拉斯CapSenSe® MBR3解决方案MBR = 机械按键替换
赛普拉斯 CapSenSe® MBR3 解决方案是一款专为机械按键替换设计的电容式感应方案,具备快速部署和高可靠性的特点。通过基于 GUI 的 EZ-Click™软件工具,用户无需编写代码即可完成配置,支持最多 16 个按键或 8 个按键与 8 个 LED 的组合控制。该方案集成 SmartSense 自动调试技术,可实时补偿系统、生产及环境变化的影响,无需手动调试即可确保长期稳定性能。其耐水设计允许在水滴、薄雾甚至水流环境中正常工作,避免误触发。此外,MBR3 提供行业领先的接近感应能力,最远可达 30 厘米,支持低功耗唤醒功能,适用于家电、移动设备、医疗设备等多种场景。器件提供四种封装选择,工作电压范围 1.8V 至 5.5V,满足不同设计需求。
用户手册
CY3280 - MBR3 评估套件用户指南
赛普拉斯 CapSenSe® MBR3 解决方案是一款专为机械按键替换设计的电容式感应方案,具备快速部署和高可靠性的特点。通过基于 GUI 的 EZ-Click™软件工具,用户无需编写代码即可完成配置,支持最多 16 个按键或 8 个按键与 8 个 LED 的组合控制。该方案集成 SmartSense 自动调试技术,可实时补偿系统、生产及环境变化的影响,无需手动调试即可确保长期稳定性能。其耐水设计允许在水滴、薄雾甚至水流环境中正常工作,避免误触发。此外,MBR3 提供行业领先的接近感应能力,最远可达 30 厘米,支持低功耗唤醒功能,适用于家电、移动设备、医疗设备等多种场景。配套的 CY3280-MBR3 评估套件包含硬件开发板、USB 电缆、额外覆盖层及水滴测试工具,可通过 EZ-Click 软件直观配置和验证 MBR3 的功能特性,如 LED 控制、蜂鸣器输出和接近检测。套件支持 Arduino 兼容接口,便于与其他开发板集成,同时提供多种配置文件和示例项目,助力用户快速实现原型设计。通过该套件,用户可全面体验 MBR3 的智能算法和工业级可靠性,加速产品上市进程。
CY3280-MBR3评估套件(EVK)快速入门指南 CAPSENSE®机械按键的替换套件
赛普拉斯 CY3280-MBR3 评估套件(EVK)是专为 CapSenSe® MBR3 机械按键替换方案设计的开发工具,旨在帮助用户快速验证电容式感应技术的性能。套件包含 Arduino 兼容插座、CapSense 按键、接近传感器、蜂鸣器及 LED 反馈系统,支持通过 EZ-Click™软件进行可视化配置,无需编写代码即可实现按键功能、接近检测及耐水特性的调试。套件通过三种方式演示 SmartSense™自动调试技术:使用 SW1 开关调节 BTN2 的外部电容,通过 SW3 切换 BTN4 的走线长度,或叠加 1mm 覆盖层改变按键环境,系统可自动补偿寄生电容变化,确保稳定性能。耐水测试通过滴水实验验证,即使覆盖层表面存在水滴,按键仍能精准响应,避免误触发。
该套件提供直观的硬件接口和预配置文件,用户可轻松评估 MBR3 方案的可靠性、抗干扰能力及低功耗特性,适用于家电、工业控制等领域的人机交互设计。
发行说明CY3280-MBR评估套件发布日期:2016年9月7日
赛普拉斯 CY3280-MBR3 评估套件(EVK)是一款用于验证 CapSenSe® MBR3 机械按键替换方案的开发工具,包含 EVK 开发板、USB 线缆、1mm 覆盖层及水滴测试工具,支持通过 EZ-Click™ 2.0 SP2 软件进行可视化配置,实现电容按键、接近感应及耐水特性的快速调试。套件提供 PSoC 4 主机示例项目,需配合 PSoC Creator 3.3 CP3 使用,适用于 Arduino 兼容接口扩展。Rev. *B 版本更新了主机 API 的使用,优化了外部 I²C 主机配置功能。已知在 1.8V 供电时 LED 亮度较低,且触摸硅芯片可能引发误触发,需注意操作规范。套件文档包含用户指南、快速入门及发行说明,提供全面的配置示例和技术支持。通过该套件可高效评估 MBR3 方案的自动调试能力、抗干扰性能及工业适用性。
数据表
支持SmartSense™自动调校并具有16个按键、两个滑条和接近感应传感器的CapSense® Express™ 控制器
赛普拉斯 CY8CMBR3xxx 系列 CapSense® Express™控制器是专为机械按键替换设计的电容式感应解决方案,支持 16 个按键、2 个滑条及 30 厘米接近感应,集成 SmartSense™自动调校技术,可动态补偿环境、生产及系统变化,无需手动调试即可保持稳定性能。其耐水设计通过屏蔽电极和保护传感器实现,可抵御水滴、薄雾及水流干扰,适用于潮湿环境。器件提供 I²C 和 GPO 双通信接口,支持 LED 亮度控制、蜂鸣器驱动及主机中断功能,满足低功耗应用需求。配套的 CY3280-MBR3 评估套件包含 Arduino 兼容开发板、1mm 覆盖层及水滴测试工具,通过 EZ-Click™软件可可视化配置传感器参数,验证按键、滑条及接近检测功能。套件支持三种寄生电容调节方式(SW1 电容调节、SW3 走线长度切换、覆盖层叠加),直观展示 SmartSense 自动补偿能力。该套件适用于家电、工业控制、医疗设备等领域,帮助用户快速评估方案性能并加速产品开发。
应用文档
CAPSENSETM 设计指南AN90071-CY8CMBR3xx
赛普拉斯 CY8CMBR3xxx 系列 CapSense® Express™控制器是专为机械按键替换设计的电容式感应解决方案,支持 16 个按键、2 个滑条及 30 厘米接近感应功能,集成 SmartSense™自动调校技术,可动态补偿环境、生产及系统变化,确保长期稳定性能。其防水设计通过屏蔽电极和保护传感器实现,可抵御水滴、薄雾及水流干扰,适用于潮湿环境。器件提供 I²C 和 GPO 双通信接口,支持 LED 亮度控制、蜂鸣器驱动及主机中断功能,满足低功耗应用需求,平均电流仅 22 µA / 传感器(120 ms 刷新间隔)。配套的 CY3280-MBR3 评估套件包含 Arduino 兼容开发板及 EZ-Click™软件,支持可视化配置和实时调试,可验证按键、滑条及接近检测功能。设计工具包提供布局指南、寄生电容估算及功耗计算,帮助优化传感器性能。该系列适用于家电、工业控制、医疗设备等领域,通过自动阈值调整和抗噪算法提升可靠性,同时支持低功耗唤醒模式,延长设备续航。
AN90071-CY8CMBR3xxx CapSense®设计指南
赛普拉斯 CY8CMBR3xxx 系列 CapSense® Express™控制器专为机械按键替换设计,支持 16 个按键、2 个滑条及 30 厘米接近感应功能,集成 SmartSense™自动调校技术,可动态补偿环境变化并优化性能。其防水设计通过屏蔽电极和保护传感器实现,能抵御水滴、薄雾及水流干扰。器件提供 I²C 和 GPO 双接口,支持 LED 亮度控制、蜂鸣器驱动及低功耗唤醒模式,平均电流仅 22 µA / 传感器(120 ms 扫描周期)。配套的 EZ-Click™软件可可视化配置参数,设计工具包提供布局优化、寄生电容估算及功耗分析,助力快速原型开发。该系列适用于家电、医疗设备等领域,通过抗噪算法和自动阈值调整提升可靠性,同时支持 Arduino 兼容接口,简化系统集成。
英飞凌 - CY8CMBR3xxx 电容感应(CapSense)设计工具箱应用笔记 - 版本 09.00
这份英飞凌 - CY8CMBR3xxx 电容感应(CapSense)设计工具箱应用笔记文档,围绕该型号电容感应设计工具箱展开。会介绍工具箱的功能特性,为电容感应设计提供的便利与支持。还包含设计方法、步骤示例,帮助开发者更好利用该工具箱进行相关设计,以提升电容感应设计的效率与质量。
英飞凌 - CY8CMBR3xxx 主机应用程序编程接口(APIs)应用笔记 - 版本 09.00
此英飞凌应用笔记版本 09.00,主要围绕 CY8CMBR3xxx 主机 API 展开。它详细介绍了这些 API 的功能、使用方法和调用规则。借助这些 API,开发者能方便地实现主机与 CY8CMBR3xxx 之间的通信和交互,可应用于开发电容感应触摸按键、接近感应等功能。适用于汽车内饰、工业控制等场景,帮助开发者更高效地完成相关系统的开发,提升开发效率和系统稳定性。
英飞凌 - CY8CMBR3xxx 主机应用程序编程接口(APIs)演示项目应用笔记 - 版本 09.00
这份英飞凌应用笔记版本为 09.00,聚焦于 CY8CMBR3xxx 主机 APIs 的演示项目。笔记中提供了项目的详细介绍,包括项目架构、代码实现以及 API 的具体调用方式。通过该演示项目,开发者能直观了解如何运用 CY8CMBR3xxx 主机 APIs 实现特定功能,如电容感应交互。适用于汽车、工业控制等领域的开发,可帮助开发者快速上手,降低开发难度,提高开发效率。
更多技术信息
CapSense® Express™ 控制器寄存器技术参考手册(TRM)
英飞凌(原赛普拉斯)CY8CMBR3xxx 系列 CapSense® Express™控制器寄存器技术参考手册(TRM)详细阐述了 CY8CMBR3102/3106S/3108/3110/3116 等型号的寄存器配置与功能特性。手册涵盖寄存器映射、位操作规范及工厂默认值,支持电容感应、接近检测、LED/PWM 控制等功能。寄存器分为配置、指令和状态三类,可通过 I²C 接口实现传感器使能、灵敏度设置、阈值校准及系统诊断。关键特性包括自动阈值调整(ATH)、抗噪声(EMC)模式、低功耗唤醒及滑条 / 接近感应控制,适用于家电、工业设备等人机交互场景。手册提供寄存器地址定义、位字段说明及应用示例,助力开发者优化电容感应设计的可靠性与稳定性。
英飞凌(原赛普拉斯)CY8CMBR3xxx 系列 CapSense® Express™控制器寄存器技术参考手册(TRM)系统阐述了该系列器件的寄存器配置与功能特性,覆盖 CY8CMBR3102/3106S/3108/3110/3116 等型号。手册详细定义了寄存器映射、位操作规范及工厂默认值,支持电容按键、接近检测、LED/PWM 控制及滑条功能,寄存器分为配置、指令和状态三类,可通过 I²C 接口实现传感器使能、阈值校准及系统诊断。关键特性包括自动阈值调整(ATH)、抗噪声(EMC)模式、低功耗唤醒及滑条 / 接近感应控制,适用于家电、工业设备等人机交互场景。手册提供寄存器地址定义、位字段说明及应用示例,指导开发者通过配置寄存器优化电容感应设计的可靠性与稳定性。
产品质量报告
柏树半导体产品认证报告QTP#175110 版本*A2022年8月
英飞凌(原赛普拉斯)CY8CMBR3xxx 系列 CapSense® Express™控制器通过 QTP#175110 认证,验证了其在 S8PF-10R 工艺下的可靠性与性能。该系列集成 SmartSense™自动调校技术,支持电容按键、接近感应及滑条功能,适用于家电、工业控制等场景。认证测试涵盖高温 / 低温操作寿命、温度循环、ESD 防护(HBM 2200V/CBM 500V)、压力蒸煮(121℃/100% RH)及高加速应力(HAST)等,结果均为通过。器件采用 QFN 封装,具备低功耗特性,满足工业级可靠性要求,可抵御潮湿、静电及极端温度环境,确保长期稳定运行。测试数据显示其动态工作寿命早期失效率为 0 PPM,长期失效率为 10 FIT,符合严苛应用场景需求。
柏树半导体产品认证报告QTP# 1404 04 版本*B 2014年12月
英飞凌(原赛普拉斯)CY8CMBR3xxx 系列 CapSense® 控制器通过 QTP#140404 认证,验证了其在 S8PF-10R 工艺下的可靠性。该系列集成 5V 工业可编程系统芯片,支持电容感应、接近检测及滑条功能,适用于家电、工业控制等领域。认证测试涵盖高温 / 低温操作寿命(150℃/48 小时、-30℃)、温度循环(-65℃至 150℃)、ESD 防护(HBM 2200V/3300V、CDM 500V/750V)、压力蒸煮(121℃/100% RH)及高加速应力(HAST 130℃/85% RH)等,所有测试均通过。器件采用 QFN 封装,具备低功耗特性,动态工作寿命早期失效率为 0 PPM,长期失效率为 6 FIT,满足工业级可靠性需求。测试数据显示其抗环境干扰能力及稳定性符合严苛应用场景要求。
柏树半导体测试地点:鉴定报告QTP#14202版本*A2017年5月
英飞凌(原赛普拉斯)QTP#142002 测试报告验证了 UTAC-Thailand(UTL)测试站点对 CapSense 控制器系列(如 CY8CMBR3116、CY8CMBR3108 等)在 S8PF-10R 工艺下的测试能力。该系列器件集成 SmartSense 自动调校技术,支持电容感应、接近检测及滑条功能,适用于家电、工业控制等场景。测试结果表明,UTL-Thailand 的测试数据与 ASE-Taiwan 等效,验证了其在高温操作寿命、ESD 防护(HBM 2200V/3300V)及温度循环等关键可靠性指标上的一致性。报告确认 UTL-Thailand 具备执行 Cypress 半导体器件认证测试的能力,确保产品符合工业级可靠性标准。
柏树半导体产品认证报告QTP# 1423 03 版本*A2014年7月
英飞凌(原赛普拉斯)CY8CMBR3xxx 系列 CapSense® 控制器通过 QTP#142303 认证,验证了其在 S8PF-10R 工艺下的可靠性。该系列器件集成 5V 工业可编程系统芯片,支持电容感应、接近检测及滑条功能,适用于家电、工业控制等领域。认证测试涵盖高温 / 低温操作寿命(150℃/48 小时、-30℃)、温度循环(-65℃至 150℃)、ESD 防护(HBM 2200V/3300V、CDM 500V/750V)、压力蒸煮(121℃/100% RH)及高加速应力(HAST 130℃/85% RH)等,所有测试均通过。器件采用 QFN 封装,具备低功耗特性,动态工作寿命早期失效率为 0 PPM,长期失效率为 6 FIT,满足工业级可靠性需求。测试数据显示其抗环境干扰能力及稳定性符合严苛应用场景要求。
柏树半导体产品鉴定报告QTP编号#14070022017年3月
英飞凌(原赛普拉斯)CY8CMBR3 系列 CapSense® 控制器通过 QTP#140702 认证,验证了其在 S8PF-10P 工艺下的可靠性。该系列集成 SmartSense 自动调校技术,支持电容感应、接近检测及滑条功能,适用于家电、工业控制等场景。认证测试涵盖高温 / 低温操作寿命(150℃/48 小时、-30℃)、温度循环(-65℃至 150℃)、ESD 防护(HBM 2200V/3300V、CDM 500V/1000V)、压力蒸煮(121℃/100% RH)及高加速应力(HAST 130℃/85% RH)等,所有测试均通过。器件采用 QFN 封装,动态工作寿命早期失效率为 0 PPM,长期失效率为 7 FIT,满足工业级可靠性需求。
柏树半导体产品认证报告QTP#151302 版本**2016年1月
英飞凌(原赛普拉斯)CY8CMBR3 系列 CapSense® Express™控制器通过 QTP#151303 认证,验证了其在 S8PF-10R 工艺下的可靠性。该系列集成 SmartSense™自动调校技术,支持电容按键、接近感应及滑条功能,适用于家电、工业控制等场景。认证测试涵盖高温 / 低温操作寿命(150℃/48 小时、-40℃)、温度循环(-65℃至 150℃)、ESD 防护(HBM 2200V/3300V、CDM 500V/1750V)、压力蒸煮(121℃/100% RH)及高加速应力(HAST 130℃/85% RH)等,所有测试均通过。器件采用 QFN24L 和 QFN16L 封装,具备低功耗特性,动态工作寿命早期失效率为 0 PPM,长期失效率为 23 FIT,满足工业级可靠性需求。测试数据显示其抗环境干扰能力及稳定性符合严苛应用场景要求,适用于潮湿、静电及极端温度环境。
柏树半导体产品认证报告QTP#132882版本*B2014年12月
英飞凌(原赛普拉斯)CY8CMBR3 系列 CapSense® 控制器通过 QTP#132802 认证,验证了其在 S8PF-10P 工艺下的可靠性。该系列集成 SmartSense 自动调校技术,支持电容感应、接近检测及滑条功能,适用于家电、工业控制等领域。认证测试涵盖高温 / 低温操作寿命(150℃/48 小时、-30℃)、温度循环(-65℃至 150℃)、ESD 防护(HBM 2200V/3300V、CDM 500V/1750V)、压力蒸煮(121℃/100% RH)及高加速应力(HAST 130℃/85% RH)等,所有测试均通过。器件采用 QFN16 封装,具备低功耗特性,动态工作寿命早期失效率为 330 PPM,长期失效率为 7 FIT,满足工业级可靠性需求。测试数据显示其抗环境干扰能力及稳定性符合严苛应用场景要求。
