[RISC-V MCU 应用开发] 我看沁恒的芯片设计的sarm大小好像都很小啊?
 楼主| EuphoriaV 发表于 2025-3-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒的芯片设计的sarm大小好像都很小啊?是因为sram比较贵吗?
WCHTech2 发表于 2025-3-26 13:30 | 显示全部楼层
您好,目前我司芯片SRAM最大有128KB,后面也会推出更大SRAM和FLASH的产品,可以关注一下我司官网。若有相关需求,也可以邮箱(lzs@wch.cn)和我具体沟通一下
mcu430 发表于 2025-4-6 11:42 | 显示全部楼层
什么时候呀  flash会多大??
WCHTech2 发表于 2025-4-7 14:37 | 显示全部楼层
什么时候呀  flash会多大??
您好,预计下半年,可以关注一下我司官网,FLASH会有512K
mcu430 发表于 2025-4-7 20:19 | 显示全部楼层
是0等待的flash?内核大致是哪个,大致是在哪颗基础上提升?还是普涨0等待
tototm 发表于 2025-4-12 21:28 | 显示全部楼层
期待中,有些LCD应用觉得FLASH就小点了
alxd 发表于 2025-5-12 12:51 | 显示全部楼层
沁恒芯片的SRAM容量相对较小,确实与SRAM成本较高密切相关
耶Saktama 发表于 2025-5-12 16:22 | 显示全部楼层
SRAM成本较高的核心原因是结构复杂,集成度低
across往事 发表于 2025-5-12 19:45 | 显示全部楼层
一般来说SRAM每个存储单元通常由6个晶体管组成(如6T SRAM),导致单位面积存储容量较小,相同芯片面积下能容纳的存储单元数量远少于DRAM或Flash。
StarStory 发表于 2025-5-12 22:57 | 显示全部楼层
沁恒某款芯片采用20KB SRAM,若采用更大容量,芯片面积和成本将显著增加
ranmuy 发表于 2025-5-13 09:11 | 显示全部楼层
SRAM的复杂结构导致制造成本高昂,单位存储容量的价格远高于DRAM或Flash。
爱相随 发表于 2025-5-13 11:41 | 显示全部楼层
其实SRAM的制造成本可能是DRAM的数倍,这也是其容量受限的主要原因。
StarrismNE 发表于 2025-5-13 17:08 | 显示全部楼层
我知道的是SRAM需要持续供电维持数据,且读写操作时晶体管开关动作消耗较多能量,导致整体功耗较高。在移动设备或低功耗场景中,SRAM的高功耗可能成为设计瓶颈。
Betty996 发表于 2025-5-14 09:21 | 显示全部楼层
沁恒芯片采用“SRAM较小+Flash较大”的设计,以平衡成本与性能需求。
B1lanche 发表于 2025-5-14 13:06 | 显示全部楼层
SRAM主要用于CPU高速缓存,提供快速数据访问,减少CPU等待时间,提升计算性能。
HeimdallHoney 发表于 2025-5-14 22:10 | 显示全部楼层
沁恒作为国产芯片厂商,在成本控制方面更为谨慎。所以你应该知道sram是不便宜的哦
幽谷深处 发表于 2025-6-11 11:54 | 显示全部楼层
SRAM的面积是固定的,越大占晶圆就越多成本就越贵,就是这个道理。
WispOfReverie 发表于 2025-7-23 09:38 | 显示全部楼层
根据实际需求啊,你一颗功能很单一的mcu搞那么大的flash干嘛用呢 对吧
星辰伴梦 发表于 2025-7-28 14:33 | 显示全部楼层
确实,沁恒的SRAM设计相对较小,可能是为了控制成本。SRAM的价格确实较高,减小SRAM大小可以降低成本。
暖心小太阳 发表于 2025-7-28 20:15 | 显示全部楼层
确实,沁恒的SRAM设计相对较小,这可能与成本控制有关。SRAM的成本较高,减小SRAM大小可以降低成本。
