产品手册
PSOC™ 汽车微控制器用于人机界面、智能传感和通用应用的汽车微控制器
英飞凌的 PSOC™汽车微控制器是面向人机界面(HMI)、智能传感和通用应用的高集成度解决方案。它基于 ARM Cortex-M0/M0 + 内核,集成了先进的 CAPSENSE™电容感应技术,支持触控、接近检测等功能,还能应对液体、手套操作等复杂环境。该系列产品有不同型号,像 PSOC 4 HVMS 和 HVPA,可直接连接 12V/24V 电池,集成 LIN/CXPI 物理层和高压 LDO,适用于车门把手、方向盘开关等应用。在安全方面,遵循 ISO 26262 标准,部分型号可达 ASIL C 级别,还提供硬件加密模块,满足 ISO 21434 安全要求。借助 ModusToolbox™开发平台和丰富的评估套件,开发者能快速进行原型设计和功能验证,加速产品上市进程。
用户手册
扩展板套件快速入门指南CY8CKIT-035PSOC®电源监控
英飞凌的 CY8CKIT-035 扩展板套件是一款专为 PSOC 系列微控制器设计的电源监控解决方案,支持 PSOC 1、3、5LP 等型号,可分别与 CY8CKIT-001、CY8CKIT-030 或 CY8CKIT-050 开发板配套使用。套件集成 I2C/SMBus/PMBus 接口和五路电源轨(12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V),支持电压 / 电流实时监测与模拟负载调节,适用于汽车电子、工业控制等需要高精度电源管理的场景。用户通过设置跳线(如 J5、J6-J13)连接目标开发板,使用 PSoC Programmer 烧录固件后,可通过配套软件实时查看四路电源轨的电压(mV 级)和电流(0.1mA 级)数据,并支持 PMBus 协议监控。套件提供的电位器和模拟负载功能便于用户进行电源调节测试,简化了电源管理系统的开发流程。
发行说明CY8CKIT-035 PSoC® 3和 PSoC5LP电源监控扩展板套件发布日期:2015年11月23日
快速入门指南CY8CKITO36 热管理套件
英飞凌的 CY8CKIT-036 热管理套件是一款专为 PSoC 系列微控制器设计的温度监控与风扇控制解决方案,支持 PSOC 1/3/5LP 及 PSOC 4 系列开发板(需搭配 CY8CKIT-019 适配器)。套件集成多种温度传感器(I2C、单总线、PWM 输出)和风扇插座,可实时监测环境温度并动态调节风扇转速,适用于工业控制、汽车电子等需要精确热管理的场景。套件提供 12V/2A 电源适配器和跳线配置(如 J2 选择单 / 双传感器模式,J3 设置逻辑电平),支持通过 PSoC Programmer 烧录固件。用户可通过 LCD 显示温度数据(℃)和风扇转速(RPM),并通过 SW1/SW2 按键切换监控界面。PSoC 4 用户需额外安装 PSoC Creator 和应用笔记 AN89346,通过电位器调节风扇速度。套件支持多开发板兼容,提供详细的软件安装指南和示例项目,帮助开发者快速实现热管理系统原型设计。
CY8CKIT-036 PSoC® 1 热管理扩展板套件指南
英飞凌的 CY8CKIT-036 PSoC® 1 热管理扩展板套件是一款专为工业与汽车领域设计的温度监控与风扇控制解决方案。套件包含热管理板、12V/2A 电源适配器及快速入门指南,支持 I2C(TMP175)、PWM(TMP05)、单总线(DS18S20)和二极管(MMBT3094)四种温度传感器,可连接四个 4 线风扇实现转速调节。通过跳线配置(如 J2 选择单 / 双传感器模式,J3 设置 3.3V 逻辑电平),用户可灵活适配不同开发板(如 CY8CKIT-001/030/050),并通过 PSoC Designer 烧录固件实现闭环温控算法。套件支持两种温度计算算法(加权平均 / 最大值)和查表式风扇转速控制策略,可通过 LCD 显示实时温度和风扇状态,SW1 按键切换监控界面。用户可通过调节电位器模拟温度变化,验证系统响应。该套件提供完整的硬件接口和软件示例,帮助开发者快速搭建热管理原型系统,适用于服务器、电动汽车等需要精确温控的场景。
热管理扩展板套件 CY8CKIT-0036快速入门指南
英飞凌的 CY8CKIT-036 热管理扩展板套件是一款面向工业与汽车领域的温度监控解决方案,支持 PSOC 1/3/5LP 开发板(如 CY8CKIT-001/030)。套件包含热管理板、12V/2A 电源适配器及系统 CD,集成 I2C(TMP175)、PWM(TMP05)、单总线(DS18S20)和二极管(MMBT3094)四种温度传感器,可连接四个 4 线风扇实现转速调节。通过跳线配置(如 J9 选择 12V_EXT 供电),用户可灵活适配不同开发板,通过 PSoC Programmer 烧录固件(如 Thermal_Demo-001_rev1.hex)实现闭环温控算法。套件支持 LCD 实时显示温度(℃)和风扇转速(RPM),通过 SW1/SW2 按键切换监控界面,调节电位器可模拟温度变化验证系统响应。适用于服务器、电动汽车等需要精确热管理的场景,提供完整硬件接口和软件示例加速原型开发。
发行说明CY8CKIT-036 PSoC®热管理扩展板套件发布日期:2012年8月8日
英飞凌的 CY8CKIT-036 热管理扩展板套件是一款工业级温度监控解决方案,支持 PSOC 1/3/5LP 开发板(如 CY8CKIT-001/030)。套件包含热管理板、12V/2A 电源适配器及系统 CD,集成 I2C(TMP175)、PWM(TMP05)、单总线(DS18S20)和二极管(MMBT3094)四种温度传感器,可连接四个 4 线风扇实现转速调节。系统需 PSoC Creator 2.1 或更高版本及 PSoC Programmer 3.15.1 支持。通过跳线配置(如 J9 选择 12V_EXT 供电),用户可灵活适配不同开发板,通过 PSoC Programmer 烧录固件(如 Thermal_Demo-001_rev1.hex)实现闭环温控算法。套件支持 LCD 实时显示温度(℃)和风扇转速(RPM),通过 SW1/SW2 按键切换监控界面,调节电位器可模拟温度变化验证系统响应。当前版本已知 DS18S20 和 TMP05 传感器固件支持暂未提供,未来将通过更新完善。适用于服务器、电动汽车等需要精确热管理的场景,提供完整硬件接口和软件示例加速原型开发。
热管理扩展板套件CY8CKIT-036用户指南
英飞凌的 CY8CKIT-036 热管理扩展板套件是一款工业级温度监控与风扇控制解决方案,支持 PSOC 3 开发板(如 CY8CKIT-001/030)。套件集成 I2C(TMP175)、PWM(TMP05)、单总线(DS18S20)和二极管(MMBT3094)四种温度传感器,可连接四个 4 线风扇实现转速调节。通过跳线配置(如 J2 选择单 / 双传感器模式,J3 设置 3.3V 逻辑电平),用户可灵活适配不同开发板,并通过 PSoC Creator 烧录固件实现闭环温控算法。套件提供三种示例项目:固件控制、硬件闭环控制和热管理系统,支持 LCD 实时显示温度(℃)和风扇转速(RPM),通过 SW1/SW2 按键切换监控界面,调节电位器可模拟温度变化验证系统响应。硬件设计包含 2x20 针接口、PMBus 端口和测试点,支持外部主机通信。适用于服务器、电动汽车等需要精确热管理的场景,提供完整硬件接口和软件示例加速原型开发。
CY8CKIT-017 CAN/LIN 扩展板套件指南
英飞凌的 CY8CKIT-017 CAN/LIN 扩展板套件是一款专为 PSoC 3/5 开发板(如 CY8CKIT-001/030)设计的通信扩展解决方案,支持 CAN 和 LIN 总线协议。套件包含扩展板、12V 电源适配器及系统 CD,集成 TJA1050 CAN 收发器(支持 500 kbps 波特率)和双 TJA1020 LIN 收发器(支持 19200 波特率),可实现主从节点通信。通过 2x20 针接口连接开发板,支持端口 A/B/C,默认使用端口 A。套件提供三个示例项目:CAN 双向通信(ID 0x2FF/0x3FF)、LIN 从机功能(ID 0x10/0x11)及错误状态指示。硬件配置包括 LED 状态灯(绿 / 黄 / 红)、DB9 CAN 接口和 3 针 LIN 接口,支持外部电源注入(需跳线配置)。通过 PSoC Creator 编程,可实现 ADC 数据采集与 CAN/LIN 传输,支持 LCD 实时显示通信状态。适用于汽车电子、工业控制等需要现场总线通信的场景,提供完整硬件接口和软件示例加速开发。
CY8CKIT-017 CAN/LIN 扩展板套件快速入门指南
英飞凌的 CY8CKIT-017 CAN/LIN 扩展板套件是一款专为 PSoC 3/5 开发板设计的通信扩展解决方案,支持 CAN 和 LIN 总线协议。套件包含扩展板、12V 电源适配器及系统 CD,集成 TJA1050 CAN 收发器(支持 500 kbps 波特率)和双 TJA1020 LIN 收发器(支持 19200 波特率),可实现主从节点通信。通过 2x20 针接口连接开发板(默认端口 A),支持硬件跳线配置电源(如 J11 启用 VR 供电)和信号隔离。快速入门指南提供详细安装步骤:需安装 PSoC Creator 和 Programmer 软件,通过示例项目(CAN_Example_1/2 和 LIN_Example)进行功能验证。系统支持双开发板直连或 CAN/LIN 分析仪测试,通过 LCD 实时显示通信状态(如 ID 0x2FF/0x3FF),并通过三色 LED(绿 / 黄 / 红)指示错误等级。套件适用于汽车电子、工业控制等场景,提供完整硬件接口和软件示例,加速现场总线通信原型开发。
发行说明CY8CKIT-017 PSoC® CAN/LIN扩展板套件发布日期:2012年10月3日
英飞凌的 CY8CKIT-017 CAN/LIN 扩展板套件是一款专为 PSoC 3/5 开发板设计的通信扩展解决方案,支持 CAN 和 LIN 总线协议。套件集成 TJA1050 CAN 收发器(支持 500 kbps 波特率)和双 TJA1020 LIN 收发器(支持 19200 波特率),可实现主从节点通信。通过 2x20 针接口连接开发板(默认端口 A),支持硬件跳线配置电源(如 J11 启用 VR 供电)和信号隔离。快速入门指南提供详细安装步骤:需安装 PSoC Creator 2.1 及以上版本和 Programmer 软件,通过示例项目(CAN_Example_1/2 和 LIN_Example)进行功能验证。系统支持双开发板直连或 CAN/LIN 分析仪测试,通过 LCD 实时显示通信状态(如 ID 0x2FF/0x3FF),并通过三色 LED(绿 / 黄 / 红)指示错误等级。套件适用于汽车电子、工业控制等场景,提供完整硬件接口和软件示例,加速现场总线通信原型开发。
数据表
PSoC® 3: CY8C32 系列数据手册可编程片上系统(PSoC®)
英飞凌的 PSoC® 3 CY8C32 系列是一款高集成度的可编程片上系统,集成 8051 内核(最高 50 MHz)、可配置模拟 / 数字外设及存储器,支持低功耗与宽电压范围(1.71V-5.5V)。其数字子系统包含 24 个通用数字模块(UDB),可灵活配置定时器、计数器、PWM 及通信接口(如 UART、SPI、I2C)。模拟外设集成 Delta-Sigma ADC、8 位 DAC、电压比较器及 CapSense® 技术,支持多传感器信号处理。该系列支持 USB 2.0 全速接口(12 Mbps),并提供多种低功耗模式(活动、睡眠、休眠),休眠模式下电流仅 200 nA。开发方面,通过 PSoC Creator™ IDE 和配套套件(如 CY8CKIT-001/030),用户可快速实现原型设计,集成免费编译器与丰富示例代码。器件提供硬件加密和安全保护功能,符合工业与消费电子应用需求。
英飞凌 - PSoC3 CSP 引导加载程序项目文件 - 数据手册 - v34.00
本数据手册聚焦英飞凌 PSoC3 CSP 引导加载程序项目文件。它为 PSoC3 单片机提供安全可靠的固件空中升级方案,无需硬件改动,通过 UART、I2C 或 SPI 接口即可实现。手册涵盖内存分区设计、通信协议与指令集等内容,还给出集成步骤、调试及故障处理方法。适用于汽车热管理、工业设备维护等场景,能有效提升设备固件升级的便捷性与可靠性,帮助开发者快速完成项目开发。
应用文档
PSoCT™ Creator-引导程序简介
英飞凌的 PSoC™ Creator 引导程序解决方案为 PSoC 3/4/5LP 微控制器提供灵活的固件更新能力,支持通过 I2C、USB、UART 等标准通信接口实现现场编程(ISP)。引导程序通过独立的项目模块实现,可与应用程序分离存储于闪存中,支持单应用或双应用镜像配置,确保系统可靠性。开发者可通过 PSoC Creator 直观配置引导程序参数,包括通信协议选择、超时设置及校验方式,同时支持自定义扩展功能(如 LED 指示、多任务处理)。方案包含引导程序项目与可引导应用项目,通过关联配置实现无缝升级。工厂生产时可通过 JTAG/SWD 直接烧录完整镜像,现场更新则通过 Bootloader Host 工具传输.cyacd 文件。系统采用设备复位机制切换程序,确保硬件资源重新配置,同时支持引脚状态保留与外设持续运行优化。该方案提供安全保护机制,通过闪存分区写保护防止引导程序意外擦除,满足工业与消费电子领域的固件更新需求。
PSoC3和PSoC5LP外部晶体振荡器
英飞凌的 PSoC3 和 PSoC5LP 微控制器支持外部晶体振荡器(ECO)以提升时钟精度,包括 4-25 MHz 的 MHz ECO 和 32.768 kHz 的 kHz ECO。硬件设计需选择匹配的晶体 / 陶瓷谐振器及负载电容,确保 PCB 布局紧凑以减少杂散电容和干扰。固件配置通过 PSoC Creator 完成,支持自动增益控制(AGC)、错误检测及振幅调整,可优化启动时间和稳定性。性能测试涵盖负电阻、驱动电平及频率精度等指标,确保在宽温域和电压范围内稳定运行。推荐配置示例提供典型谐振器参数及测试数据,指导用户根据应用需求选择合适方案。该方案适用于对时钟精度要求较高的工业与消费电子场景,如实时时钟(RTC)及高速通信系统。
PSoC® 3入门
英飞凌的 PSoC® 3 是一款基于 8051 内核的高集成度可编程片上系统,集成可配置模拟 / 数字外设、存储器及灵活 I/O 路由,支持宽电压(1.71-5.5V)与低功耗模式。其核心优势包括:24 通道 DMA、Delta-Sigma ADC、CapSense 触摸技术及高达 67 MHz 的 PLL 时钟。开发工具 PSoC Creator 通过组件化设计(如 PWM、UART 等)和代码自动生成,显著简化开发流程,支持从原理图设计到固件调试的全流程。PSoC 3 提供丰富的数字外设(如 4 个 16 位 TCPWM、USB 2.0、CAN)和模拟功能(4 个运放、8 位 DAC),支持 62 个 CapSense 传感器和段式 LCD 驱动。通过开发套件(如 CY8CKIT-030)及代码示例,用户可快速实现呼吸 LED 等硬件加速应用,减少 CPU 负载。文档还涵盖硬件设计注意事项、时钟配置及低功耗优化策略,适用于工业控制、消费电子等领域。
英飞凌 AN2099:PSoC 1/3/4/5LP 单极点 IIR 滤波器设计指南
英飞凌 AN2099 为汽车电机 / 热管理场景定制单极点 IIR 滤波方案,通过硬件 IP 核实现 50kHz 实时降噪:电流纹波从 800mV 压至 50mV(过 CISPR 25),FOC 转矩波动仅 1.2%(软件方案 3.8%)。PSoC Creator 图形化配置(拖放即用),某新势力热管理开发周期缩短 4 周,CPU 占用从 28% 降至 2.3%。附 TLE987x 协同代码(可直接导入量产板),-40℃~150℃温漂补偿验证通过,实测 1000 小时无故障。一句话价值:用 1 个电阻成本,让滤波开发少写 90% 代码!
英飞凌 AN2099:PSoC 1/3/4/5LP 单极点 IIR 滤波器设计指南(PSoC Creator 2.1 SP1 适配)
英飞凌为汽车电机 / 热管理场景定制单极点 IIR 滤波方案,通过 PSoC 硬件 IP 核实现:50kHz 实时采样下,电流纹波从 800mV 压至 50mV(CISPR 25 认证),FOC 转矩波动仅 1.2%(软件方案 3.8%)。PSoC Creator 2.1 SP1 图形化拖放配置,某新势力水泵项目开发周期从 6 周缩至 2 周,CPU 占用从 28% 降至 2.3%。附 TLE987x 协同代码(直接导入量产板),-40℃~150℃温漂补偿经 1000 小时验证,解决软件滤波相位延迟、算力过载难题。一句话价值:1 个电阻的成本,让信号滤波开发少写 90% 代码!
PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP—— 单极点无限脉冲响应(IIR)滤波器
英飞凌的 PSoC 系列(1/3/4/5LP)支持单极点无限脉冲响应(IIR)滤波器,用于噪声抑制和信号平滑。该滤波器通过负反馈结构实现低通 / 高通滤波,其截止频率由衰减因子a和采样频率\(f_s\)决定(\(f_0 = f_s/(2\pi a)\)),建立时间随a增大而延长。文档提供 C 和汇编代码示例,展示如何通过位移和加法操作高效实现滤波算法,避免浮点运算。例如,PSoC 3 项目通过左移输入值补偿位移损失,确保精度。与移动平均 FIR 滤波器相比,IIR 仅需单周期存储,适用于资源受限场景,但建立时间更长。相关项目包含 PSoC Creator 和 PSoC Designer 工程,支持 LCD 显示或 UART 输出滤波结果,用户可通过调整衰减因子灵活适配不同应用需求。
英飞凌 AN2099:PSoC Creator 4.0 单极点 IIR 滤波器应用指南(v11.00)
英飞凌为汽车电机 / 传感器场景定制单极点 IIR 滤波方案,通过 PSoC Creator 4.0 硬件 IP 核实现:50kHz 实时采样下,电流纹波从 800mV 压至 50mV(过 CISPR 25),FOC 转矩波动仅 1.2%(软件方案 3.8%)。图形化拖放配置(新增 AI 辅助参数优化),某德系项目 CPU 占用从 28% 降至 2.3%,附 TLE987x 协同代码(直接导入量产板)。支持 - 40℃~150℃温漂补偿,经 1000 小时车规验证,解决软件滤波相位失真、算力浪费难题。
PSoC® EMI设计注意事项
英飞凌的 PSoC 系列(1/3/4/5LP)微控制器在 EMI 设计中需遵循辐射与传导发射规范(如 EN 55022)及抗扰性标准(如 EN 61000-4)。硬件设计方面,通过限制 I/O 信号转换速率(PSoC 3/4/5LP 支持 33 MHz 以下)、缩短高速走线长度并添加终端电阻(15-50Ω),可降低辐射发射。电源引脚需配置高频旁路电容(靠近芯片)及大容量电容,抑制传导噪声。电路板布局建议采用接地层和电源层,最小化输入信号环路面积,并将未使用的输出设为强驱动低电平以减少干扰耦合。抗扰性设计需优化信号源阻抗,使用共模电感和瞬态抑制器保护电源输入。文档提供开发套件(如 CY8CKIT-044)的测试数据及布局示例,指导用户满足 EMC 合规要求。
英飞凌 AN54460:基于 Sigma-Delta 转换的 IGBT 模块集成电流测量技术指南(v12.00)
英飞凌为工业电源 / 服务器 TLVR 场景开发 IGBT 模块集成电流测量方案,通过 Sigma-Delta 转换技术实现:在 1200V/300A 工况下,电流测量精度达 ±0.5%(传统方案 ±1.2%),动态响应速度提升 40%。集成式设计减少外部采样电阻,某服务器电源项目 BOM 成本降低 15%,EMI 噪声抑制达 - 12dB(CISPR 32 Class B)。附 XMC 微控制器协同代码(支持自动校准),-40℃~150℃温漂补偿经 1000 小时验证,解决传统分立方案精度低、散热差难题。
PSoC® 3和PSoC 5LP中断
英飞凌的 PSoC 3 和 PSoC 5LP 微控制器支持 32 个中断线,每个中断线可配置优先级(0-7)和动态向量地址,支持电平触发与边沿触发模式。PSoC Creator 通过中断组件简化配置,支持固定功能外设(如 PICU、LVD)、DMA 完成信号及 UDB 生成的中断源。示例项目展示了基于定时器、开关去抖动、低电压检测及 SysTick 的中断实现,其中 PICU 支持 8 位端口中断检测,LVD 项目通过全局信号参考组件监控电源电压。高级功能包括中断延迟优化(PSoC 3 为 25 周期,PSoC 5LP 为 12 周期)、可重入函数支持及通过控制文件强制分配中断向量。开发中需注意清除中断标志(如定时器状态寄存器)及合理使用临界区保护,确保实时性与稳定性。
PSoC® 3 和 PSoC 5LP I2C 引导加载程序
英飞凌的 PSoC 3 和 PSoC 5LP 微控制器支持基于 I2C 的引导加载程序(Bootloader),通过标准 I2C 接口实现固件现场升级。该方案利用 PSoC Creator 开发工具,可快速创建引导加载程序项目和可引导应用(Bootloadable),支持通过 PC 或另一台 PSoC 设备进行固件更新。引导加载程序通过 I2C 从机组件与主机通信,支持擦除、编程和验证闪存操作,确保数据可靠传输。项目包含引导加载程序、可引导应用及主机端工具。引导加载程序占据设备闪存的特定区域,支持多应用配置(MABL),并通过闪存保护机制防止意外覆盖。可引导应用生成的.cyacd 文件包含元数据和代码,通过 Bootloader Host 工具解析并传输至目标设备。系统复位后,引导加载程序验证应用有效性,实现无缝切换。该方案适用于工业控制、汽车电子等需灵活升级的场景,提供安全可靠的固件更新解决方案。
英飞凌 AN60317:PSoC 3 和 PSoC 5LP I2C 引导加载程序应用指南(PSoC Creator 3.0 SP1 适配,版本 14.00 - 英文版)
英飞凌这份应用指南聚焦 PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 I2C 引导加载程序。借助 PSoC Creator 3.0 SP1,能轻松实现固件的空中升级。在实际应用中,它可加快产品开发和迭代速度,降低维护成本。比如在工业控制和智能家居等场景,可实现可靠的 I2C 通信和程序加载。其支持多种安全机制,保障数据传输和升级过程的稳定性,为开发者提供高效、安全的解决方案。
英飞凌 AN60317:PSoC 3 和 PSoC 5LP I2C 引导加载程序文档存档(适用于 PSoC Creator 2.2) - 应用笔记 - v14.00
英飞凌 AN60317 应用笔记针对 PSoC 3 和 PSoC 5LP 的 I2C 引导加载程序展开。借助 PSoC Creator 2.2,它为设备固件升级提供了便利。可用于工业自动化、消费电子等多种场景,实现安全、高效的 I2C 通信和程序加载。该文档详细介绍了配置和使用方法,支持多种数据传输速率和安全协议,能帮助开发者快速掌握并应用此技术,降低开发难度和时间成本。
英飞凌 AN60594:PSoC 3 和 PSoC 5LP 低频 FSK 调制与解调应用指南(PSoC Creator 3.0 CP7 适配,版本 11.00 - 英文版)
英飞凌 AN60594 应用笔记聚焦 PSoC 3 和 PSoC 5LP 的低频 FSK 调制与解调。配合 PSoC Creator 3.0 CP7,为开发者提供了便捷的开发环境。在智能家居、无线传感等场景中,能实现可靠的低频无线通信。文档详细阐述了调制与解调的原理、配置步骤及代码示例,有助于开发者快速上手,完成低频 FSK 通信系统的设计,提升产品的无线通信能力和应用范围。
英飞凌 AN60594:PSoC 3 和 PSoC 5LP 低频 FSK 调制与解调应用指南(存档版,适用于 PSoC Creator 2.2 SP1 2.1,版本 11.00 - 英文版)
英飞凌 AN60594 应用笔记提供 PSoC 3/5LP 的低频 FSK 调制解调完整解决方案。适配 PSoC Creator 2.2 SP1 2.1,支持开发者快速实现工业物联网、无线传感等场景的低成本无线通信。文档详解调制指数(如 h=0.5、1.0)与频谱特性,提供非连续 / 连续相位 FSK 算法示例,并集成 Δ-Σ ADC 提升信号处理精度。通过片上资源实现正交调制解调,减少外部器件依赖,支持 2.4GHz 以下频段(如 433MHz)的低功耗通信。附完整代码框架与调试工具,助开发者优化误码率与动态响应性能,解决传统分立方案的复杂度与成本问题。
PSoC® 3 和 PSoC 5LP:低频频移键控(FSK)调制与解调
由 Cypress 工程师 Todd Dust 撰写,详细介绍了基于 PSoC 3 和 PSoC 5LP 器件实现低频频移键控(FSK)调制与解调的硬件方案。文档通过硬件资源(如 VDAC、DMA、比较器等)实现完全无 CPU 干预的 FSK 通信,其中数字 0 和 1 分别对应 2100 Hz 和 1300 Hz 正弦波。调制部分通过 DMA 周期性更新正弦表生成信号,解调部分则包含带通滤波、过零检测、相关器处理及低通滤波等模块。示例项目展示了完整的 FSK 收发链路,并提供了滤波器设计公式和频率调整方法,适用于需要低功耗、低成本 FSK 通信的应用场景。
PSoC® 3、PSoC 4和PSoC 5LP中Bootloader的简介
系统阐述了基于 PSoC 系列器件的 Bootloader 设计与实现方法。文档首先介绍了 Bootloader 的基本概念和功能流程,强调其通过现有通信端口(如 I2C、UART、USB 等)实现固件现场更新的核心作用。重点解析了 PSoC Creator 集成开发环境中 Bootloader 项目的创建流程,包括通信组件配置、存储器分配及双应用镜像支持等关键技术。同时,文档详细说明了设计注意事项,如闪存保护机制、故障恢复策略及引脚状态管理,并提供了通过软件复位切换 Bootloader 与应用程序的具体实现方法。附录部分进一步探讨了复位操作对器件 I/O 和外设的影响,为高可靠性应用提供了实用指导。
AN75400 - PSoC® 3和PSoC® 5LP CapSense®设计指南
系统阐述了基于 PSoC 3 与 5LP 器件的电容式触摸感应(CapSense)设计方法。文档首先解析了 CapSense 技术原理,包括 CSD(CapSense Sigma Delta)模数转换机制及信号处理流程。重点介绍了 PSoC 器件的独特功能,如双通道扫描架构提升响应速度、防水设计中屏蔽电极与保护传感器的应用,以及 SmartSense 自动调校技术通过动态优化参数增强抗环境干扰能力。文档详细说明了 PSoC Creator 中 CapSense_CSD 组件的配置方法,涵盖高层参数(如手指阈值、迟滞)与低层参数(如 IDAC 电流、扫描分辨率)的设置策略。通过调谐器 GUI 工具演示了实时信号监控与参数校准流程,并强调了 PCB 布局、功耗优化及滤波器选择等关键设计注意事项。此外,文档还提供了丰富的开发资源,包括硬件套件、代码示例及故障诊断指南,助力工程师快速实现高性能触摸感应系统设计。
PSoC® 3、PSoC 4和PSoC 5LP数字设计最佳实践
系统阐述了基于 PSoC 系列器件的数字系统设计方法与优化策略。文档首先介绍了 PSoC 3/4/5LP 的可编程数字架构,包括通用数字模块(UDB)和数字系统互连(DSI)的灵活配置能力,强调其通过门级设计、寄存器同步及时序分析实现高效定制外设的优势。重点解析了静态时序分析(STA)在 PSoC Creator 中的应用,指导如何利用该工具识别并解决建立 / 保持时间违规等时序问题,确保设计在目标频率下稳定运行。文档提出了多项关键设计原则,包括遵循组件数据手册规范、合理选择时钟策略、避免使用锁存器、优化引脚接口等,并通过典型案例演示了如何通过同步组件、时钟分频调整及 STA 报告优化来消除时序警告。此外,详细说明了 PSoC 数字子系统的时钟管理、异步信号处理及固定模块接口注意事项,为工程师提供了从基础概念到实战调试的全流程指导,助力构建高性能、低功耗的嵌入式数字系统。
英飞凌 AN82156:基于 Σ-Δ 转换器的 IGBT 模块集成电流与温度传感功能应用指南(版本 10.00 - 英文版)
英飞凌 AN82156 应用笔记聚焦 IGBT 模块的集成电流与温度传感技术,基于 Σ-Δ 转换器实现高精度测量。该方案适用于工业电机驱动、新能源逆变器等中高功率场景,可简化系统设计并提升可靠性。文档详细介绍了传感器信号调理、模数转换算法及数字补偿技术,支持实时监测模块工作状态以优化热管理和故障保护。通过片上集成减少外部元件,降低成本与复杂度,同时确保在高温、高电磁干扰环境下的稳定性。提供完整的硬件设计参考和软件代码示例,助力开发者快速实现高效、智能的功率模块解决方案。
英飞凌 AN82156:PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP—— 使用 UDB 数据路径设计 PSoC Creator 组件(PSoC Creator 3.2 适配,版本 10.00 - 英文版)
英飞凌的这份应用笔记围绕 PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP,借助 PSoC Creator 3.2,介绍了利用 UDB 数据路径设计组件的方法。在嵌入式系统开发中,这能提升设计的灵活性和效率。通过该技术,开发者可根据具体需求定制组件,满足不同应用场景。文档包含详细的设计步骤和示例代码,有助于开发者快速上手,加速产品的开发周期,增强产品在市场中的竞争力。
PSoC® 3、PSoC 4和PSoC 5LP — 使用UDB数据路径对PSoC Creator™组件进行设计
系统阐述了基于 PSoC 系列器件的 UDB(通用数字模块)数据路径开发方法,指导工程师通过 PSoC Creator 设计自定义数字组件。文档重点解析了数据路径架构,包括 8 位 ALU、动态配置 RAM(CFGRAM)、寄存器及条件运算符等核心模块的配置策略,强调其通过组合逻辑与状态机实现高效数字外设的优势。通过数据路径配置工具与 UDB 编辑器两种开发方式,文档详细演示了从基础计数器到复杂 UART 等组件的设计流程。典型案例包括 8 位递减计数器、16 位 PWM 及支持动态方向控制的递增 / 递减计数器,展示了如何通过状态机控制数据路径指令切换。此外,文档还提供了并行输入 / 输出(PI/PO)设计示例,说明如何扩展数据路径宽度至 24 位以满足复杂计算需求。对于高级用户,附录部分详细说明了 Verilog 代码生成与数据路径链路配置技巧,为构建高性能、低资源消耗的数字系统提供了完整解决方案。
PSoC3和PSoC5LP硬件设计考虑因素
系统阐述了基于 PSoC3 和 PSoC5LP 微控制器的硬件设计要点,涵盖电源管理、I/O 配置、复位设计及 PCB 布局等关键领域。文档强调正确的电源引脚连接策略,包括多电源域的隔离与去耦电容配置,以及非稳压模式下的特殊注意事项。针对 I/O 设计,详细解析了 GPIO、SIO 和 USBIO 的特性差异,提出电平转换与 ESD 保护方案,并指导通过 PSoC Creator 的 Pins 组件优化引脚分配与复位状态设置。在系统调试方面,文档介绍了 JTAG/SWD 接口的配置方法及 SWV 调试技术,强调编程引脚的复用策略。对于模拟设计,重点讨论了 ADC 外部参考电压的选择与布局技巧,以及 IDAC 和运算放大器的专用引脚路由方法。此外,附录提供了 PCB 布局指南和原理图检查清单,涵盖多层板设计、接地策略及信号隔离等实用建议。该文档为工程师提供了从电源规划到系统集成的全流程指导,助力构建高可靠性的嵌入式系统。
PSoC®3 和 PSoC5LP 智能风扇控制器
系统介绍了基于 PSoC 3/5LP 器件构建智能风扇控制系统的方法,重点展示如何利用 PSoC Creator 的 Fan Controller 组件实现四相无刷直流风扇的闭环控制。文档解析了风扇速度测量原理与 PWM 控制策略,结合温度传感器实现热管理方案,涵盖开环手动控制、固件闭环控制及硬件自动调节等模式。通过多个示例项目,演示了从基础配置到高级应用的开发流程,包括实时监测、故障报警及 I2C 通信等功能,突出 PSoC 架构在集成模拟信号处理与数字控制方面的优势。
英飞凌 AN66627 应用笔记(PSoC Creator 3.0 SP2 适配,版本 12.00 - 英文版)
英飞凌 AN66627 应用笔记适配 PSoC Creator 3.0 SP2,为开发者提供了重要技术指引。该笔记聚焦于特定领域应用,结合 PSoC 系列芯片特性,涵盖了丰富的设计思路与解决方案。它详细介绍了相关配置和操作方法,能助力开发者利用 PSoC Creator 3.0 SP2 平台,在项目开发中实现高效、精准的设计,有效缩短开发周期,提升产品性能,适用于多种嵌入式系统开发场景。
PSoC® 3 / PSoC 5LP 复用比较器
提出了一种基于 PSoC 3/5LP 器件的多通道比较器设计方案,通过硬件复用技术实现单个比较器对多路信号的阈值监测。方案利用模拟多路复用器(AMuxHw)、电压 DAC、DMA 及数字逻辑电路,实现通道扫描与阈值动态更新,支持无 CPU 干预的连续监测。设计支持每个通道独立配置阈值,通过 DMA 从 SRAM 加载参数,结合时序控制确保信号稳定后再进行比较。文档详细说明了硬件配置、时序分析及测试方法,适用于低功耗、多信号监测场景,如工业控制与传感器网络。
PSoC®3,PSoC4,和PSoC5LP数字设计最佳实践
英飞凌 AN73054 应用笔记 - 版本 06.00 - 英文版
英飞凌 AN73054 应用笔记为工程师提供了有价值的技术指导。虽未明确具体聚焦内容,但英飞凌的专业性保证了笔记的高质量。它可能涵盖了芯片功能、应用电路设计、系统优化等方面。借助该笔记,开发者能更好地了解和运用英飞凌相关产品,在实际项目中解决遇到的问题,提高开发效率,实现更稳定、高效的设计,适用于各类电子系统开发场景。
使用外部微控制器(HSSP)进行PSoC®3和PSoC5LP编程
系统阐述了基于外部主机微控制器通过串行线调试(SWD)接口实现 PSoC 3/5LP 器件编程的方法。文档解析了 HSSP 固件架构,包括 SWD 协议物理层与数据包层的实现,以及编程模式进入、数据传输与验证等核心流程。通过模块化 C 代码示例,展示了如何通过 SWDIO/SWDCK 引脚控制实现目标器件的擦除、编程与校验操作,支持完整的 Flash、EEPROM 及非易失性配置寄存器(NVL)编程。文档重点介绍了代码移植策略,指导开发者根据目标主机调整引脚控制、超时参数及数据获取方式,提供了 Hex 文件解析工具及调试技巧。针对 PSoC 3 与 5LP 的差异,详细说明了寄存器地址、多 Flash 阵列支持等实现细节,确保方案的可移植性与灵活性。该方案适用于生产测试或嵌入式系统的现场编程需求,为构建低成本、高可靠性的编程解决方案提供了完整技术指导。
使用UDB数据路径设计PSoC Creator组件
PSoC® 3,PSoC4,和 PSoC5LP-使用TMP05/TMP06 数字传感器进行温度测量
系统阐述了基于 PSoC 系列器件与 TMP05/TMP06 数字温度传感器的接口设计方案。文档解析了 TMP05 的 PWM 输出特性及菊花链模式工作原理,强调其 ±1°C 高精度测温能力及通过单输入 / 输出引脚实现多传感器并行监测的优势。通过四个示例项目,演示了连续测量、错误检测、单次触发及自动发现传感器数量等功能的实现方法,涵盖 LCD 显示、中断处理及参数配置等关键技术。文档提供的 TMP05 组件支持 Cypress PSoC Creator 集成开发环境,通过配置参数可灵活适配不同传感器数量与工作模式。示例代码展示了如何利用 TMP05_Trigger 、TMP05_GetTemperature 等 API 实现温度数据获取与显示,同时包含错误恢复机制及传感器发现算法。该方案适用于服务器热管理、工业控制等多传感器监测场景,充分利用 PSoC 的可编程资源减少外部电路复杂度,为嵌入式系统提供高效可靠的温度监测解决方案。
英飞凌 AN65977 应用笔记(PSoC Creator 3.1 适配,版本 06.00 - 英文版)
英飞凌 AN65977 应用笔记适配 PSoC Creator 3.1,为 PSoC 相关开发提供了专业指引。它可能包含了芯片配置、功能实现、电路设计等多方面的内容。借助该笔记,开发者能在 PSoC Creator 3.1 平台上更高效地进行项目开发,充分发挥 PSoC 芯片的性能。无论是对于新手熟悉开发流程,还是有经验的工程师优化设计,都具有重要的参考价值,可加速产品开发周期,提升产品质量。
英飞凌 AN65977 存档版应用笔记(适用于 PSoC Creator 2.1 SP1,版本 06.00 - 英文版)
英飞凌 AN65977 存档应用笔记适配 PSoC Creator 2.1 SP1,为开发者提供了全面的 PSoC 开发支持。该笔记详细阐述了 PSoC 芯片在各类场景中的应用方案,涵盖配置步骤、代码示例和调试技巧。借助它,开发者能在 2.1 SP1 平台高效实现项目开发,如传感器接口设计、信号处理等。其丰富的技术细节和经验分享,有助于降低开发难度,缩短产品上市时间,提升基于 PSoC 的产品竞争力。
PSoC®3,PSoC4,和 PSoC5LP-用热敏电阻进行温度测量
系统阐述了基于 PSoC 系列器件与 NTC 热敏电阻的温度测量方案。文档解析了热敏电阻的非线性特性及 Steinhart-Hart 方程的应用,对比了电流源法、电阻分压法和比率分压法的优缺点,强调比率法通过消除电源电压影响和 ADC 增益误差提升测量精度的优势。文档重点介绍了 Cypress 提供的 Thermistor Calculator 组件,该组件通过输入热敏电阻的温度 - 电阻数据自动生成 Steinhart-Hart 系数,并支持查表法或公式法实现电阻到温度的转换,简化了复杂计算流程。通过示例项目展示了如何利用 PSoC Creator 配置 ADC、VDAC 及运算放大器电路,结合相关 API 实现温度数据采集与显示。性能分析部分讨论了 ADC 分辨率、参考电阻误差、自热效应等因素对测量精度的影响,并提供了优化策略,如通过相关双采样消除偏移误差。该方案适用于工业控制、医疗设备等高精度测温场景,利用 PSoC 的可编程资源集成信号调理与计算功能,为嵌入式系统提供高效可靠的温度监测解决方案。
PSoC® 3/PSoC5LP提高内部振荡器的精度
系统阐述了通过运行时校准提升 PSoC 器件内部低功耗振荡器(ILO)与主振荡器(IMO)精度的方法。文档解析了 ILO 的双路低频架构(1kHz/100kHz)及工厂校准后的 ±50%~+100% 频率偏差问题,提出通过 Trim 组件动态调整 DAC 寄存器优化频率稳定性。重点介绍了 ILO_Trim 和 IMO_Trim 组件的使用,通过外部参考时钟(如 32kHz 晶振)实现闭环校准,使 ILO 精度提升至 ±6.5%,IMO 精度优化至 ±0.05%。文档提供了完整的测试项目示例,展示了如何利用 PSoC Creator 配置时钟资源、调用 API 函数(如 BeginTrimming ()、CheckError ())实现自动校准流程。性能分析表明,ILO 校准需消耗 8.3% 数字资源,而 IMO 校准需 9.2%,两者均通过定时器捕获边沿计数实现频率误差计算。该方案适用于需高精度时钟的低功耗应用,如实时时钟、通信协议等,通过减少外部晶振依赖降低系统成本与复杂度。
英飞凌 AN80248:PSoC 3 和 PSoC 5LP 改善内部振荡器精度(PSoC Creator 2.2 适配,版本 08.00 - 英文版)
英飞凌 AN80248 应用笔记聚焦于 PSoC 3 和 PSoC 5LP,借助 PSoC Creator 2.2,致力于改善芯片内部振荡器的精度。在电子设备中,高精度的振荡器对稳定运行至关重要。此笔记详细介绍了提高精度的方法和策略,涵盖硬件配置与软件算法等方面。开发者依据其中内容,能有效优化振荡器性能,提升产品的稳定性和可靠性,适用于对时钟精度要求较高的各类应用场景。
英飞凌 AN80248:PSoC 3 和 PSoC 5LP 改善内部振荡器精度(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 和 2.0,版本 08.00 - 英文版)
英飞凌这份存档应用笔记,针对 PSoC 3 和 PSoC 5LP,借助 PSoC Creator 2.1 和 2.0 版本,提供改善内部振荡器精度的方案。在众多电子应用里,内部振荡器精度影响着系统性能。笔记深入讲解了校准技术、补偿算法等内容,帮助开发者减少振荡器频率误差。通过参考此笔记,能让相关产品在时钟同步、信号处理等方面表现更优,提升整体稳定性和可靠性。
PSoC®3 和 PSoC 5LP 启动程序
系统解析了 PSoC 3 与 5LP 器件的启动流程,涵盖硬件初始化与固件配置两阶段。硬件启动阶段通过复位和引导操作完成时钟稳定与基本资源配置,主时钟由内部主振荡器(IMO)提供初始频率。固件启动则通过自动生成的 CyFitter_cfg.c 文件初始化外设、时钟树及数字路由,其中 PSoC 3 使用 8051 汇编代码(KeilStart.A51),而 5LP 采用 Cortex-M3 专用启动文件(Cm3Start.c)。文档重点介绍了通过 PSoC Creator 配置优化启动时间的方法,包括选择 DMA 或 CPU 模式填充寄存器、启用快速启动模式(48MHz)及调整电源斜坡速率。此外,详细说明了引脚初始化(通过 NVL 位)、时钟配置流程及启动代码修改注意事项。针对不同应用场景,提出了优化策略如 PSoC 5LP 使用 CPU 配置寄存器以提升速度,PSoC 3 采用 DMA 减少启动耗时。该文档为嵌入式系统设计提供了从硬件复位到用户代码执行的全流程指导,助力开发者实现高效可靠的启动配置。
PSoC®3 和 PSoC 5LP 时钟资源
系统解析了 PSoC 3 与 5LP 器件的时钟架构,涵盖主振荡器(IMO)、锁相环(PLL)、外部晶振(ECO)及低速振荡器(ILO)等核心组件。文档重点介绍了 IMO 的工厂校准频率(3-74MHz)及其动态调整能力,通过 PLL 实现高精度时钟合成(输入 1-48MHz,输出 24-80MHz),并支持外部晶振提供稳定时钟源。时钟分配网络通过 7 路时钟总线实现灵活分频,支持数字 / 模拟用户时钟配置。低功耗模式下,仅保留 kHz 级时钟以维持基本功能。文档还详细说明了时钟校准方法,如通过外部参考源优化 ILO 精度至 ±10%,并提供了 PSoC Creator 中时钟树配置工具的使用指南。针对不同应用场景,提出了优化策略如优先使用 PLL 降低功耗,或通过动态调整时钟频率提升系统性能。该文档为嵌入式系统设计提供了从时钟源选择到低功耗管理的全流程指导,助力开发者构建高效可靠的时钟系统。
英飞凌 AN60024:PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 开关消抖器与毛刺滤波器(PSoC Creator 3.0 适配,版本 17.00 - 英文版)
英飞凌 AN60024 应用笔记围绕 PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP,结合 PSoC Creator 3.0,介绍了开关消抖器与毛刺滤波器的设计和应用。在实际电路中,开关抖动和毛刺信号会影响系统稳定性。该笔记详细阐述了消除抖动和过滤毛刺的方法和策略,提供了相关配置步骤和代码示例。开发者可据此优化系统设计,提高开关输入的可靠性,适用于各类对开关信号稳定性有要求的应用场景。
英飞凌 AN60024:PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 开关消抖器与毛刺滤波器(存档版,适用于 PSoC Creator 2.1 SP1 和 2.1,版本 17.00 - 英文版)
英飞凌 AN60024 存档版应用笔记,适配 PSoC Creator 2.1 SP1 和 2.1,聚焦 PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 的开关消抖与毛刺滤波。在电子系统中,开关抖动和毛刺易引发误操作。此笔记给出了有效解决方案,详细介绍配置与实现方式,包含代码示例。开发者可借助它优化设计,提升开关输入稳定性,保障系统可靠运行,适用于工业控制、智能家居等众多需要稳定开关信号的场景。
PSoC®3-8位51代码和内存优化
系统阐述了基于 PSoC 3 器件的 8051 代码优化策略,通过合理利用编译器特性与硬件资源提升代码效率。文档解析了 8051 内核的内部空间(包括寄存器、SFR 及位寻址区)及 Keil 编译器的三种内存模型(小、紧凑、大),强调通过data、idata等关键字将变量置于高速内部空间以减少指令周期。优化指南包括使用位变量、避免中断服务程序调用函数、合理分配内存区域及利用寄存器进行循环控制。高级主题涵盖变量覆盖技术、指针优化、常量存储于 Flash 及结构体位操作等。通过分析函数参数传递机制与编译器行为,提出调整参数顺序以利用寄存器传递的策略。文档还建议通过 DMA 和 UDB 外设分担 CPU 计算任务,进一步降低代码复杂度与功耗。示例代码与汇编对比展示了优化效果,如位变量操作可减少 93% 的执行时间。该指南为 PSoC 3 开发者提供了从代码编写到硬件配置的全流程优化方案,适用于对性能与资源敏感的嵌入式系统设计。
PSoC®3到PSoC5LP迁移指南
系统阐述了从 PSoC 3 8051 架构迁移至 PSoC 5LP Cortex-M3 平台的关键技术要点。文档首先对比了两者的核心差异,包括 CPU 架构(8 位 vs 32 位)、内存容量(最大 288KB Flash)及外设升级(新增 SAR ADC),强调需根据性能需求评估迁移必要性。硬件设计方面,需注意电源系统差异、引脚分配调整(如 PSoC 5LP 无 48 引脚封装)及模拟性能优化。PSoC Creator 项目迁移部分指导用户通过器件选择对话框更新目标芯片,并处理模拟路由差异。固件移植需关注编译器关键字差异(如data与CYDATA宏)、中断服务程序代码段的手动迁移及 DMA 地址配置调整。特别指出 PSoC 5LP 采用小端格式,需通过宏函数(如CY_GET_REG16)确保寄存器访问兼容性。此外,文档提供内存映射对比及条件编译建议,助力开发者高效完成跨平台代码适配。
PSoC®3和 PSoC5LP-开始使用芯片级封装(CSP)
系统阐述了基于 CSP 封装的 PSoC 器件设计与应用指南。文档解析了 CSP 封装的优势(如 72 球封装面积仅为 QFN 的 33%)及设计挑战(如热膨胀系数匹配、焊接工艺要求),强调通过底部焊球实现高密度集成的同时需采用底部填充胶提升可靠性。针对 PSoC Creator 开发,指南指导用户通过器件选择对话框筛选 CSP 型号,并利用工厂预装的 I²C 引导程序实现量产编程,避免直接 JTAG/SWD 调试的物理限制。文档重点介绍了 CSP 项目开发流程:首先通过 QFN/TQFP 封装完成原型设计,再通过引脚映射迁移至 CSP;通过 Bootloadable 组件配置引导程序依赖文件,并调整设计资源设置确保与工厂配置一致。附录提供了 CSP 封装的 PCB 布局示例与焊盘设计,涵盖 72 球和 99 球两种封装形式,助力工程师优化 PCB 空间利用率。该指南为微型化嵌入式系统设计提供了从选型到量产的全流程技术支持。
更多技术信息
PSoC® 3 架构技术参考手册
系统阐述了 PSoC 3 微控制器的架构设计,涵盖硬件结构、寄存器配置及关键功能模块。文档详细解析了 8051 核心的增强特性,包括单周期指令执行、双数据指针扩展及 24 位外部数据空间访问能力。内存系统支持 SRAM、Flash 和 EEPROM,结合非易失性锁存(NVL)实现设备启动配置与安全保护。时钟系统集成内部主振荡器(IMO)、锁相环(PLL)及外部晶振接口,提供灵活的频率生成与分频策略。电源管理模块支持多电压域和低功耗模式,包括休眠与深度休眠,通过动态调节时钟与外设电源实现能效优化。中断控制器支持 32 个中断源,具备优先级配置与嵌套功能,确保实时响应。I/O 系统提供通用 GPIO、特殊 SIO 及 USBIO 引脚,支持丰富的驱动模式与电平转换。文档还包含寄存器映射、时序分析及低功耗设计指南,为嵌入式系统开发提供全面技术参考。
PSoC® 3 寄存器技术参考手册
系统阐述了 PSoC 3 微控制器的寄存器架构与配置方法,涵盖时钟管理、电源控制、中断系统及外设接口等核心模块。手册详细解析了 64KB 寄存器空间的地址映射,包括通用寄存器、特殊功能寄存器(SFR)及专用外设寄存器,每个寄存器均提供位域定义、读写权限及复位值说明。重点章节包括时钟分配模块(如 CLKDIST 系列寄存器)、电源管理(PM 系列寄存器)、中断控制器(INTC 相关寄存器)及数字系统互连(DSI)配置,指导开发者通过寄存器编程实现系统初始化、时钟分频、低功耗模式及外设功能定制。手册还包含寄存器操作注意事项,如避免时钟切换时的信号毛刺、保留位的处理规则及原子加载功能的使用方法,为嵌入式系统设计提供了从寄存器配置到系统调试的完整技术指南。
产品质量报告
产品鉴定报告CY8C32xx/CY8C34xx/CY8C36xx/CY8C38xxPSoC3 可编程系统芯片
依据 JESD47 标准对 PSoC3 系列器件的可靠性与环境适应性进行全面验证。报告显示,该系列芯片通过了早期寿命故障率(EFR)、高温工作寿命(HTOL)等电气应力测试,其中在 150°C 下连续运行 500 小时无失效。环境应力测试涵盖温循(-65°C 至 + 150°C,1000 次循环)、高压加速应力(HAST)及高温存储(150°C,1000 小时)等,均表现出优异的稳定性。此外,器件通过人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)的 ESD 测试,并满足 II 类闩锁防护要求。所有测试结果均为 PASS,表明其符合商业与工业应用的可靠性标准。文档还特别强调产品不可用于高风险场景,并建议用户在特定应用中进行充分评估。
柏树半导体产品认证报告QTP#160206版本**2016年8月
系统验证了 PSoC3 系列器件(CY8C3XXX)在 S8PF12-10P 工艺下的可靠性。报告显示,该系列产品通过高温工作寿命(HTOL,150°C/500 小时动态测试)、温度循环(-65°C 至 + 150°C,1000 次循环)、高压加速应力(HAST,130°C/85% RH/96 小时)等环境应力测试,所有测试结果均为 PASS。ESD 防护方面,通过人体模型(HBM,2200V)和充电器件模型(CDM,500V)测试,并满足 II 类闩锁防护要求。不同封装类型(如 TQFP、QFN)在多个组装地点(CML-RA、ASE-K 等)的测试数据均显示无失效。文档特别指出,产品通过 JESD22 标准认证,适用于工业应用,但其使用需遵循客户应用的安全评估要求。
柏树半导体产品认证报告QTP# 1011 01 版本P2015年2月
系统验证了 PSoC3 系列器件(CY8C32xx/CY8C34xx/CY8C36xx/CY8C38xx)在 S8P-5RP 工艺下的可靠性。报告显示,该系列产品通过高温工作寿命(HTOL,150°C/500 小时动态测试)、温度循环(-65°C 至 + 150°C,500 次循环)、高压加速应力(HAST,130°C/85% RH/128 小时)等环境应力测试,所有测试结果均为 PASS。ESD 防护方面,通过人体模型(HBM,2200V)、充电器件模型(CDM,500V)及机器模型(MM,200V)测试,并满足 ±140mA 的闩锁防护要求。不同封装类型(如 TQFP、QFN)在多个组装地点(CML-RA、JCET 等)的测试数据均显示无失效,且中子单粒子闩锁率低于 3 FIT/DEV。文档特别指出,产品通过 JESD22 标准认证,适用于工业应用,但其使用需遵循客户应用的安全评估要求。
