[开发工具] PIC32CK支持TrustZone技术了
 楼主| gongqijuns 发表于 2025-4-22 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看PIC32CK支持TrustZone技术了,是不是跑TrustZone技术的MCU性能都是很高的呢?
antusheng 发表于 2025-4-22 17:36 | 显示全部楼层
是的,这种都很高的。
幻想收藏家 发表于 2025-4-24 09:48 | 显示全部楼层
确实,PIC32CK系列现在支持TrustZone技术,这有助于提高系统的安全性。性能方面,TrustZone技术可以确保安全任务和非安全任务的隔离,但具体性能提升还需看实际应用场景。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-24 10:37 | 显示全部楼层
确实,PIC32CK系列现在支持TrustZone技术,这对于需要安全功能的嵌入式系统来说是个好消息。性能方面,TrustZone技术可以在保证安全的同时,提供足够的性能。
kepe 发表于 2025-4-24 14:19 | 显示全部楼层
Emily999 发表于 2025-6-8 12:51 | 显示全部楼层
运行TrustZone技术的MCU性能并非普遍很高,其性能表现取决于内核架构、主频及硬件资源,而TrustZone技术本身主要侧重安全隔离,对整体性能的影响需结合具体场景分析
Carina卡 发表于 2025-6-8 13:58 | 显示全部楼层
TrustZone技术可集成于不同性能的MCU内核,如Cortex-M23(低功耗)、Cortex-M33(通用型)等。以Cortex-M33为例,其主频通常在100-300MHz之间,虽支持TrustZone,但性能远低于高性能MPU(如Cortex-A系列)。
爱相随 发表于 2025-6-8 15:08 | 显示全部楼层
TrustZone的核心功能是通过硬件隔离实现安全世界和普通世界的分离,而非直接提升计算性能。
B1lanche 发表于 2025-6-8 16:14 | 显示全部楼层
其硬件逻辑确保安全区域资源无法被普通世界访问,从而保护敏感数据。
Augenstern星星 发表于 2025-6-8 17:25 | 显示全部楼层
运行TrustZone的MCU需额外硬件资源(如安全监控器、安全中断控制器),可能占用部分系统资源,但影响较小。
Amonologue独白 发表于 2025-6-8 19:11 | 显示全部楼层
高性能MCU(如Cortex-A系列)若集成TrustZone,性能更强,但成本、功耗显著高于传统MCU。
vevive 发表于 2025-6-8 21:04 | 显示全部楼层
Cortex-A53内核的MPU主频可达1GHz以上,但功耗和成本远超Cortex-M系列。
Ustinian 发表于 2025-6-9 09:08 | 显示全部楼层
在物联网、工业控制等对安全要求高但对性能要求中等的场景,支持TrustZone的MCU(如Cortex-M33内核)已足够。
HeimdallHoney 发表于 2025-6-9 10:25 | 显示全部楼层
在高性能计算或边缘AI场景,需选择集成TrustZone的高性能MPU(如Cortex-A系列),但此时TrustZone更多作为安全补充,而非性能核心。
MahalKita 发表于 2025-6-9 12:52 | 显示全部楼层
必须性能很高,而且PIC32的性能真的不错,可以试试
短句家 发表于 2025-6-25 10:23 | 显示全部楼层
PIC32CK 支持 TrustZone 技术,通过硬件分区隔离敏感与非敏感代码,保障关键数据安全,适用于工业控制、医疗设备等对安全要求高的领域。
