[电机控制专用MCU] 关于高压板首次上电建议
 楼主| zhao133 发表于 2025-5-14 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们作为一名工程师,工作中肯定会参与不少项目开发设计,从无到有,或者产品升级,bug修复等,然后做出一款自我感觉不错的控制板。老板看到很满意,但是也会很担心,担心新手小白不规范的操作造成身体手上、设备损坏等。只要出现员工受伤,老板就会很担心,哪怕单位给我们买了意外险等,因为员工受伤,意味着需要一段时间康复,可能在这段时间内无法参与项目的开发调试,影响项目进度... ...今天给大家分享一下我们拿到高压电机控制的板子该如何调试。
     以我之前做的一款AC220板子为例(https://bbs.21ic.com/icview-3400634-1-1.html)(AC220V 300W 主控芯片APM32F035(Geehy M0+电机专用芯片) )。
      板子拿到手之后,首先要做的事情是观察,确认板子是否存在虚焊、漏焊、短路等焊接问题,特别是人工焊接的板子问题多,条件允许的话可以考虑选用机器贴片(嘉立创可以完成PCB生产和SMT加工,可以考虑一下)。
      板子外观不存在焊接问题之后,然后分析板子失效可能发生的爆炸,哪个元器件会爆炸。一般来说发生爆炸的元器件主要是功率管(MOSFET、IGBT)、电源芯片、电解电容等。了解元器件爆炸的方向,做好防护处理,像我这个板子,我设计采用单面贴片工艺,所有元器件都在顶层,因此,针对这个板子我们初次上电可以把板子正面对着桌面,背面朝上。这样板子出现问题,部分元器件爆炸,桌面可以起到很好的防护。
      以上建议仅限于在极端有限的测试条件下,当然如果其他保护措施,那就更好。
