[其它产品/技术] 新品发布 | 英飞凌新一代750V SiC MOSFET将革新汽车与工业功率电子产品
280|1
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-5-14 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
750V 碳化硅MOSFET——750V CoolSiC™ MOSFET车规级和工业级产品,导通电阻范围7mΩ至140mΩ
英飞凌750V CoolSiC™ 碳化硅MOSFET分立器件具有业界领先的抗寄生导通能力和成熟的栅极氧化层技术,可在Totem Pole、ANPC、Vienna整流器和FCC等硬开关拓扑中实现卓越性能。
此外,第二代产品大幅降低输出电容(Coss),使其能够在Cycloconverter、CLLC、DAB和LLC等软开关拓扑中以更高开关频率运行。
该产品完美适用于对可靠性、功率密度和效率有严格要求的应用,包括车载充电器、DC-DC转换器、DC-AC转换器,以及AI服务器、太阳能逆变器和电动汽车充电设备。采用Q-DPAK封装可充分发挥SiC技术固有的快速开关速度,同时确保约20W的功率耗散能力。
产品亮点
CoolSiC™ MOSFET 750 V
  • 稳健的750 V技术,经过测试的100%抗雪崩能力
  • 出类拔萃的RDS(on) x Qfr
  • 出色的 RDS(on) x Qoss 及 RDS(on) x QG
  • 低Crss/Ciss 和高VGS(th)的独特组合
  • 英飞凌专有裸片接合技术
  • 提供驱动源引脚
关键特性
  • 插件和贴片封装
  • 集成开尔文源极
  • 车规级器件符合AEC-Q101认证标准,工业级器件通过JEDEC认证
  • 高度细分的产品组合:导通电阻范围8mΩ至140mΩ,支持多种封装规格
Q-DPAK顶部散热封装
顶部散热(TSC)器件是表面贴装功率器件,焊接在印刷电路板(PCB)上。半导体芯片产生的热量通过封装顶部传导至连接的散热器。TSC功率封装是改善热性能和电气性能的解决方案。这类封装还有助于提高功率密度并降低制造难度。
车规级MOSFET
“Tiny Power Box”项目由英飞凌与奥地利硅实验室(Silicon Austria Labs)联合开发,采用全英飞凌CoolSiC™ 解决方案,打造了一款紧凑型单相7千瓦车载充电器。
点击此处,了解更多信息
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-5-14 23:32 | 显示全部楼层
