PCB板 printed
覆铜:电路板上的绿色
线条:类似与杜邦线,代替杜邦线
走线:通过特定的工艺,通过药水腐蚀后形成通路
几层板:2,4,6,12 层,或更多层
多层版:多个层叠在在一起。
好处:更加强大的功能
坏处:可靠性下降
贵
不能以多层板论英雄
如某业务功能要求很强大,别人用16层画,但是你用4层画的就可以解决问题。那么能画少层板的人,很厉害。
为什么要自己设计电路板
杜邦线插线
插线乱
可能接触不良 或者虚接
可能会短路。如掉入某些灰尘会导致短路
洞洞板
把外设插入进去
考验焊工,会导致虚焊
一个板子上,会有比较多元器件,比较费时;
异型器件不适配
标准孔距: 2.54mm;但是有些时候,会有不是标准孔矩,不好处理。
自己画板
干净
适配异型
有成就感
SMT 表面贴装技术
画板需要什么基础
简单板子:零基础就可
复杂板子:需要专业电子电路基础
数字电路
画板需要软件
专业选手
AD(Altium Designer),Cadence
功能强大,但是学习成本高
类似PS的功能,功能复杂
半专业选手
立创EDA
能满足大部分需求,学习成本低
类似美图秀秀。比PS功能弱,但是用户比较容易实用
嘉立创EDA平台
过程PCB的设计平台
设计PCB免费,但是打板及元器件,需要付费
http://lceda.cn
在线编辑器
新手用标准版就可以,新手入手非常好
元器件购买
PCB可以打板
一个月支持你免费2次的打样机会
SMT费贴片
收费
根据原理图,直接转成PCB
开源的平台
里面有很多开源的项目,有板子,有可能有代码,bom文件。类似 gitee的平台
画板流程
原理图 一个角色
PCB-另外一个角色
质量控制点
原理图及PCB结束之后,进行评审。
生产线:正常生产几片-10几片。进行测试。如果测试通过之后,
会进行批量生产
人工焊:便宜;注意,会焊坏,尤其是初期
机器焊:美观,速度快。小批量的时候,成本高。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_41800760/article/details/148509290
