[AVR单片机] 奇怪,24VAC经过桥式整流电容滤波出来是直流36V
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-9 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪,24VAC经过桥式整流电容滤波出来是直流36V,但我在桌面单独调试是好的,AC24V->DC26V,但拿到下面的机器上试就变成DC36V。我怀疑波形可能失真造成的。
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-9 19:27 | 显示全部楼层
我在桌面单独用变压器(220V->24V)调试是好的
我在桌面单独用变压器(220V->24V)调试是好的,AC24V->DC26V,是同一个板。在下面机器里用同样的变压器(220V->24V)试,AC24V->DC36V,旁边有一个较大的自耦变压器,是否受它的影响,观察波形,好象有二个叠加。
xwj 发表于 2007-4-9 19:53 | 显示全部楼层
负载轻时整流滤波得到的是峰值电压,再考虑一般变压器的
5%~10%,以及死点电压的波动,得到36V一点都不稀奇
所以应该用50V 耐压的电解
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-9 20:48 | 显示全部楼层
负载是一个DC24V的接触器,功率大约14W .
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-9 21:28 | 显示全部楼层
哦,如果不接接触器的话,输出有 DC50V.
AA_55 发表于 2007-4-9 22:12 | 显示全部楼层
xwj 真是相当的热心。这种问题,还是去复习基础课程吧
ayb_ice 发表于 2007-4-10 08:34 | 显示全部楼层
大惊小怪的,去看看书吧,还以为你发现新大陆呢...
sflfw 发表于 2007-4-10 08:48 | 显示全部楼层
cyk8大虾,你犯低级错误了。
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-10 21:00 | 显示全部楼层
好了
好了,原来的220电源是用一个自耦调压器过来的,现直接接220电源就正常了,24AC->28VDC,估计还是波形崎变。
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-10 21:09 | 显示全部楼层
有位高手这样回答我
有位高手这样回答我
"总之,你的电源肯定有问题,好好看看。一般说来AV-->DC电压肯定会上升,但是绝对不会升高至1.5倍!!"
最后他说对了。
我很鄙视二位白痴:AA_55 +ayb_ice 。典型的不懂装懂!!!
ayb_ice 发表于 2007-4-11 08:12 | 显示全部楼层
到底谁是白痴...
masashinakayama 发表于 2007-4-11 12:21 | 显示全部楼层
这么多BC
我是老BC,你们是小BC,大家弹冠相庆
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-11 16:56 | 显示全部楼层
人家能理解,你不能理解。不是白痴是什么?
AA_55 发表于 2007-4-11 17:07 | 显示全部楼层
做人如此之差
你不给全条件,让大家猜。既然是条件不充分的情况下猜的,有人猜对了,有人猜错了,都很正常。你凭这个就说别人白痴?说你不给出充分条件就让大家来猜是什么,是不是智力存在问题?
AA_55 发表于 2007-4-11 17:17 | 显示全部楼层
还是要先学做人
然后再做技术吧
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-11 17:31 | 显示全部楼层
跳吧!跳的越厉害证明我越没说错。
跳吧!跳的越厉害证明我越没说错。
AA_55 发表于 2007-4-11 17:49 | 显示全部楼层
你这么做,我只能刚到可悲
发现错误,首先怀疑自己,是能使自己进步的。把错误推给别人,甚至靠恶意攻击别人来掩饰自己的错误,是不会得到别人帮助的。如果你采取这种错误的方式对待事情,以后谁愿意帮助你?
我也是多余,搭理你这种小人。以后看到你再有问题提问,咱绕着走,你的问题解决与否与我无关
zhiwei 发表于 2007-4-11 18:47 | 显示全部楼层
仔细检查吧
首先工频变压器会标示出额定电压和功率。你可以在额定输入电压的情况下测量一下空载交流输出电压,空载整流后的输出电压,带载后的电压。
这些参数是不一样的。测完这些你就会对工频变压器整流电路有理性的认识了。
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-11 19:15 | 显示全部楼层
本来就是,我问问题,要你在旁边起什么哄!
我又没有问你,你瞎起什么哄,简直是讨骂。
 楼主| cyk8 发表于 2007-4-11 19:22 | 显示全部楼层
"你这么做,我只能‘刚’到可悲"
"你这么做,我只能‘刚’到可悲"看来说你白痴一点没错,
