问一个二极管的问题【已解决】
 楼主| kokoromi 发表于 2012-7-12 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家,下面这个图里,那个二极管能否导通?A点的电位是多少啊? 最好能解释一下~
另外想问一下,二极管导通电流最小可以到多少?能到1uA吗?最好能提供一个具体型号~
多谢大家~ 这个问题已经解决了,经过大伙指点还有自己的实验验证确实可以导通~
efen 发表于 2012-7-12 15:40 | 显示全部楼层
:L估算,流过D的电流在几十uA,得出对应的***,->Va=(4.4-***)[R2/(R1+R2)]
forgot 发表于 2012-7-12 15:48 | 显示全部楼层
可以导通.硅二极管的正向导通电压降为0.5-0.7伏;锗二极管的正向导通电压降为0.1-0.3伏
4.4V当然可以导通
A点电位:
电流I=4.4/(R1+R2)
UR2=I*R2=4.4/(R1+R2)*R2=4.4*R2/(R1+R2)约等于3A
forgot 发表于 2012-7-12 15:53 | 显示全部楼层
我晕  ;P  单位怎么变成A了 3# forgot
 楼主| kokoromi 发表于 2012-7-12 15:58 | 显示全部楼层
3# forgot
假设可以导通,如果不算二极管导通压降的话,流过二极管的电流是6.984uA,如果算上压降的话,电流会不会更小啊?这么小的电流二极管能导通吗?
yhf311 发表于 2012-7-12 15:58 | 显示全部楼层
1楼正确,三楼打酱油的!;P
forgot 发表于 2012-7-12 16:09 | 显示全部楼层
打遍天下的酱油,让别人全吃醋去;P 6# yhf311
yhf311 发表于 2012-7-12 16:44 | 显示全部楼层
5# kokoromi
不管电流有多小,只要不为零,二极管都能够导通,电流的大小只会影响压降。
dyd0311 发表于 2012-7-12 17:10 | 显示全部楼层
假设二极管导通,则有如下等式成立:Ua/430K=(4.4-0.7-Ua)/200k,由此解出Ua=2.52V,电流为5.9uA。
zlbloveng 发表于 2012-7-12 17:16 | 显示全部楼层
仿真
 楼主| kokoromi 发表于 2012-7-12 18:56 | 显示全部楼层
5# kokoromi
但是这个手册上有个曲线图,看图上电流小于10uA 曲线就没有了,压降是0.4v。
啥意思呢?是不是说电流必须大于10uA,小于的话就截止了?
 楼主| kokoromi 发表于 2012-7-12 18:58 | 显示全部楼层
10# zlbloveng
看这个貌似是导通的...
wangxm86 发表于 2012-7-12 20:39 | 显示全部楼层
2L的对啊
空蝉001 发表于 2012-7-12 20:48 | 显示全部楼层
没有导通就没有电流这对啊! 11# kokoromi
wen326wu 发表于 2012-7-12 21:05 | 显示全部楼层
11# kokoromi
这是一个对数坐标图,本身到不了0点,请看下面的1N4148的特性图
我同意5#的观点,认为二极管是可以导通的。
maogao 发表于 2012-7-12 23:49 | 显示全部楼层
以前测过贴片4148,好像是1ua时压降约0.25V,100ua约0.5V,1ma以上0.6V
way3 发表于 2012-7-13 11:33 | 显示全部楼层
精彩~~
草根白骨精 发表于 2012-7-13 12:57 | 显示全部楼层
可以导通,二极管工作在漏电流状态,压降在02~0.5之间,电流越小,压降越小
wuzhihuiqqyy 发表于 2012-7-13 14:36 | 显示全部楼层
我是这么想的(错了请指教):I=(4.4*(200+430))*430;再用I*430=R2上的电压了,流过二极管的电流应该和你接的负载有关系,就是这样。。。
HUANGMINGHUI 发表于 2012-7-13 14:39 | 显示全部楼层
路过,学习学习。
