[AVR单片机] m128的A口和C口有什么不同?
 楼主| zhu51231 发表于 2012-8-18 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用A口作为数据线,用C口作为控制线,驱动12864,可以正常显示,用C口作为数据线而a口作为控制线,就不能正常显示,有指导的吗?
hyhmh 发表于 2012-8-19 16:44 | 显示全部楼层
理论上, AVR的 Port A与Port C在作为 普通I/O口时 没有 大的差别。 LZ 注意 I/O端口的 程序配置。
hyhmh 发表于 2012-8-19 16:46 | 显示全部楼层
另外, I/O口 与 LCD屏 连接, 肯定会有 读引脚状态的时候, 要注意 方向配置后 读PIN的时间(特别是AVR 晶振频率较高时)。
1fishfly 发表于 2012-8-20 08:36 | 显示全部楼层
当I/O口用,应该没区别吧,看看时序
pa2792 发表于 2012-8-23 15:44 | 显示全部楼层
做i/o是没有区别的,可能是初始化没有设置正确。
airwill 发表于 2012-8-23 22:48 | 显示全部楼层
应该没区别, 有没有使用的外设干扰了控制呢
499734424 发表于 2012-9-4 17:01 | 显示全部楼层
可能是初始化没有配对好的问题吧?
