呵呵...最近发现牛人都吃了火*,估计到火星上旅游
 楼主| suntao325 发表于 2007-4-7 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F系列单片机是CMOS的,用的是3.3V的电源,现在做的系统是让C8051F005接受来自PIX系统的16路TTL指令,也没说这个TTL是多少伏的,所以要把16路TTL电平接到C8051F的P1口和P2口时应该怎么做?如果C8051F能够与TTL电平相连,那么它们之间要不要串个电阻?要串的话,那电阻多大?如果不行,那么得用什么芯片来转换?
同时要C8051F的P3口输出两路信号给TTL电路,那么这两路CMOS信号怎么给TTL电路呢?
ayb_ice 发表于 2007-4-7 15:05 | 显示全部楼层
C8051Fx的光盘里都有专门的**讲这些
C8051Fx的光盘里都有专门的文章讲这些...
别在这里故弄玄虚...
every_day 发表于 2007-4-7 15:13 | 显示全部楼层
lixun00 发表于 2007-4-7 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| suntao325 发表于 2007-4-7 18:36 | 显示全部楼层
2楼的牛人那么把你的光盘拿来啊?
有光盘的话我还在这发帖干什么?
zgl7903 发表于 2007-4-7 19:09 | 显示全部楼层
TTL是多少伏? 翻翻书就知道了——基础问题
C8051F单片机可以承受5V电平,兼容TTL电平输入,也可以驱动TTL接口
如果要驱动5V CMOS接口,可以设置为开漏输出,上拉电阻至5V即可
这些Datasheet上都写得明白明白
xwj 发表于 2007-4-7 19:24 | 显示全部楼层
告诉你最正确的方法:
直接连接!
happystar 发表于 2007-4-7 22:05 | 显示全部楼层
顶楼上
我先前做过C8051F340(主机)和AT89S52(面板)连接是直接连的,一切和正确的
 楼主| suntao325 发表于 2007-4-7 23:37 | 显示全部楼层
它们之间要不要串个电阻啊 ?
因为那 TTL是来自PXI系统的,也没说到底多少伏,那么是否要给C8051F005的I/O口和从PXI来的TTL之间串限流电阻啊?要的话得多大电阻?
xuxyl2 发表于 2007-4-7 23:46 | 显示全部楼层
这个太简单
我一般在两者每个口线之间接个二极管就行了(比如1N4148),注意二极管负极连PIX的TTL引脚。TTL送信号0时,二级管导通,C8051F读到信号0;TTL送信号1时(5V),二级管截止,但因为C8051F有内部上拉电阻,C8051F读到信号1。
这种方法适合于任何的电平转换。
 楼主| suntao325 发表于 2007-4-8 00:43 | 显示全部楼层
看来都是菜鸟,怎么没高手来呢 ?
现在PXI系统的TTL(这个TTL电平到底是多少,没告诉)从INPUT端子输入,这个端子连接到C8051F005单片机的I/O,有没有必要在INPUT端子和C8051F005的I/O口之间串个电阻,要串的话,串多大?还有有没必要在INPUT的每个端子和大地之间串个10M到100M欧姆的电阻来抗干扰?
能回答对这个问题的,绝对是高手!
xwj 发表于 2007-4-8 00:50 | 显示全部楼层
是你自己傻!而且还特别的懒!
就知道说了你会不信,不信或不懂自己就去网上搜索TTL的范围啊
真想大骂你一顿...
 楼主| suntao325 发表于 2007-4-8 01:42 | 显示全部楼层
先回答我在11楼提的问题啊,拜托了,还涉及到抗干扰!
xuxyl2 发表于 2007-4-8 03:01 | 显示全部楼层
LZ不可救药了,别搞单片机了
stycx 发表于 2007-4-8 07:49 | 显示全部楼层
12楼,在这问题上浪费时间,也不见得有多聪明
不过12楼也不用太难过,15楼也犯同样的错,更......
huangqi412 发表于 2007-4-8 11:56 | 显示全部楼层
晕了
turmary 发表于 2007-4-8 13:44 | 显示全部楼层
I am so so so so...sorry!!!
lyjian 发表于 2007-4-8 22:28 | 显示全部楼层
狂晕!!!
可怜的LZ!
 楼主| suntao325 发表于 2007-4-9 01:19 | 显示全部楼层
看来这个网站连一个高手都没有,都没理解我的意思。
难道我没说清楚?
ayb_ice 发表于 2007-4-9 08:15 | 显示全部楼层
LZ才是真正菜鸟。。。
看来都是菜鸟,怎么没高手来呢 ?
LZ才是真正菜鸟。。。
