为什么mos发热?
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-2 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,下面电路PWM频率7、800K,电压5V;负载是LED光源,电流最大1.5A,1A时候发热厉害
电路
mos参数
1A时,栅极波形                                                  漏极波形
ZG11211 发表于 2013-1-2 14:46 | 显示全部楼层
结电容在作怪,把频率降低点吧
liusensen 发表于 2013-1-2 15:55 | 显示全部楼层
这是画的个什么图啊
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-2 16:28 | 显示全部楼层
结电容在作怪,把频率降低点吧
这个好像接0.2A 的光源,就没问题了,波形都正常,电流大后有干扰了,不知道为什么mos管发热
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-2 16:29 | 显示全部楼层
这是画的个什么图啊
是简化图,电路大致是这意思
liusensen 发表于 2013-1-2 17:10 | 显示全部楼层
噢 懂得了
hucady 发表于 2013-1-2 23:23 | 显示全部楼层
求详解!
谈的元 发表于 2013-1-3 12:37 | 显示全部楼层
波形上升下降不快,,每一次上升发热一次,下降也发热一次,800K频率,一秒就发热很多次,
降低频率,提升上升下降速度
有道理  发表于 2013-1-7 22:23
rogerllg 发表于 2013-1-3 16:54 | 显示全部楼层
1\MOS有内阻,电流大的时候当然会发热
2、高频的时候,MOS还有电容性,也会造成发热。
栅极电容造成发热  发表于 2013-1-7 22:25
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-3 21:06 | 显示全部楼层
降低频率,提升 ...
降低频率,确实能降低开关损耗,不过光源是高速扫描用的,不能降低频率;不过为什么开关损耗这么大呢?提升上升、下降速度,就是增加栅极驱动吗?这个好像会引起di/dt更大,造成更大干扰
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-3 21:13 | 显示全部楼层
2、高频的时候,MOS还有电容性,也会造成发热。 ...
我感觉,mos应该饱和了,饱和电阻几十毫欧,很小了不应该发热很厉害啊;电容功耗很大吗?栅极波形应该是栅极电容引起的,漏极好像是感性负载引起的,电容怎么看波形呢?
rogerllg 发表于 2013-1-3 21:20 | 显示全部楼层
我感觉,mos应该饱和了,饱和电阻几十毫欧,很小了不应该发热很厉害啊;电容功耗很大吗?栅极波形应该是 ...
1、你通过门电路控制的话,VGS并不高,导通的内阻应该有上百毫欧吧!不知道你用哪一颗MOS
2、感性负载会造成相关问题,建议反并二极管试试。。。
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-3 23:31 | 显示全部楼层
2、感性负载会 ...
谢谢提示!  文档曲线4V的时候是50毫欧,应该很小了;另外反并二极管是怎么接呢,是漏极接二极管的阳极,24V接阴极吗?是不是类似续流管的作用啊?
jjeemm77 发表于 2013-1-4 16:33 | 显示全部楼层
发热是过流引起的!如果LED单个并联;要知道;管压降只有2V,你想;22V加在MOS管上、不热才怪呢?
jjeemm77 发表于 2013-1-4 16:47 | 显示全部楼层
MOS管截止频率很高的,7。8KHZ不算什么!也不是所谓感应负载!更不是结间电容引起的!同理;7。8KHZ不算什么!降低工作电压试试;或更换更大功率的;或加散热片;
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-4 21:19 | 显示全部楼层
发热是过流引起的!如果LED单个并联;要知道;管压降只有2V,你想;22V加在MOS管上、不热才怪呢? ...
不是的,LED是串并联都有的,分压22V,按理论关断漏极电压应该2v,不过实测电流越大,漏极电压将近20v了
shalixi 发表于 2013-1-4 21:22 | 显示全部楼层
把详细电路帖出.
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-4 21:22 | 显示全部楼层
MOS管截止频率很高的,7。8KHZ不算什么!也不是所谓感应负载!更不是结间电容引起的!同理;7。8KHZ不 ...
是700K、800KHZ,不过实际做的是1MHZ的,脉宽0到95%可调,加散热片还是发热;不过1A左右不应该这么热啊,好像开关损耗太大了,不知道怎么避免
谈的元 发表于 2013-1-4 22:35 | 显示全部楼层
干扰大要想法消除干扰,
频率不能改变的话,要降低发热就要提高开关速度,使MOS放大阶段的时间变短
你说的很对  发表于 2013-1-7 22:26
beanandpeach 发表于 2013-1-4 23:36 | 显示全部楼层
学习
个人签名:欢迎大家加入mcu+arm+linux+fpga群:170884740
