[LED光源] 直插LED的封装介绍
 楼主| LED狂人 发表于 2013-8-3 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
直插LED介绍
直插LED也称为插件发光二极管,是一种可见光的节能环保照明材料,能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。LED的发光原理就是将电流通过化合物半导体,通过电子与空穴的结合,过剩的能量将以光的形式释出,达到发光的效果。用于可见光的发光二极体的波长在400 - 700 nm。
直插LED组成
1、晶片:半导体发光材料,发光有主要物质
2、支架:LED引脚,导电及支撑作用
3、银胶:粘眷及导电
4、金线:连接正负极及导电
5、胶体:保护、成型
  直插LED的组成
直插LED胶体颜色
C:无色透明
A胶+B胶
T:有色透明
A胶+B胶+CP
W:无色非透明
A胶+B胶+DP
D:有色非透明
A胶+B胶+CP+DP
直插LED的特性
能耗低:发光效率高(160mw)
寿命长:100000小时
色泽丰富:几乎所有可见光的部分
使用方便:不需要很复杂的电路设计
直插LED的参数说明
亮度引
直插LED的亮度不同,价格不同。
灯杯:一般亮度为60-70 lm;球泡灯:一般亮度为80-90 lm。
1W红光,亮度一般为30-40 lm;1W绿光,亮度一般为60-80 lm;1W黄光,亮度一般为30-50 lm;1W蓝光,亮度一般为20-30 lm。
注:1W亮度为60-110lm;3W亮度最高可达240lm;5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。
LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
波长
波长一致的直插LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白
红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线
蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多。
绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
发光角度
用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
抗静电能力
抗静电能力强的直插LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
漏电电流
LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的直插LED,寿命短,价格低。
直插LED使用条件说明
在所规定之条件(周围温度)下,不管任何场合者不能加以超越,为了发挥LED长寿命和高的可靠性,以低于额定值条件较适当(一般为60%)
升波点:最低驱动电压降,当电压低于升波点时,几乎没有电流通过,一但电压超过升波点,会呈现欧姆性的导通特性。
编辑本段
直插LED的应用
家用电器的直插灯、LED显示屏,户外看板,公共场所的LED路灯、汽车内外灯。
发展趋势
专家预计,半导体照明代替节能灯、走进千家万户还要5年、十年、甚至更长的时光。然而,它在我们的生涯中不可辨别,迄今为止,已在多个范围大显身手。
1、礼品工艺品市场:半导体照明可用于玩具、礼品、手电筒、圣诞灯等轻工产品之中,我国作为全球轻工产品的主要生产基地,对LED有着宏大的市场需求。
2、景观照明市场:包含建筑装潢、室内装潢、旅游景点装潢等,重要用于主要建筑、街道、商业中心、名胜古迹、桥梁、社区、庭院、草坪、家居、休闲娱乐场合的装潢照明,以及集装饰与广告为一体的商业照明。
3、汽车市场:车用市场是LED应用发展最快的市场,重要用于车内的仪表盘、空调、音响等唆使灯及内部浏览灯,车外的第三刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯等。
4、背光源市场:LED作为背光源已广泛应用于手机、电脑、手持掌上电子产品及汽车、飞机仪表盘等众多范畴。
5、交通灯市场:由于红、黄、绿光LED有亮度高、寿命长、省电等优点,在交通信号灯市场的需求大幅增加。[1]
直插LED使用注意事项
1、焊接前提:(焊点需离树脂根部2mm以上)[2]
浸焊:请在260℃、5秒以内焊接1次完成,还防止树脂浸入锡槽。
烙铁:用30W的烙铁,其尖端温度不高于350℃,在5秒以内焊接1次完成。
焊接时请勿在产物上施加外力。注意防止LED引脚蒙受侵蚀或变色,不然会形成焊接坚苦,建议尽早实时使用。
2、使用注意:
引脚成形必需在焊接前完成,电路版上的装置孔之间的间隔请与电极引脚**一致。
产物在高温形态下进行引脚裁切会发生不良,请在常温下进行引脚裁切。
在焊接温度回到正常以前,必需防止使LED遭到任何的震动或外力。
3、静电防护:
高亮度蓝色、绿色及白色产物是对静电敏感的,在使用上需求注意静电的电涌会损坏或毁坏产物,与产物接触的任务台请用导电的台垫经过电阻接地;烙铁的尖端必然要接地;引荐使用离子发作器。
4、清洗:
当用化学品清洗胶体时必需特殊小心,由于有些化学品对胶体外表有毁伤并惹起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,工夫在常温下不超越3分钟。
dirtwillfly 发表于 2013-8-3 19:24 | 显示全部楼层
如果有图片就更好了
+1  发表于 2013-8-17 16:41
ledaa 发表于 2013-8-15 15:13 | 显示全部楼层
看看,了解一下:P
outstanding 发表于 2013-8-17 16:39 | 显示全部楼层
  学习
