[STC单片机] STC单片机有没有那款有上升沿外部中断?
 楼主| 云上华仙 发表于 2013-8-3 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做一个小车,用了一个四路红外避障模块,网上买的。
接上单片机IO口,犯难了。因为用的是STC12C5A60S2,查资料发现只能用低电平或者下降沿外部中断,这个四路红外避障模块OUT输出平时都是低电平,在碰到黑线边界时是高电平,小车不能出边界。
我该怎么办才好?需要用反相器来接吗?:'(
STC有没有那款单片机可以使用上升沿外部中断?
还有我觉得外部中断就两个,太少了,不够用。:(
logokfu 发表于 2013-8-3 13:18 | 显示全部楼层
1,用三极管做个反相器就好了。
2,外部中断不够可以用定时器查询。速度快点照样可以实现你的功能。
STC12C5A60S2  应付你的项目应该是小菜
xuedeyumu 发表于 2013-8-3 13:20 | 显示全部楼层
加一个三极管取反就可以了,外部中断不够可以使用计算器!
 楼主| 云上华仙 发表于 2013-8-3 13:25 | 显示全部楼层
#include "STC12C5A.h"
#include "intrins.h"
#include "delay.h"                        //延时
#include "buzzer.h"                        //蜂鸣器模块
#include "detector.h"                //光电管探测模块
#include "Motor.h"                        //马达车速控制模块
#include "servo.h"                        //舵机转向控制模块
#include "encoder.h"                //码盘计数模块
#include "ultrasonic.h"                //超声波测距模块
#include "car_adjust.h"                //车调整
#include "interrupt.h"                //系统中断服务
 楼主| 云上华仙 发表于 2013-8-3 13:35 | 显示全部楼层
我感觉资源不够用:
1、单品机的PWM最低频率3600Hz,控制电机了;
2、定时器0给舵机了,周期两次中断20ms,测速在这里进行。
3、计数器1记录码盘圈数,供测速,还有判断小车转弯是否达到,按照转弯行驶距离调整舵机。
4、超声波用了串口
5、光电探测,前面探测头用了主程序查询
(原本用外部中断0,每次一上电就中断,不知道怎么回事,先清了中断标志也不行),
左右两个探测头用了外部中断0和1,现在就是这个无法得到上升沿中断的问题。
6、其余lED、蜂鸣器、LCD显示器使用GPIO。
7、无线模块还没有使用,加上2401后如果用硬件SPI口,还是个占用。
logokfu 发表于 2013-8-3 14:38 | 显示全部楼层
我感觉资源不够用:
2、定时器0给舵机了,周期两次中断20ms ...
实在不够就加164之类的串转并芯片,扩展下IO口
 楼主| 云上华仙 发表于 2013-8-3 15:09 | 显示全部楼层
哦,IO口还够,只是单片机资源感觉欠缺。谢谢!
受不了了 发表于 2013-8-3 15:53 | 显示全部楼层
要啥中断啊,直接扫就是了,可靠性高点开个定时器,消抖,判断沿,随便你啥沿,你那点速度简直就小菜一碟
dianzijiangren 发表于 2013-8-3 16:00 来自手机 | 显示全部楼层
用三极管自己搭个反向器
fxhfxh 发表于 2013-8-3 18:12 | 显示全部楼层
STC15F系列的有下降沿,上升沿都有的外部中断。
dirtwillfly 发表于 2013-8-3 18:51 | 显示全部楼层
估计STC不能满足楼主的要求了,换其他单片机吧
lirunze 发表于 2013-8-3 19:10 | 显示全部楼层
换STM的吧
567 发表于 2013-8-4 13:09 | 显示全部楼层
STC较新的15F系列,某些IO可以配置为上升沿下降沿均产生中断,也可以配置为仅下降沿产生中断。
注意是上升沿和下降沿均产生中断,不能配置为仅上升沿产生中断。
yiminwell 发表于 2013-8-4 23:51 | 显示全部楼层
用STC12C5A60S2系列的PCA功能可以扩展外部中断,它扩展的外部中断支持上升沿中断和下降沿中断
STC15F2K60S2系列的PCA模块也支持上升沿中断和下降沿中断,这个系列比STC12C5A60S2系列还多一路PCA,STC15F2K60S2有3路PCA,STC12C5A60S2有2路。
STC官方下载的资料里面有介绍
yiminwell 发表于 2013-8-5 00:11 | 显示全部楼层
STC15F2K60S2系列单片机的 INT0,INT1支持上升沿和下降沿都可产生中断,可以在中断服务程序中再读I/O口的状态来判断是上升沿中断还是下降沿中断
stupidboy456 发表于 2013-8-5 08:29 | 显示全部楼层
应该可以的啊,,楼主加油
autopccopy 发表于 2013-8-5 08:29 | 显示全部楼层
STC15F2K60s2 系列可以。 :)
soso 发表于 2013-8-6 11:21 | 显示全部楼层
可以使用我们最新推出的STC15F2K60S2系列。深圳一强电子。
 楼主| 云上华仙 发表于 2013-8-10 15:45 | 显示全部楼层
注意是上升 ...
这样配置为上升沿中断不好处理。
