[FPGA] 求大神指点
 楼主| wenjiansheng 发表于 2013-8-3 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS, LED, ST, se, Wire
我在编译的时候出现这样的错误,找了好久都没有找到原因 ,求指点
Error (12152): Can't elaborate user hierarchy "DIV:DIV1hz"
我代码是
module miaobiao
SYSCLK,
RST,
LED_DATA,
LED_SEL
input SYSCLK;
input RST;
output LED_DATA;
output LED_SEL;
reg [7:0] LED_DATA;
reg [3:0] LED_SEL;
wire SYSCLK;
wire RST;
wire OUT;
reg [3:0]  SENCOND_L_CNT ;
wire [3:0] SENCOND_L_CNT_N ;
DIV        DIV1hz
        .SYSCLK                (SYSCLK),
        .RST                   (RST),
        .OUT                   (OUT)
endmodule
DIV这个模块的代码是
module DIV
SYSCLK,
RST,
OUT
input SYSCLK;
input RST;
output OUT;
reg [24:0] COUNT12;
reg OUT;
always @(posedge SYSCLK or negedge RST)
  begin
    if(COUNT12 == 25'b1011111010111100001000000)
           begin
             OUT<= ~OUT;
             COUNT12<= 25'b0000000000000000000000000;
           end
         else if (!RST)
           begin
                OUT<= 0;
                end
    else
           begin
           COUNT12 <= COUNT12+1;
           end
  end
endmodule
huangxz 发表于 2013-8-3 22:43 | 显示全部楼层
模块调用看起来有点别扭,去掉空格看看,还有就是模块是不是在工程里面.
子龙007 发表于 2013-8-4 09:26 | 显示全部楼层
仔细检查一下引脚分配的是不是有问题,另外异步复位你最好先对RST信号进行判断,使OUT进入一个确定的状态,还有RST是低电平有效,虽好定义成RST_N。
