[电路/定理] 请问手机吊坠原理是什么?
 楼主| sunnyboy6652 发表于 2013-8-8 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问手机吊坠的原理是什么,今天看有同学的手机在来电时吊坠闪烁
只知道大致原因:
当手机有电话打进来的时候,手机天线会接收到比较强的电磁波信号,这个电磁波信号被这个小饰品检测到并驱动发光二极管闪光。
想问问有没有哪位高手能讲一下电路原理?谢啦
 楼主| sunnyboy6652 发表于 2013-8-8 23:42 | 显示全部楼层
是不是和那种无线充电器的原理一样?
 楼主| sunnyboy6652 发表于 2013-8-8 23:44 | 显示全部楼层
还是学生,刚学模电,很多不懂,希望各位能指教,谢谢!
cjseng 发表于 2013-8-9 00:03 | 显示全部楼层
不是接到来电时,手机天线会接受到比较强的信号,而是手机接收到来电后,主动发射出较强的信号,检测到手机发出的强信号,LED开始闪光,至于内部有没有电池,没拆过,不清楚。
 楼主| sunnyboy6652 发表于 2013-8-9 00:06 | 显示全部楼层
不是外面的基站发射出的电磁波吗?如果手机关机后有来电吊坠会不会继续闪烁呢?
zxc0830 发表于 2013-8-9 00:47 | 显示全部楼层
这是几年前的产品了,能过感应手机发射出的强电磁波来发光的,而不是接收时。
gx_huang 发表于 2013-8-9 08:40 | 显示全部楼层
来电时,手机肯定要发射信号的。
无非是检波RF信号,驱动LED。
没有拆过,不知道有没有电池。
其实装一个电池,使用寿命还很长的。估计有纽扣电池的,否则电路成本反而高。
xu_ 发表于 2013-8-9 08:47 | 显示全部楼层
这东西能作为防窃听工具吗?
 楼主| sunnyboy6652 发表于 2013-8-9 10:05 | 显示全部楼层
不可能吧,就是来电的时候闪一下。
 楼主| sunnyboy6652 发表于 2013-8-9 10:06 | 显示全部楼层
这是几年前的产品了,能过感应手机发射出的强电磁波来发光的,而不是接收时。 ...
恩,谢啦
 楼主| sunnyboy6652 发表于 2013-8-9 10:14 | 显示全部楼层
找到电路原理图了
碧天伊剑 发表于 2013-8-9 10:54 | 显示全部楼层
里面有池的
江枫渔火 发表于 2013-8-9 11:47 | 显示全部楼层
其实是有两种的吧~
以前见过一种是贴的,贴在手机后盖上,里面没有见到明显的集成元件,倒是有几颗发光二极管,整个就是一块厚度约1mm的透明胶贴,除了发光二极管,还有一些导电的连线,可能是设计用于耦合天线功率的吧,推测是射频信号直接驱动的~发光二极管有些品种是很容易点亮的,哪怕静电。手机的辐射很强,在通讯的时候。所以你手机煲电话久了你会感觉耳根发热,当然,一方面也因为手机发热。
另一种就是离开手机天线有一段距离的挂件,里面就有一个很小的电路板,一粒牛屎,这种自带纽扣电池,靠感应手机辐射信号来触发内部的闪烁电路工作,而不直接吸收手机辐射的功率来发光。
手机的信号,对讲机的信号都很强,以前试过用对讲机靠近日关灯管,灯管都会轻微发光。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lostpod + 1 很详细。
查看全部评分
gx_huang 发表于 2013-8-9 11:53 | 显示全部楼层
找到电路原理图了
你找到的只不过是无法商用的电路。
这个电路的静态电流太大,无法实用的。
micropower 发表于 2013-8-9 11:53 | 显示全部楼层
我也想买一个试试,测试一下GSM手机和CDMA手机是否都能能使它发亮
skm2008 发表于 2013-8-9 11:56 | 显示全部楼层
应该是感应的
HORSE7812 发表于 2013-8-9 12:13 | 显示全部楼层
据说是有频率要求的
batsong 发表于 2013-8-9 16:22 | 显示全部楼层
里面带电池的
tergy2012 发表于 2013-8-9 16:58 | 显示全部楼层
路过学习的
964832262 发表于 2013-8-9 17:15 | 显示全部楼层
有没有结果啊,我也想知道
