[资料分享与下载] I.MX6单板型号(已解决)
 楼主| 杭州启扬 发表于 2014-3-11 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMX6工控板(QY-IMX6S-V1)
发布日期:2012/3/28 发布者:admin
◆采用ARM® Cortex™-A9内核,主频高达1.2GHZ,兼容单核、双核、四核;
◆带1MBL2缓存,32KB指令和数据缓存,NEON SIMD媒体加速器;
◆带2D/3D/VG加速器,1080P的h.264视频硬件编解码,支持双720P视频编码;
◆ 1x 20位并行,MIPI-CSI2 (4通道),支持三路同时输入摄像头接口;
◆集成1路工业用千兆以太网MAC(10/100/1000MHz);
◆ 集成2路CAN,每路可达1Mbps,支持CAN2.0协议;
◆ 扩展5路串口、HDMI接口、LVDS显示接口;
◆ 高可靠引导,加密引擎,随机数生成器和篡改检测;
◆ 完美支持Linux、Android嵌入式操作系统.
产品参数规格书下载
QY-IMX6S-V1主板 采用高密度8层板(沉金)设计,板载CPU、DDR3 RAM、EMMC,它扩展了TFT-LCD、LVDS、VGA、网络、HDMI、CAN、矩阵键盘、SATA、高速USB Host\Device 、SD卡、RS232\485串口,音频等常用接口。
ARM工控板详细资源说明:CPU处理器
•freescale i.MX6D处理器,ARM® Cortex™-A9内核,主频高达1.2GHz,兼容单核、双核、四核
•带1MBL2缓存,32KB指令和数据缓存,NEON SIMD媒体加速器;
SDRAM内存
•256MB DDR3 SDRAM,4*256mB,共1GB
FLASH存储
•4GB EMMC
PCB规格尺寸
•采用8层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
•160mm*105mm
温湿度工作参数
•工作温度:-20°C~ 70°C  批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
•工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
•+12V直流电压供电,单板超低功耗,小于3W
操作系统支持
•Linux3.0+ QT4.8
•Android4.0
QY-IMX6S-V1 ARM工控板接口资源详细说明:
标号
名称
功能
J1
电源接口
+12V电源输入接口
J2
串口&CAN接口
串口4/5&CAN接口
J4
BOOT模式选择
BOOT模式选择
J5
SPI&GPIO接口
SPI&2*4GPIO接口
J7
BOOT模式选择
BOOT模式选择
J8
JTAG接口
仿真、调试
J10
USB Device
用于下载程序、USB通讯
J11
USB Host*2
USB主机应用
J12
USB 接口
外接模块
J13
以太网接口
10 /100/1000M以太网
J14
SD卡接口
SD卡接口
J15
HDMI接口
标准HDMI 接口
J16
LVDS显示接口
LVDS显示接口
J17
LVDS显示接口
LVDS显示接口
J18
LCD供电
LCD 供电接口
J19
电容触摸屏接口
触摸屏接口
J20
调试串口
下载、通信
J21
LCD接口
TFT-LCD液晶屏接口
J22
CAMERA接口
CAMERA接口
J23
MIPI接口
MIPI接口
J24
VGA 接口
VGA显示接口
J25
MIC 接口
MIC音频输入接口
J26
AUDIO 接口
音频输出接口
J27
SATA 接口
标准SATA接口
J28
SATA电源接口
SATA供电接口
J29
MINI_PCIE接口
MINI_PCIE接口
J30
SIM卡接口
SIM接口
J31
串口2/3&GPIO接口
串口2/3&2*4GPIO接口
J32
预留供电
+5.0V电源输出接口
J33
AUDIO 接口
音频输出接口
SW1
拨码开关
启动模式选择
BT1
后备锂电池
系统时钟供电(+3.0V)
BZ1
蜂鸣器
报警提示
K1
复位按键
系统复位功能
QY-IMX6S-V1工控板软件及技术支持:
• 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动(另收费)
• 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
如果有需要咨询问题可以联系我!  杭州启扬小汪  QQ745064238 手机 13567180175 www.qiytech.com QY-IMX6S-V1硬件说明书.pdf (755.82 KB, 下载次数: 8)
FSL_TICS_imx 发表于 2014-3-11 11:20 | 显示全部楼层
楼主可以多分享一些资料和学习经验给我们的小伙伴~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-11 13:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~~
haolaishi 发表于 2014-12-28 15:41 | 显示全部楼层
sunmeat 发表于 2014-12-28 16:42 | 显示全部楼层
哆来咪 发表于 2015-1-25 19:03 | 显示全部楼层
了解一下
 楼主| 杭州启扬 发表于 2015-1-26 15:35 | 显示全部楼层
了解一下
了解关于哪块?可QQ联系 745064238
sunriselight 发表于 2015-1-27 15:27 | 显示全部楼层
楼主自己的产品么?
vigous1 发表于 2015-1-27 16:39 | 显示全部楼层
感谢分享
energy1 发表于 2015-1-27 16:44 | 显示全部楼层
产品不错
 楼主| 杭州启扬 发表于 2015-1-28 09:13 | 显示全部楼层
楼主自己的产品么?
是的!
产品不错
谢谢夸奖!:lol
个人签名:QQ745064238 手机 13567180175
39
