[技术问题解答] 关于MC9S08MP16用开源USBDM仿真的一些问题求教
 楼主| 守望14 发表于 2014-11-21 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是直接网上买了飞翔的USBDM,用来给MC9S08AC60程序下载仿真的话一切都正常,但是给MC9S08MP16仿真就有问题了。总是提示连接失败,target BKGD pin timeout。后来查了手册说可以强行拉低BKGD脚后再上电复位进入后台,现在试了确实可以进去,而且程序也可以下载进去了,但是仿真的时候就出现连接失败,提示please cycle power to the targrt。重新上电确实可以进入仿真,但是全速运行就又会提示重新上电,而单步调试前面初始化都没问题,进入main函数就会提示重新上电。。。。对了,我的目标板就一个最小系统加四个LED.直接用USBDM供电
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-24 10:28 | 显示全部楼层
你好,楼主!
针对OSBDM的问题,我建议你可以通过以下链接到FSL 官网论坛的OSBDM板块提问,因为上面有专门的工程师来回复问题。(PS:请尽量用英文提问)
https://community.freescale.com/community/bdm/content
 楼主| 守望14 发表于 2015-2-26 08:54 | 显示全部楼层
自己解决了  结贴了
ccw1986 发表于 2015-2-28 16:30 | 显示全部楼层
自己解决了  结贴了
楼主,你是怎么解决的,分享下吧
