[M051] m0516上很奇怪的问题
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-13 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
x=100和x=0x100除了付的值不同还有其他区别吗?前面的程序运行异常,后面的运行正常,尝试多次都是这样,用的keil4.72,难道是keil的问题吗?
lvyunhua 发表于 2015-2-13 17:15 | 显示全部楼层
x是什么类型的,int  char呢???如果为char ,x=0x100已经超出范围了。
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-13 17:27 | 显示全部楼层
uint32_t  x=0; 改成0x100编译下载就马上运行正常,改成100后就出问题了,很纳闷。
-|continue;|- 发表于 2015-2-13 17:32 | 显示全部楼层
如果0x100正常,256出问题,那才是问题
lvyunhua 发表于 2015-2-13 17:35 | 显示全部楼层
我个人认为KEIL不会有问题,你试着更改下编译优化等级试试。
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-13 17:42 | 显示全部楼层
和值的大小没有关系,程序直接运行异常了。
-|continue;|- 发表于 2015-2-13 17:54 | 显示全部楼层
程序运行异常,看你的变量有没跟指针扯上关系
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-13 17:59 | 显示全部楼层
x仅仅只是次数,后面是while(x),工作一次就x--,就这简单而已。
lvyunhua 发表于 2015-2-13 18:03 | 显示全部楼层
建议把整个代码贴出看看
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-13 18:14 | 显示全部楼层
建议把整个代码贴出看看
好,随便改成0x222,0x22居然也运行异常.....
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-13 18:18 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include "M051.h"
#include "Register_Bit.h"
#include "Common.h"
#include "retarget.h"
#include "Macro_SystemClock.h"
#include "Macro_Timer.h"
#include "Macro_ADC.h"
#define CLOCK_SETUP           1
#define CLOCK_EN              0xF
#define PLL_Engine_Enable     1
#define PLL_SEL               0x00000000
#define CLOCK_SEL             0x0
#define ADC_CLOCK_DIVIDER     0x00040000
#define ADC_CLK_Source        0x00000000
#define P0        0
#define P1        1
#define P2        2
#define P3        3
#define P4        4
#define C        P00_DOUT
#define F        P01_DOUT
#define MAX        P02_DOUT
#define FD        P20_DOUT
#define CD        P21_DOUT
#define KG        P22_DOUT
int32_t aj=0xff;
void TMR0_Delay1ms(uint32_t ulCNT);
void TMR0_Delay100us(uint32_t ulCNT);
void Timer0_Init(void);
main(void)
        uint32_t  k=3690,uc=0,back=0xff,ks=0xff,x=0;
        while(1)
        uc=1000;
        C=1;
        back=C;
        if(back==0)这里是个按键检测,按下后开始工作 次数为x次,开始工作后ad升高
        TMR0_Delay1ms(10);
        C=1;
        back=C;
        if (back==0)
        TMR0_Delay1ms(10);
        C=1;
        back=C;
        if (back==0)
        x=0X222;
        ks=0;
        KG=0;
        TMR0_Delay1ms(20);
        CD=0;
        if(sy(10)>uc) 是采集ad 超过uc,会给指令控制ad降低(这里是意外开始工作的情况)
        if(sy(10)>uc)
        if(sy(10)>uc)
        CD=1;
        TMR0_Delay1ms(50);
        KG=1;
        TMR0_Delay1ms(50);
        FD=0;
        TMR0_Delay100us(10);
        FD=1;
        while(x)  这里是按键按下,x被置数后运行到这
        while(ks==0)
        if(sy(10)>uc)  检测ad超过后,给指令降低ad
        CD=1;
        TMR0_Delay1ms(50);
        KG=1;
        TMR0_Delay1ms(50);
        FD=0;
        FD=1;
        TMR0_Delay1ms(50);
        if(uc<20)
        ks=1;
        FD=0;
        TMR0_Delay1ms(10);
        FD=1;
        else
        KG=0;
        TMR0_Delay1ms(50);
        CD=0;
        uc=(uc*k)/4096;
        x--;
        if(x==0)
        ks=1;
        else
        ks=0;
        uc=1000;
        KG=0;
        TMR0_Delay1ms(100);
        CD=0;
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-13 18:50 | 显示全部楼层
目前发现x只有从256到512的数字可正常运行,其他都不正常运行,与表示方式没有关系,继续测试中,
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-13 18:54 | 显示全部楼层
这个好像是没有优化吧。
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-13 19:08 | 显示全部楼层
这个问题其实前几天也出现过,改了不同数字重复几次后可以运行正常,到今天调的时候突然有不行了,真的是奇了怪了。
玄德 发表于 2015-2-14 01:53 | 显示全部楼层
什么样的“异常”?
有没有单步运行过?
xmar 发表于 2015-2-14 11:30 | 显示全部楼层
   uint32_t  x=0;
    C=1;
    back=C;
    if(back==0)
    x=0x222;
    while(x)
    x永远为0,while(x)不会执行。楼主编的什么乱七八糟的程序。
lvyunhua 发表于 2015-2-14 12:50 | 显示全部楼层
楼上说的有道理啊,楼主程序有点乱,整理下吧,头文件怎么放在宏定义下面了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
联众菜鸟 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-14 15:19 | 显示全部楼层
什么样的“异常”?
有没有单步运行过?
sy()函数是ad采集,当ad电压到一定值时会给一个降低ad电压的指令,异常就是ad电压超过设定值后没有动作,ad继续升高,是单片机跑飞吗?
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-14 15:24 | 显示全部楼层
uint32_t  x=0;
新手,不是很会写,,x只有在在256到512可以运行怎么解释啊?程序的while(1)和while(x)里都有检测ad,超过后会有指令让ad降低,异常情况就是ad电压直接超出设定值了。
