中心极限定律,其内容是:当N足够大的时候,N个具有方差和均值的独立随机变量的代数和服从正态分布率。 也就是说不管这N个随机变量原来服从什么分布率,只要他们具有方差和均值,他们的代数和总是近似服从正态分布,N越大,近似程度越高。 对于一个参数或者物理量来说,以电源的输出电压为例,决定这个电压误差的因素很多,有参考电压的误差、采样电阻的误差、电源等效内阻、电容的ESR的误差……这些误差因素还跟温度、湿度、散热环境相关,也就是说输出电压可以表示成若干个参数(参考电压、分压电阻、内阻、温度……)的函数,这个函数形式上可以展开成在某个中心值附近的一阶微分形式,就是N个参数的代数和,这不就是N个随机变量的代数和么?因此输出电压服从正态分布。
再来说说计算机上的随机数函数,数学上有个产生均匀分布的伪随机数序列,其分布率服从均匀分布。有了这个序列之后,就可以用做正态分布率德随技术发生函数,方法就是产生N个均匀分布,把这N个随机数相加,代数和就服从正态分布,一般取N=12,近似程度就非常好了。
