一个关于交流的问题
 楼主| hubo450 发表于 2007-2-1 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用变压器把交流220V变到3V,输出端一端接地,另外一端接了串连的两个2uF电容,感觉正弦交流信号经过两个电容应该相位推迟180度,但是用示波器量电容两端的信号是同相的,不知道是怎么回事,请高手指点一下,谢谢。
songfei002 发表于 2007-2-1 22:01 | 显示全部楼层
呵呵,电容推迟的是电压和电流。
呵呵,两个电容串联容量变小。还是相当于一个电容。<br /><br />多看看书,而不是想。。
 楼主| hubo450 发表于 2007-2-1 22:36 | 显示全部楼层
呵呵,糊涂了,忘了这一点,汗
awey 发表于 2007-2-1 23:03 | 显示全部楼层
忘的不仅是这一点~~~
 楼主| hubo450 发表于 2007-2-1 23:07 | 显示全部楼层
还在糊涂中
在这个电路中,A,B两点测量出对地的信号的相位我算是差180度,但是在EWB中仿真了一下,只差90度,没想明白问题所在,还得请指点一下
awey 发表于 2007-2-1 23:12 | 显示全部楼层
说中了,呵呵。。。
R=0时,电流与电压差90度
 楼主| hubo450 发表于 2007-2-1 23:29 | 显示全部楼层
呵呵,我实在想不明白了
我认为是上图中电阻之前的RC电路,使得电压信号经过电容之后,与电流相位差90度,通过电阻把电流变成电压信号,然后再次移相一次,应该是同样再差90度,结果不对,没想明白错误在什么地方。请问怎么改才能移项180度?
songfei002 发表于 2007-2-5 17:09 | 显示全部楼层
电容和电阻的取值有很大的影响.
楼主改变一下参数.看看.<br /><br />下面是我修改参数后的图.<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/20072517717594.gif"><br />下面是波形.<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/20072517824858.gif">
 楼主| hubo450 发表于 2007-2-5 23:54 | 显示全部楼层
多谢。看来是这样的,确实和R,C大小有关,
gyc198215 发表于 2007-2-7 11:32 | 显示全部楼层
电路学的不好,不知道你怎么计算的<br />电路中关于计算的公式要好好看一定了,不要光看感觉<br /><br />强烈要求LZ在计算时自己拿手册自己计算
hu2008777 发表于 2015-3-15 01:11 | 显示全部楼层
帮你顶!希望你能找到答案
frily 发表于 2015-3-27 17:49 | 显示全部楼层
嗯额恩。我帮顶把!不好回答
cielL 发表于 2015-3-28 12:15 | 显示全部楼层
大家都非常厉害的样子。。
lenghuoyan12 发表于 2019-2-12 15:43 | 显示全部楼层
学习了,这么早的帖子被我挖出来了
